Seite 2 von 2
Re: Originales VW ABF Zünd Kennfeld
Verfasst: So Apr 03, 2016 9:29 pm
Drehzahlfesterer block ist nur nötig, wenn Du deutlich über 8 drehen willst. Mit der langen Welle kannst Du das aber Knicken. Die pleuel machen die 8 locker mit. Und ohne Tassenstößel wird es allerspätestens bei 8,2 extrem dünn.
Das passt aber auch alles nicht zu diesen Nocken. Bei unter 300' brauchst Du garnicht an die 8 denken.
Ich persönlich würde mir nicht nochmal so krasse Wellen einbauen. Mit 276 oder Max 290 fährt das endgeil! Wobei bei mehr als 276 schrick ausfällt. Da würde ich mich dann bei catcams umsehen. Bilas wird nie eine Option sein!
Mit dem originalen abf sollten problemlos 170ps rauskommen. Tendenz nach oben.
Kommst Du auch an andere kennfelder dran? Bam/apx würden mich im speziellen interessieren.
Verfasst: So Apr 03, 2016 9:47 pm
von RdS
würde schon gerne auf nr sicher gehen, da mein block mehr als 260tkm hat....
kopf hatte ich letztes jahr nur die auslassventilführungen gemacht und ventile neu eingeschliffen.
würde gerne die 8500 sehen ;-)
die catcams hatte ich schon im auge!
das zündkennfeld war ein fundstück aus dem netz.
hab leider keinen zugriff auf weitere daten.
Verfasst: So Apr 03, 2016 10:02 pm
Fröhlichen Motortod!
Das sind über 26m pro sec. Zudem heißt das zeitgleich, über 1 Mille an Material in den ventiltrieb. Zzgl. der Wellen. die Wellen dann wohl min. 300' und dafür dann natürlich die Verdichtung massiv nach oben....
Wenn fast alles richtig gemacht ist, stehen da 250-270 Sauger PS.
Wie sichtbar mit anderen kennfeldern aus? Kommst Du da dran?
Verfasst: So Apr 03, 2016 10:11 pm
von RdS
ja, wäre toll ;-)
war nur ein traum :mrgreen:
nein, ich komme nicht an andere kennfelder dran.
Verfasst: Di Mär 05, 2019 3:36 pm
von RdS
ich grab mal den thread wieder aus.
wie übertragt ihr die daten von einem vorhandenen kennfeld, in die tuner studio ignition tabelle?
zb. bei dem abf-kennfeld passen die stützstellen überein.
interpoliert ihr pi mal daumen, oder wie macht ihr das ?
mfg
ralf
Verfasst: Di Mär 05, 2019 4:01 pm
von Dominik335i
Entweder interpolieren oder Achseneinteilung anpassen. Die ECU macht ja auch nix anderes als zwischen zwei Stützstellen linear zu interpolieren.
Verfasst: Mi Mär 06, 2019 8:22 am
von RdS
super,
dass man die achseneinteilung änder kann, hab ich nicht gewusst :!:
welche felder sind sinnvoll zum übernehmen, denn das originale hat mehr stützpunkte?
lieg ich richtig, wenn ich sage, die punkte bei hohen drehzahlen sind wichtiger?
Verfasst: Mi Mär 06, 2019 8:36 am
von Dominik335i
Geh das Thema doch etwas überlegter an ;-)
Wenn es viele Nichtlinearitäten gibt, dann braucht man logischerweise auch einige Stützstellen, um das abbilden zu können. Wenn der Zündwinkel aber beispielsweise von 4000 bis 7000 konstant bleibt oder linear ansteigt, dann reicht im Prinzip eine Stützstelle bei 4000 und eine bei 7000 :lol: Tendenziell hab ich die Erfahrung gemacht, dass untenrum mehr Stützstellen nötig sind und die Abstände obenrum größer werden können.
Verfasst: Mi Mär 06, 2019 9:01 am
von RdS
überlegter ist das stichwort,
deswegen meine fragen :wink:
ich habe keinerlei erfahrung in dem bereich, ist mein erstprojekt.
mfg
ralf
Verfasst: Di Sep 15, 2026 11:33 pm
