Seite 2 von 3
Re: Umc 1 Drehzahlmesser nix geht
Verfasst: So Jun 19, 2016 4:01 pm
von Peters
Wenn ich also das Relai nehme was ich getan habe und an der einen seite der spule 12v anschliesse und an der anderen seite die umc
dann sollte das relai schalten oder ? Das tut es aber nicht es passiert nix
und wenn ich einen Pullup rein mache also von +12V mit 1kohm zum signal wird nur meine gemessene spannung höher hab dann 8v und 10v.
Verfasst: So Jun 19, 2016 4:10 pm
Ja sollte es...
Verfasst: So Jun 19, 2016 4:27 pm
von Peters
Dann bleibt mir wohl nur die möglichkeit die Umc auszubauen und nach Peter zu fahren und sie testen zu lassen...
Verfasst: So Jun 19, 2016 4:37 pm
Wird wohl so sein. Wenn du dir sicher bist das alles korrekt angeschlossen ist.
Pin 25 der UMC hast du genommen oder?
Verfasst: So Jun 19, 2016 6:54 pm
von Peters
ja habe ich hab gerade nochmal nachgeschaut
Verfasst: Fr Jun 24, 2016 1:38 pm
von Peters
So war Montag bei Peter es war der Transistor vom Dzm ausgang habe jetzt einen neuen drin.
Danke für eure Hilfe.
Nun habe ich ein Paar Fragen dazu.
habe mein dzm auch soweit zerlegt wenn ich das richtig gelesen habe muss ich eine brücke von Z nach pin 2 vom Ic machen.
Zusätzlich muss ich einen pull up von +12V zum signal haben.
Welche größe sollte der pull up haben ?
Kann ich den direkt mit auf die Dzm platiene löten? sollten doch 12 Volt sein einfach vom + links in die mitte auf Z.
Verfasst: Fr Jun 24, 2016 2:01 pm
Du brauchst nur die Brücke vom Eingang zum Pin 2 machen. Dann funktioniert der DZM. Wenn er nicht funktioniert, liegt irgendwo ein Defekt vor! Dann musst Du ggf. noch eine Brücke vom Tachostecker zum DZM legen. Fertig.
Verfasst: Fr Jun 24, 2016 2:45 pm
von Peters
So meine DZM Platine sieht etwas anders aus hier einfach mal das Bild dazu mit der Brücke.
Danke für eure Hife der DZM Funktioniert nun
Verfasst: Fr Jun 24, 2016 3:09 pm
Wie viel Abweichung hat Dein DZM?
Was gibt der DZM bei 1000 4000 und 7500 an? Bei mir stimmt das hinten und vorne nicht... Bei 4000 passt es in etwa. Bei echten 1200 zeigt er 1000 an. Bei echten 8000 zeigt er 7500. und da bleibt er dann die restlichen Umdrehungen stehen...
Verfasst: Fr Jun 24, 2016 3:24 pm
von Carsten
@Christian: ich kalibriere die immer mit nem Frequenzgenerator. Genauigkeit bei mir +/- 100RPM...
An dem Poti auf der Platine beeinflusst man dir Steigung der Kennlinie, Offset kann man bei Bedarf durch Drehen des Zeigers auf der Welle ausgleichen...
Verfasst: Fr Jun 24, 2016 3:28 pm
Das habe ich versucht. Aber es ist ja leider nicht linear...
Ich habe das Ding mit stim und ms3 verbunden und das geringste Übel gewählt.
Verfasst: Fr Jun 24, 2016 3:36 pm
von Carsten
VDO oder Motometer?
Verfasst: Fr Jun 24, 2016 3:47 pm
von Peters
Mein Dzm ist von VDO.
Also bei mir passt das ziemlich gut wenn ich den zeiger etwas versetzen würde wäre es glaube ich fast perfekt denn der liegt momentan nicht genau auf dem null strich.
Dzm Tatsächliche drehzahl
1500 1500-1600
2500 2600-2700
4000 4000-4100
7000 7000-7100
Bei 7500 habe ich den Begrenzer.
Verfasst: Fr Jun 24, 2016 5:51 pm
Ich glaube, meiner ist ein motometer. Auf jeden Fall hat das KI ne MFA. Im Endeffekt ist es sowieso ziemlich egal, was das Ding anzeigt. Aber wenn ich z.B. Ein gleich altes Renault KI sehe, das quasi auf die Umdrehung genau anzeigt, ist das schon doof.
Ich nutze den DZM sowieso nur, um evtl. auftretende Ungereimtheiten während der Fahrt halbwegs genau lokalisieren zu können. Zu 90% hat man ja keinen Rechner dabei.
Zum schalten zeigt das Ding viel zu wenig an. Und ich habe es auch nie geschafft, kurz vor dem schalten genug Zeit zu finden auf den DZM zu schauen. Das muss einfach im Gefühl/Gehör sein, wann die Büchse in den nächsten Gang möchte.
Verfasst: Fr Jun 24, 2016 9:41 pm
von Carsten
OK, aus Erfahrung weiß ich, dass die VDO linearer sind und sehr gut zu kalibrieren. Die Motometer sind weniger genau und daher meide ich die und versuche immer, VDO zu verbauen. Liegt wohl am eigentlichen Drehspul-Instrument und nicht an der Platine.
@Christian: Bereich erweitern ist ja auch kein großes Ding...
- IMG-20160525-WA0003.jpg (188.44 KiB) 22238 mal betrachtet
Ansonsten wäre so ein Schalt-Blitzdings ne Lösung für dich. Der Chaoschris hatte da mal ne nette Software für Arduino hier im Forum gepostet. Mit ner Handvoll Bauteile (ohne Gehäuse keine 10 Euro) wär ne Blitzleiste schön zu machen....
