WUE -Zündungsproblem
SD16
Beitrag von SD16 »
Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Meine Umc1 habe ich auf Wastet Spark gestellt, klappt alles so weit, bis WUE auf aktiv springt! Dann fängt plötzlich die LED des Zündausgang 2 an hell zu leuchten. Drehe ich das CLT Polti vom Jimstim auf einen wert über 70Grad, funktioniert mein Zündausgang wieder.
Ich tippe auf eine Portüberschneidung, aber wie und was soll ich umstellen? :oops:
Danke
SD16
Re: WUE -Zündungsproblem
Hallo!
Schon mal geschaut ob du in den Port Settings irgend einen Ausgang Konfiguriert hast?!
Mfg
no limits
Beitrag von no limits »
SD16 hat geschrieben:Hallo
Danke
SD16
Am einfachsten ist es bei solchen Problemen die Firmware nochmal neu zu machen, dann ohne einspielen einer MSQ neu anzufangen und jeden Schritt zu prüfen.
SD16
Beitrag von SD16 »
Da hab ich nicht's Konfiguriert.
Ich hab schon mehrere Firmware versucht, und immer das gleiche Problem.
Sobald ich bei der frisch aufgespielten Firmware auf wastet spark umstelle, und sonnst nichts ändere habe ich den Fehler.
Aktuel habe ich die Firmware 3.2.1 drauf.
no limits
Auch die version für die MS2 ?.
Die Microsquirt Version hat eine andere Portbelegung und geht so nicht.
SD16
Beitrag von SD16 »
@Peter
Es ist eine UMC1 von Dir!
no limits
SD16 hat geschrieben:@Peter
Beim Firmware flaschen kann man zwischen 2 Versionen, MS2 und Microsquirt auswählen.
Falsche Firmware = falsche Funktion.
SD16
Beitrag von SD16 »
Ich habe MS2 ausgewählt.
Ist doch richtig so?
Peter, könntest Du mir bitte eine Firmware zukommen lassen?
Danke
SD16
Zuletzt geändert von SD16 am So Mai 27, 2012 4:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
SD16 hat geschrieben:Ich habe MS2 ausgewählt.
Ja das würde schon passen so!
Gruß Mario
SD16
Beitrag von SD16 »
Ich hab schon alles versucht, ich vermute der Prozessor hat einen Knacks,!
Ich kanns mir nicht anders erklären.
Wenn ich in der Warmlaufanreicherung WUE alle auf 100% stelle kappt alles! Steht aber nur ein wert auf 101% spinnt das ding ab da.
SD16 hat geschrieben:Ich hab schon alles versucht, ich vermute der Prozessor hat einen Knacks,!
Stell doch mal deine Msq ein!
Gruss Mario
SD16
Beitrag von SD16 »
Ich habs mal angehängt
Danke
2012-05-27_17.22.50.msq
(82.96 KiB) 258-mal heruntergeladen
SD16 hat geschrieben:Ich habs mal angehängt
Danke
Mit welcher Software arbeitest du?
Mfg
SD16
Beitrag von SD16 »
Tunerstudio 1.50
Momentan steht bei der MSQ die WUE aber nicht überall auf 100?!
Das ist also die MSQ mit der du probleme hast oder?
Mfg
