bin neu hier und möchte gern einen orig. Mex. Käfer 1200´er mit einer MiniMS ausrüsten. Gibts noch Platinen?
Würde gern 2-3 nehmen.
Danke
jub hat geschrieben:Mahlzeit,
da der Ronny ja nimmer antwortethab ich mal ne Frage zur Erweiterungsplatine
der Aufbau sieht ja folgendermaßen aus, die Erweiterungsplatine wird auf die MiniMS gesteckt
und dann das MS2 Doughterboard oben drauf.
Hat dann die Erweiterungsplatine alle Verbindungen direkt zum Prozessor bzw. zur MiniMS so das
man die Dual VR Sensor Geschichte und die 4 Zündtreiber direkt benutzen kann? oder muss ich die
ganzen Verbindungen noch selber via Kabelbrücken selbst setzen?
Gruß Jub
dankeThe-Dragon hat geschrieben: Das macht bei 2xVR zwei Brücken zum Prozessor und zwei zu dem Eingangssignalen (Stecker).
Soweit richtig, welche Signale wo aufgeschaltet werden liegt natürlich auch an dem verwendeten Proz.jub hat geschrieben: das heißt auf gut Deutsch?
Kabel von +5V auf MiniMS
Kabel von GND auf MiniMS
vom Stecker jeweils zu VRIN1 und VRIN2
von VROut1 auf Pin? vom MS2 Proz
von VROut2 auf Pin17 vom MS2 Proz
von Pin? MS2 auf C1IN
von Pin? MS2 auf C2IN
von Pin? MS2 auf C3IN
von Pin? MS2 auf C4IN
Kabel von C1Out auf Stecker
Kabel von C2Out auf Stecker
Kabel von C3Out auf Stecker
Kabel von C4Out auf Stecker
gibt es so eine Übersicht auch für den MS1 Proz? find ich irgendwie nichtThe-Dragon hat geschrieben: Aber auf dem Link den Du beigefügt hast, sieht man weiter unten die Pinbelegung des Proz. und das passt!
bitteschönjub hat geschrieben:gibt es so eine Übersicht auch für den MS1 Proz? find ich irgendwie nichtThe-Dragon hat geschrieben: Aber auf dem Link den Du beigefügt hast, sieht man weiter unten die Pinbelegung des Proz. und das passt!.....
porschekäfer hat geschrieben:Bin ich falsch der Annahme dass man für die VR-Schaltung noch einen Transistor an den Ausgang schalten muss. In den Schaubildern für "Second VR" ist immer noch ein 2N2222 dran. Ich habe nämlich gestern alles verdrahtet und der Drehzahleingang zappelt zwar, aber gibt keine saubere Signale. Es sieht aus als ob das IC nicht direkt den Prozessoreingang bedienen kann.
Wie läuft es bei euch?
