folgendes problem beim verbinden meiner kdfi
Rednaxela
Re: folgendes problem beim verbinden meiner kdfi
Beitrag von Rednaxela »
folgende fehler hat er mir ausgespuckt
wegen der msq, hab ich vesucht sie einfach nochmal zu speichern (jetzt mit 324) und dann nochmal geöffnet, keine fehler, aber unten rechts steht immer noch "nicht synchronisiert", wie kann ich das ändern?
hallo axel
Rednaxela hat geschrieben: aber unten rechts steht immer noch "nicht synchronisiert", wie kann ich das ändern?
"not synced" bedeutet:
kein drehzahlsignal!
Rednaxela
achsooo, das heißt sobald der motor läuft sollte das nicht mehr der fall sein? sorry für die ganzen fragen...
nur mal noch so eben, wo bekommt der am besten ein drehzahlsignal her bzw welche möglichkeiten gibt es alles?
Rednaxela hat geschrieben: sorry für die ganzen fragen...
dafür sollte dieses forum sein!
jetzt wirds schwiriger?
was haste den vor?
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... nition.htm
Rednaxela
drehzahlsignal für ms?
Rednaxela hat geschrieben:drehzahlsignal für ms?
ich habe keine blassen schimmer wie viele verschiedene möglichkeiten es gibt einer ms ein drehzahlsignal zu zeigen?
was ist serie an deinem motor zur drehzahlerkennung?
verteiler mit hallsensor?
triggerrad mt vr sensor?
unterbrecherkontakt?
Rednaxela
hab verteiler/hallgeber, darüber wirds wohl laufen...
Rednaxela hat geschrieben:hab verteiler/hallgeber, darüber wirds wohl laufen...
ok dann solte dir das hier helfen:
http://www.msextra.com/doc/general/tachin.html
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... ig_Ret.htm
Rednaxela
Bekomm ich eigentlich hier irgendwo schon fertige setups die ich dann aufspielen kann? Bzw kann mir jemand eins für mein Motor erstellen welches ich dann rauflade? Meiner geht nur kurz an und gleich wieder aus und da ich mich mit der ganzen Abstimmung noch nicht auskenne... :mrgreen:
papagaio
Beitrag von papagaio »
Also auf diese Frage wirst du hier immer die gleiche Antwort erhalten...
Wenn man sich für eine MS entscheidet, muss man sich bewusst sein, dass man sich mit dem Thema auch recht tiefgehend auseinander setzen muss. Und das schöne ist... man lernt auch was dabei! :wink:
Lass dir doch ein Kennfeld generieren! Zum Anlassen und Standgas sollte das reichen.
Firmware: MS2extra 3.2.1
Rednaxela
ja das ist schon klar und das will ich ja auch, aber man muss ja klein anfangen... :mrgreen:
grundsetup g60 sollte ja drauf sein aber er geht trotzdem nach 2 sekunden wieder aus und ich weiß ja gar nicht wo ich anfangen soll..
wie und wo lass ich mir das denn generieren? :mrgreen:
papagaio hat geschrieben:Also auf diese Frage wirst du hier immer die gleiche Antwort erhalten...
na nicht ganz :idea:
bei no limits gab es das mal im shop!
sehe ich auch so!
aber: wenn man dringend ein erfolgserlebnis braucht? oder es sich leisten kann? warum dann nicht von einem anderen eins kaufen?
Rednaxela
Also??? Meine motor details gebe ich gerne bekannt...
[quote="franksidebike"]
[quote]
gibt es immer noch
http://no-limits-motorsport.de/shop/pro ... product=52
