Bosch LSU ist auch nur die Sonde .... es wird nur der Controller angegebenschmiddi hat geschrieben: Jetzt muss ich mich am WE mal darum kümmern, warum ich keine Lambdawerte.
Denke zwar ich hab alles richtig eingestellt, aber ich weiß es net.
Nachdem die Bosch LSU in den Lambdalisten nicht aufgeführt wird, habe ich die Innovate LC1 ausgewählt.
Kann das funktionieren?
in deinem Fall wahrscheinlich der JAW ? oder
im Configurator >> Dein Projekt >> settings.ini>> Lambda Sensor >> hier: Innovate_0_5_Linear wählen
im Megatune >> Tools >> Calibrate AFR Table hier : Generic Linear Wideband wählen
und bei Point1: 1Volt = 10.34 AFR / Point2 : 5Volt = 22.1 AFR
im JAWEdit bei Voltage out Preset beim entsprechenden Port auch auf LC1 umstellen und Download Vout to JAW
Gruß Jub
