Ladedruckregelung bei BMWm20Turbo KDFI 1.4
Re: Ladedruckregelung bei BMWm20Turbo KDFI 1.4
Maren hat geschrieben:Alternativ und nur falls du Zugang dazu hast: Oszilloskop mit Strommesszange benutzen und Stromkurve betrachten, da sieht man ganz gut, wann die Spule gesättigt ist.
Hi Maren,
also den Strom auf der Primärseite über Zeit auf nehmen? Und die Kurve wird dann irgendwann wahrscheinlich flach ?
Maren
Beitrag von Maren »
Genau, so wie hier an meinem Injektor:
1. Knick: Anker setzt sich in Bewegung
Abflachung: Anker am Anschlag, Ventil voll geöffnet.
1252er
Beitrag von 1252er »
Hallo Harry, nebenbei: Möchtest du nicht die Verteilerzündung über Bord werfen und eine ruhende Zündung verbauen ?
Ich habe gehört Turbos wollen gern mehr Zündenergie.
Du musst ja nicht wissen wo die Nocke ist wenn du einfach Wasted Spark fährst.
Gruß aus deiner Nähe,
Max
Harry
Beitrag von Harry »
Also der e30 läuft wieder ohne Aussetzer, das Problem waren einfach nur die Zündkabel. Obwohl die vom Wiederstandswert her gut waren. Die neuen Kabel sitzen einfach wesentlich fester auf den Kerzen ich denke das da einfach manchmal Kontaktprobleme da waren.
Ich danke allen die mit ihren Tipps geholfen haben!!!!
Harry
Beitrag von Harry »
Hallo Max von neben an,
also ich lass jetzt erstmal alles so wie es ist, vielleicht rüste ich später mal auf wasted spark um. Bin jetzt erstmal froh das alles läuft wie es soll. Bis bald.... schöne Osterfeiertage
