MinMS Leiterplatten
MinMS Leiterplatten
besteht den Nachfrage für MiniMS Rev. 0.4 Leiterplatten.
Würde welsche machen lassen Preis zwischen 10-13€ je nach menge.
Dachte so an 20 St.
Wenn jemand welsche möchte einfach melden.
Gruß Ronny
Liste:
Mini-MS:
Ronnywa 2St.
Querstromkopf 3St.
Typ 11 Beetle 2St.
MichaelH 4St.
c-coupedriver 3St.
Tr6Pi 2St.
porschekäfer 2St.
The-Dragon 2St.
gravedigger 1St.
Jub 2St.
ToddyG 1St.
_TOM_ 1St.
Bugbear 1St.
Gesamt: 26St.
amp stecker:
gravedigger 2St.
RonnyWa 2St.
Querstromkopf 3St.
Tr6Pi 2St.
Typ 11 Beetle 2St.
Jub 2St.
_TOM_ 1St.
c-coupedriver 1St.
porschekäfer 2St.
Bugbear 1St.
amp buchse:
gravedigger 2St.
RonnyWa 2St.
Querstromkopf 3St.
Tr6Pi 2St.
Typ 11 Beetle 2St.
Jub 2St.
_TOM_ 1St.
c-coupedriver 1St.
porschekäfer 2St.
Bugbear 1St.
LM1815:
gravedigger 1St.
Querstromkopf 3St.
Tr6Pi 1St.
Typ 11 Beetle 2St.
Jub 2St.
c-coupedriver 3St.
porschekäfer 2St.
Bugbear 1St.
4250ap:
porschekäfer 2St.
Bugbear 1St.
@alle VR Liste mache ich wenn die Leiterplatte gezeichnet ist
Dachte so an 20 St.
Gruß Ronny
Liste:
Mini-MS:
Ronnywa 2St.
Querstromkopf 3St.
Typ 11 Beetle 2St.
MichaelH 4St.
c-coupedriver 3St.
Tr6Pi 2St.
porschekäfer 2St.
The-Dragon 2St.
gravedigger 1St.
Jub 2St.
ToddyG 1St.
_TOM_ 1St.
Bugbear 1St.
Gesamt: 26St.
amp stecker:
gravedigger 2St.
RonnyWa 2St.
Querstromkopf 3St.
Tr6Pi 2St.
Typ 11 Beetle 2St.
Jub 2St.
_TOM_ 1St.
c-coupedriver 1St.
porschekäfer 2St.
Bugbear 1St.
amp buchse:
gravedigger 2St.
RonnyWa 2St.
Querstromkopf 3St.
Tr6Pi 2St.
Typ 11 Beetle 2St.
Jub 2St.
_TOM_ 1St.
c-coupedriver 1St.
porschekäfer 2St.
Bugbear 1St.
LM1815:
gravedigger 1St.
Querstromkopf 3St.
Tr6Pi 1St.
Typ 11 Beetle 2St.
Jub 2St.
c-coupedriver 3St.
porschekäfer 2St.
Bugbear 1St.
4250ap:
porschekäfer 2St.
Bugbear 1St.
Zuletzt geändert von ronnywa am Sa Nov 28, 2009 11:07 am, insgesamt 15-mal geändert.
- porschekäfer
Re: MinMS Leiterplatten
Wie sehen die denn aus? Ich kenne keine MiniMS
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hi Jürgen,porschekäfer hat geschrieben:Wie sehen die denn aus? Ich kenne keine MiniMS![]()
Gruß Jürgen
Das Bild ist von http://www.rd350.gmxhome.de/.
wurden hier im Forum schon gebaut.
gruß ronny
- ECU.jpg (34.41 KiB) 13199 mal betrachtet
Zuletzt geändert von ronnywa am Sa Nov 21, 2009 2:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Querstromkopf
hi, ich würde drei nehmen!
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
ist notiert.Querstromkopf hat geschrieben:hi, ich würde drei nehmen!
Gruß Ronny
- c-coupedriver
ich tät auch drei nehmen.
Andreas.
Andreas.
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
u. Diff-Sperre
alles die sich bis jetzt gemeldet haben, habe ich im ersten Beitrag in die Liste geschrieben.
Wenn wir auf 20St. kommen liegt der Preis bei 12€ pro Stück.
Bestellen möchte ich spätestens kommendes Wochenende. Lieferzeit ca. 14 Tage ab Bestellung.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Zuletzt geändert von ronnywa am Di Nov 24, 2009 7:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- porschekäfer
Wäre vielleicht auch interessiert. Gibt es eine Liste mit den Ein- und Ausgängen und was hardwaremäßig sonst noch drauf ist. Sind das Relays oder Sicherungen
Kann man einen Zündausgang steuern?
Wenn jetzt so viele bestellen wäre es vielleicht zu überlegen gleich die Ampsealstecker gemeinsam zu bestellen. Die lohnen sich auch nur wenn man meherer bestellt. Meines Wissens gibts die nur bei mouser.com.
die frage wäre noch, ob man nicht auch gleich einen VR conditoner mit draufbaut oder in einer sammelbestellung mitlaufen lässt.porschekäfer hat geschrieben:Wäre vielleicht auch interessiert. Gibt es eine Liste mit den Ein- und Ausgängen und was hardwaremäßig sonst noch drauf ist. Sind das Relays oder Sicherungen
ja, relais und sicherungen
ja, einfach über die leds wie bei der normalen ms auch
http://www.jbperf.com/dual_VR/index.html
ich hab mir bei der letzten sammelbestellung eine minims besorgt und die gefällt mir ganz gut und hat eigentlich alles was man für einen älteren motor (wie käfer und co) braucht, bis auf die VR sensor schaltung auf der platine.
@porschekäfer
könntest ja mal schnell ein neues platinenlayout für die minims zaubern mit VR und zündtreiberanschlüssen und keiner protoarea onboard. dann möglichst in einem europäischen format für passende gehäuse.
Zuletzt geändert von gravedigger am Mo Nov 23, 2009 9:44 am, insgesamt 1-mal geändert.
ich wollte die VR-Schaltung einfach auf eine Lochrasterplatine bauen... Aber der Link ist sehr interessant. Es dürfte doch kein Problem sein, das Board selbst zu designen und mit den Mini-MS Platine fertigen zu lassen. Ich finde die Idee mit dem Durchschneiden in der Mitte clever gelöst.
Michael
Liste mit der Steckerbelegung gibt es übrigens hier: http://www.mini-ms.com/
(unter Files und dann Wiring hasrness (ampseal pigtail))
Michael
und vielleicht auch noch mehr platz für die ms2 platine vorsehen.
hier noch was für mini msler
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... h%C3%A4use
die Zusatzleiterplatte könnte ich mit machen lassen.
Ist ja mit Eagle schnell gemacht.
Wenn jemand welche braucht, einfach mal die Stückzahl ansagen.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
hab gerade erst auf dem Workshop löten gelernt und kann deshalb nicht mehr aufhören
Zwei Leiterplatten für mich bitte einplanen.
Danke vorab und Gruß
wenn Du die Zusatzplatinen ebenso wie in dem Link machst (also mit einigen Befestigungsbohrungen und 2 trennbare Abteilungen auf einer Platine), nehme ich 3 davon.
Michael
Michael
Hi,MichaelH hat geschrieben:Hallo,
Michael
Naklar, das bekomme ich hin.
Gruß Ronny
