Seite 11 von 16
Re: Abenteuer - 1/4 Meile Renner beginnt
Verfasst: So Jun 19, 2011 10:12 am
morgen
jub hat geschrieben:so wie es aussieht ist "NUR" der Output Testmode Müll ....
was mir der Peter aber schon bestätigt hat
Ich wollte halt auf Nummer sicher gehen bevor der Bock gestartet wird
und hab mir gedacht "checkste mal alles, im Test Mode ab" aber nachdem
da nix brauchbares rauskam hab ich es gelassen.
Da kamen Fehler wie: SparkA und SparkD zündeten gleichzeitig obwohl
nur SparkA gewählt und INJ1 und INJ2 funktionierten nicht zusammen usw ......
Hätte ja auch ein Verkabelungsproblem sein können
ich habe auch mit dem output test meine probleme gehabt?
schau dir mal
das an und auch das demo video, danach hat bei mir alles funktioniert bei ms2 und auch 3!
Verfasst: So Jun 19, 2011 11:27 am
Bei mir hat es nachdem verlassen des Mode immer die Spule geladen bis der Treiber im Arsch war (2.1.0). Ich nutze den seitdem nicht mehr bzw. wenn dann gleich Zündung aus wenn ich fertig bin.
@jub: Wieso hast du die Kolben nicht "einfach" etwas ausgedreht oder welche Verdichtung fährst du jetzt? Je nach Auspuffanlage klingt der V8 schon cool
Verfasst: Di Jun 21, 2011 10:46 am
von Darkmo
Aber jetzt läufts und gut is ....
Den Sound muss man mal live hören, schon der erste Lauf ohne Rotrex
war sensationell
Aber unter Ladedruckruck >> unbeschreiblich, ich muss jetzt noch grinsen
Hi Jub wie hast Du den das Übersetzungsverhältnis zum lade ausgelegt ?
bei welcher Motordrehzahl bist Du im Maximalen Wirkungsgrad und welche Druckverhältnis hast Du rechnerisch bei Spitzenleistung und welchen Ladedruck real.
ciao Markus
Verfasst: Di Jun 21, 2011 3:44 pm
von jub
Darkmo hat geschrieben:
ciao Markus
da steht was rechnerisch anliegen sollte
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... 857#p27857
und Real kann ich Dir erst beantworten wenn der Hobel auf dem Prüfstand war und alles sauber eingestellt ist
bzw. hat die berechnung wie angegeben bis 3500 Umdrehungen gepasst (0,4bar lagen schon an),
höher hab ich den V8 noch nicht gedreht
Gruß Jub
Verfasst: Mi Jun 22, 2011 9:51 am
von Darkmo
jub hat geschrieben:Darkmo hat geschrieben:
ciao Markus
Gruß Jub
nee, ich glaube Du weißt nicht was ich meinte . Deine Tabelle ist in realem Druck
ich meinte den Bezug zur Flow chart und Pressur Ratio
Verfasst: Mi Jun 22, 2011 10:21 am
von jub
der 3,6ltr Motor braucht bei 6500 Umdrehungen mit 1,2bar Ladedruck
einen Airflow von 845 CFM das macht 0,48 kg/s
anhand der Internen Übersetzung von 1 : 7,5 kann man ja runterrechnen
was der Lader an Drehzahl braucht und somit das Gesamtübersetzungsverhältniss .....
Verfasst: Mi Jun 22, 2011 5:57 pm
von ChristianXD
Liegen maximal bei deinem nur 1,16Bar LD an?
Ich würde sagen das wird nen bisschen mehr!
Bin mal echt gespannt was bei der ersten messung anliegt!
LGC
Verfasst: Sa Jun 25, 2011 8:04 pm
von jub
die ersten kleinen Gehversuche mit dem Cabrio vor der Werkstatt
leider fehlt der Grip ....
edit:
Film1
Film2
Verfasst: So Jun 26, 2011 12:22 am
von OezyB
das hört sich vielversprechend an! bin sehr gespannt
Verfasst: Sa Jul 09, 2011 10:21 pm
von jub
first Roll Out
dat Ding macht Spaß ....
bis 1 Bar sind wir mal gegangen, der Rest kommt kommende Woche auf einem Flugplatz
Verfasst: So Jul 10, 2011 12:13 am
von ukw-kfz
An "diesen" Flugplatz komm ich auch.
Das muss ich mir live anschauen (vielleicht im Rückspiegel
Bis dann
Verfasst: So Jul 10, 2011 7:24 am
von jub
ukw-kfz hat geschrieben:An "diesen" Flugplatz komm ich auch.
Bis dann
mit "diesem Flugplatz" meine ich die Teststrecke
aber nach Mengen geh ich natürlich auch .....
das mit dem Rückspiegel kann gut sein
man muß das Teil auch fahren können
bei den gestrigen Testläufen musste ich schon paar mal vom Gas gehen
weil die Karre leicht quer kam oder als der Slick warm war ging der Bock auch schon mal leicht hoch
Mit diesen Drag Slicks ist es kein Spaß mehr wenn der sich aufschaukelt. Die Slicks bzw. Ballonreifen
haben ja Null Seitenführung
Verfasst: So Jul 10, 2011 8:06 am
von ukw-kfz
Ja, das dürfte meine einzige Chance sein.
Wenn du das alles in den Griff bringst, und die Mühle voll beschleunigen kannst,
werd ich wohl der im Spiegel sein (Hast du überhaupt einen??)
Wie schauts mit Wheeliebar aus?
Freu mich schon.
Verfasst: So Jul 10, 2011 8:45 am
von Querstromkopf
@jub......
mapping doch in donzdorf?!
Verfasst: So Jul 10, 2011 9:28 am
von Richard004
jub hat geschrieben:ukw-kfz hat geschrieben:
hab ich doch gesagt
