Seite 2 von 3
Re: Polo Gruppe H
Verfasst: Fr Jul 10, 2015 7:47 pm
Polo1273 hat geschrieben:Hi, die für den G40, weil außer dem G-Lager ist bei unseren 3f alles gleich. Habe ich übrigens auch in meiner Signatur stehen.
Gruß Karsten
Siehe letzter Beitrag
Re: Polo Gruppe H
Verfasst: Fr Jul 10, 2015 7:51 pm
Du kannst auch mal an den Zusatzklemmen bei TxD/Rxd Lambda und GND via RS232 abfragen was der Lambda Controller so ausgibt..
Re: Polo Gruppe H
Verfasst: Fr Jul 10, 2015 7:52 pm
von Polo1273
Joop, wir haben ein fertiges Kabel von KData gekauft, da ist das fertig belegt und gebrückt. Man braucht nur alles zusammenstecken. Eigentlich ganz einfach......
Re: Polo Gruppe H
Verfasst: Fr Jul 10, 2015 8:08 pm
Das wird dann an die Zusatzklemmen angeschlossen?
Dann schließe dich mal am RS232 an eventuell bekommst was raus...
Re: Polo Gruppe H
Verfasst: Sa Jul 11, 2015 8:10 pm
von c-coupedriver
Was ist für Dich extrem?
alles über 320 Grad Öffnungswinkel
alles unter 104 Grad Spreizung
alles über 4,5mm Ventihub im OT.
Sei mir nicht böse aber 276 Grad ist noch recht zahm.
Mit Alpha-N wird das Ansprechverhalten aggresiver
Mit Speed Density kannst du das Lastverhalten des Motors besser darstellen.
@Karsten
ändert auf jeden Fall die Kennfelder
weil alles über 100Mpa vom G40 benötigt Ihr im Sauger nicht
und unter Alpha-N braucht Ihr jede einzelne "Zelle" um den feinfühlig einstellen zu können.
gruß
Andreas
Re: Polo Gruppe H
Verfasst: Sa Jul 11, 2015 8:32 pm
Ich bin da nicht böse. Ich fahre 320 / 102 / 6,1
Ich wollte halt einfach den kompletten Gedankengang lesen. :wink:
Re: Polo Gruppe H
Verfasst: Sa Jul 11, 2015 9:19 pm
von chapy
oder man nutzt beides kombiniert um die vorteile beider alghoritmen in verschiedenen last/drehzahlbereichen zu nutzen.
Re: Polo Gruppe H
Verfasst: Sa Jul 11, 2015 9:58 pm
von Polo1273
Wir fahren pur Alpha N. Unser Problem ist immer noch die Lambda. Kann man den Controller messen ob überhaupt Strom zur Lambda kommt?
Gruss Karsten
Re: Polo Gruppe H
Verfasst: So Jul 12, 2015 8:03 am
Polo1273 hat geschrieben:Wir fahren pur Alpha N. Unser Problem ist immer noch die Lambda. Kann man den Controller messen ob überhaupt Strom zur Lambda kommt?
Gruss Karsten
Was zeigen dir den die Diagnose LED für sie Lambda?
Hast du schon am Rs232 ausgelesen?
Re: Polo Gruppe H
Verfasst: So Jul 12, 2015 10:20 am
von Polo1273
Die Anschlüsse haben wir nicht. Ich löt da jetzt auch jetzt rum. Ich pack jetzt mal ein Bild bei. Wo unsere zusatzanschlüsse drauf sind. Ich schneid da auch nicht den Stecker ab. Wenn da am Steuergerät was nicht funktioniert wird es halt eingeschickt. Ich wollt halt wissen ob man mit einfachen mitteln schnell prüfen kann ob überhaupt was rauskommt. LD12 Led ist grün. Zeigt halt aktiv . Sonst nichts...
Gruss Karsten
Re: Polo Gruppe H
Verfasst: So Jul 12, 2015 12:05 pm
Habt ihr die Digifant Version von der Kdfi?
Re: Polo Gruppe H
Verfasst: So Jul 12, 2015 1:21 pm
von Polo1273
Joop, haben wir....
Re: Polo Gruppe H
Verfasst: So Jul 12, 2015 2:55 pm
Also laut Kdfi cd gibts dort die Zusatzklemmen für den rs232. Kannst mal ein foto der Kdfi machen? Im geöffneten Zustand...
Re: Polo Gruppe H
Verfasst: Di Jul 14, 2015 11:44 am
von Polo1273
Die Zusatzklemmen haben wir bei unserer Version nicht. Nur das Steckersystem wie auf dem vorherigen Beitrag beschrieben. Ich schicke noch ein Foto mit, dadurch wird es auch nicht besser. Also, kann man jetzt mit einen Multimeter messen was von der Lambda kommt oder hingeht? Oder Nicht? Ich werde heute nachmittag mal prüfen ob die Lambda sich überhaupt aufheizt. Sollte nicht auch die Led (LD12) blinken wenn die Lambda arbeitet?
Gruß Karsten
Re: Polo Gruppe H
Verfasst: Di Jul 14, 2015 11:59 am
Bei Oxy_Out kannst du messen...
Ja sollte eigentlich blinken.
Verkabelung der Sonde passt?
Welche Sonde ist angeschlossen? LSU 4.2 oder 4.9????
