das sieht doch schon mal gut aus... da danke ich schon mal wie verrückt...
Also ich wollte den EGO2-Eingang nehmen (Pin22 bei dem MS3X-Stecker). Und da muss in der config vom Tunrestudio umgeschrieben werden?
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das sich als so "kompliziert" gestaltet...
Gruß Alex
2-Poligen Öldrucksensor einbinden...
Re: 2-Poligen Öldrucksensor einbinden...
Rover Mini 1.3 Kompressor
-MS3x
-Tunerstudio
-0,85 Bar Ladedruck
-54mm Droka mit Saugrohreinspritzung
-2x sehr schnelle Düsen á 440ccm/min
-3 bar Benzindruck unterdruckgeregelt
-MS3x
-Tunerstudio
-0,85 Bar Ladedruck
- Metaworld82
Ich hab dafür Geber mit 0-5 Volt Ausgang im Angebot. Kosten zwar ein bisschen mehr aber dafür geht es wesentlich einfacher über die Sensor Settings und nicht über drei Umwege
Packmal dein Komplettes TS Projekt in ein Zip File und Lade es hier mal hoch. Dann mache ich dir das noch passend.
Mfg
Mfg
Servus...
hab mal ne Zip_Datei angehangen... hoffe du kannst damit was anfangen..
wie gesagt... du sollst dafür nicht Stunden zubringen...
Gruß Alex
Gruß Alex
- Kompressor_1.zip
- (118.65 KiB) 358-mal heruntergeladen
-MS3x
-Tunerstudio
-0,85 Bar Ladedruck
-MS3x
-Tunerstudio
-0,85 Bar Ladedruck
- Metaworld82
Mache ich mal heute Abend. Ich mache das öfters für so maches Spezialprojekt
