Leerlauf Probleme
Wv16
Re: Leerlauf Probleme
Beitrag von Wv16 »
Woher bekomme ich Ersatz?
Ist ein Fairchild Transistor, hat da jemand Erfahrungen?
Was könnte da passen?
Find keine Daten über diesen! :roll:
Das ist ein IRGB14C40L , genau so einen musst wieder nehmen.
Zeig uns deine MSQ.
Du hast entweder Going Low, Going High vertauscht oder zu hohen Dwell eingestellt. In beiden fällen kann der abrauchen.
Ebenso könntest du einen Kurzschluss verursacht haben.
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Going high / going low wäre mir jetzt auch in den Sinn gekommen. Da geht das Ding ratz fatz kaputt.
Wv16
Beitrag von Wv16 »
Wieder am Start, Endstufe umgelötet. Da ich nicht Einzelfunken fahre hab ich da ja noch Ersatz. :wink:
Aber spass beseite. Meine MSQ ist noch ein ganz schöner Haufen Arbeit.
Fahre jetzt erst mal nur Open-Loop Warmup Leerlaufregelung.
Mein akt. Datenstand FW ist 2.6.19 ?
Damit hat er erstmal Leerlauf.
Wäre schon wenn jemand helfen könnte.
Habe heute nochmal den Zündungsoffset gemacht.
Habe ihn auf 6° grad eingestellt. Serie 4-8°
Basis: 1.8l 16VG60
Düsen Calibra Turbo 345ccm.
So läuft der Wagen schon recht gut. Nur tritt jetzt wieder das Problem mit den Aussetzern auf beim vollen tritt aufs gas. Lambda im Fetten bereich 0,7-0,8.
Zündung nochmal überarbeitet. Es bleiben die Aussetzer, wenn nicht ganz so hart beschleunigt wird zieht er auch durch.
Muss bei Multiply Map multipliziere oder nicht?
Habe im Leerlauf einen DC von schon 58
Wv16
Beitrag von Wv16 »
2016-08-18_23.10.02.msq
(112.22 KiB) 292-mal heruntergeladen
Wv16 hat geschrieben: Mein akt. Datenstand FW ist 2.6.19 ?
das ist die Software Version von TunerStudio!
Wirklich?
Frank
Wv16
Beitrag von Wv16 »
Ja das ist mein softwarestand von tunerstudio.
