Seite 2 von 2
Re: Spartan2, MSPNP PRO und einer o_Ohne Ahnung
Verfasst: Fr Aug 25, 2017 5:20 pm
Wieviel Zeit ist seit dem einschalten der Zündung vergangen?
MSQ? Log?
Hast Du mal angefettet? Einfach mal das ganze Table mal 1,5 nehmen.
Die Startsequenz wird vom Prozessor erzeugt. Da ist noch nichts mit echten Lambdadaten. Somit kann es auch sein, dass entweder der Controller oder die Sonde einen weg hat.
Ist das der standart Controller oder der oem Controller?
Verfasst: Fr Aug 25, 2017 5:21 pm
von squenz
Ich würde mich an den Support von Spartan wenden. Mit der MS ansich hat das Fehlerbild nichts zu tun wenn die Startsequenz richtig angezeigt wird.
Makrus
Verfasst: Fr Aug 25, 2017 5:51 pm
Deswegen fragte ich, welche Version es ist. Bei der OEM Version ist schnell mal ein Kabel falsch angeschlossen....
Aber wenn bei der normalen Version irgendein kabel von z.B. der Heizung nicht dran ist, wird der zwar die Sequenz abspielen, aber trotzdem danach nicht funktionieren und irgendwas um 16 anzeigen.
Verfasst: Fr Aug 25, 2017 9:37 pm
von japanraider
Okay, es war das normale Kit von 14point7 es kam alles in einem "beutel".
Verfasst: Mi Sep 13, 2017 2:12 pm
Was hat spartan denn zu dem Problem gesagt?
Verfasst: Sa Sep 16, 2017 3:19 pm
von japanraider
Massefehler! Habe woanders die Masse abgegriffen und siehe da die Lambdaanzeige funktioniert. leider geht der Motor nun nicht mehr an?!!? WTF er startet einfach nicht mehr seit dem die Lambdasonde dran war. Auch wenn ich sie wieder vom Steuergerät trenne. Nur ein paar Fehlzündungen aber kein wirklicher start?!
Verfasst: Mi Sep 16, 2026 5:50 am
