Seite 2 von 3
Re: Golf 3 springt nicht an
Verfasst: Do Okt 22, 2015 4:53 pm
von Roland M.
ka genau das mit dem zählen ist doch nicht falsch oder??
was mir aufgefallen ist beim starten geht manchmal die drehzahl auf 0 und dann wieder sofort auf ca 250 ist das vil. der fehler
Verfasst: Do Okt 22, 2015 4:58 pm
von Cali-LET
Ganz ehrlich, sei froh dass der User Alfagta noch hilft. Mir wäre der Geduldsfaden gerissen
@Willi
Gut geschrieben! Vorallem das mit dem "ich habe gelesen"
Verfasst: Do Okt 22, 2015 9:11 pm
von turboinge09
Wenn das drehzahlsingnal auf 0 geht dann falling rising testen oder vr sensor kabel mal tauschen bis es passt.
Kann aber schon die firmware sein.
Msq is noch nicht da
Verfasst: Fr Okt 23, 2015 7:51 am
von Roland M.
wie kann ich euch das Maq schicken??
Verfasst: Fr Okt 23, 2015 8:02 am
von Roland M.
bin jetzt auch mit dem pc online
Verfasst: Fr Okt 23, 2015 8:50 am
Roland M. hat geschrieben:wie kann ich euch das Maq schicken??
Hatte ich dir schon mal geschrieben
Verfasst: Fr Okt 23, 2015 12:19 pm
von Roland M.
wie kann ich das Currenttune rausnehmen? Rüberziehen geht nicht
tut mir leid aber ich weis echt nicht wie sry
Verfasst: Fr Okt 23, 2015 12:40 pm
Hier Datei upload auswählen und dann die Datei angeben.
Verfasst: Fr Okt 23, 2015 3:56 pm
von Roland M.
Ahh ok vielen dank mach ich heute gleich um 17Uhr rein
Verfasst: Fr Okt 23, 2015 5:52 pm
von Roland M.
CurrentTune.msq
(83.88 KiB) 404-mal heruntergeladen
CurrentTune.msq
Verfasst: Fr Okt 23, 2015 7:57 pm
von Roland M.
So läuft jetzt war nur der vr sensor schuld
aber er stottert wie verückt und ist sehr empfindlich beim gas
Verfasst: Fr Okt 23, 2015 8:03 pm
Roland M. hat geschrieben:So läuft jetzt war nur der vr sensor schuld
Hast du deine Zündung schon abgeplitzt?
Das ist eins der ersten und wichtigsten dinge die du machen solltest!
Verfasst: Fr Okt 23, 2015 8:14 pm
Zu deiner MSQ:
du hast Secondary fuel und ign Load aktiv. Das brauchst du anfangs definitiv nicht.
Multiply map hast auf don't multiply, das solltest du auf multiply stellen.
Include AFR Target kannst erstmal auch ausschalten.
Timing steht noch auf fixed mit 0 Grad...
Noise filter kannst normal auch abstellen wenn deine Verkabelung passt.
Du hast Rotary auf on stehen.
Wusste gar nicht das der Golf 3 4 Zylinder ein Kreiskolbenmotor ist :lol:
Klopfsensor ist auch eingeschaltet..Hast den eine Schaltung dafür verbaut?
Boost Control ist auf on. Hast du leicht einen Turbo Motor?
Du hast glaub ich noch sehr viel müll in deiner msq eingestellt.
Vorher mal richtigstellen bevor du weiter probierst den Motor zu starten und laufen zu lassen!!!
Hast du eine Breitbandsonde eingebaut?
Hast du alle Sensoren kalibriert?
Du hast immer noch die uralte 3.2.5 firmware drauf!!! Mach ein update!
Verfasst: Fr Okt 23, 2015 9:40 pm
Ein hoch auf den Motorentod! :mrgreen:
Verfasst: Sa Okt 24, 2015 6:31 am
von turboinge09
Lostsync reason muss 0 sein sonst hat der vr sensor immer noch einen.
