Wie soll den die VR Platine befestigt werden. Irgendwelche Löcher zur Befestigung sollte sie schon haben. Man hat ja nicht unbedingt ein Gehäuse mit Schienen und der passenden Breite.
MinMS Leiterplatten
- porschekäfer
Re: MinMS Leiterplatten
Gute Idee
Dann hat man auch genügend Pins um zum Beispiel noch die Zündung anzusteuern. Entweder ein externes Zündmodul oder man bastelt etwas ins Gehäuse.
bei meiner im bau befindlichen minims befestige ich die vr platine seitlich am gehäuse.
oder man bastelt eine Vr platine mit ampstecker und lötaugen zur verbindung mit der ms.
dann setzt man die vr platine einfach vor die mini ms in ein gehäuse mit nuten.
am besten noch die mini ms platine so verbreitern, dass die auch in ein euronorm gehäuse passt.
so richtig toll ist die originale befestigung der mini ms in dem alugehäuse nicht.
finde den amp stecker auch zu schade für die seriellen leitungen
The-Dragon
Vielleicht sollte man dann auch den 35 poligen Stecker bestellen.
So wie in dem Link: http://www.gpz900r.se/ecu.htm
die Mini-Ms Leiterplatte hätte ich auch gerne 1x.
Wenn Ihr für die Steckverbinder einen aktuellen Preis inc. Versand etc. habt bitte posten,
hätte dann evtl. auch hier Interesse.
ToddyG
ToddyG
Hi,ToddyG hat geschrieben:Hallo zusammen,
ToddyG
Der Stecker ca.10€ und die Buchse ca. 12€ bei 23-polig.
Der Stecker ca.18€ und die Buchse ca. 16€ bei 35-polig.
Wir müßen bei den Preisen noch 19% Mwst und klaube 7% Zoll dazu rechnen.
Gruß Ronny
Ihr braucht auch die einzelnen Kontakte... also 23 oder 35
Hi,MichaelH hat geschrieben:Ihr braucht auch die einzelnen Kontakte... also 23 oder 35
bist Du Dir da sicher, ich kann bei Mouser keinen Hinweis darauf finden.
Gruß Ronny
die kontakte bekommt man ja überall.
problematisch sind nur die gehäuse.
- porschekäfer
du meinst man kann welche vom AMP CPC nehmen?
http://www.steckerladen.de/index.html?d ... et3826.htm
Oder bekommt man die Kontakte?
ich glaube, es waren die AMP superseal kontakte, die da passen.
die superseal in 2 und 3 polig gibt es ja überall.
http://www.tgs-tools.com/
Das die Kontakte einzeln sind, da bin ich mir sicher, da meine Stecker und die Kontakte in getrennten Beuteln mit unterschiedlichen Nummern geliefert wurden. Sollte man auch auf der Webseite von Tyco verifizieren können. Dort kann man bestimmt auch feststellen, ob die Kontakte der Supersealreihe gleich sind...
Michael
Michael
The-Dragon
Habe gerade mal bei Mouser nachgeschaut:
Ein Satz 35-Polig (Buchse+Steckergehäuse+35 Kontakte) kostet 50,02€ +20Versandt.
Bei 10 Sätzen wären es "nur" noch 47,24€/á incl. Versandt.
http://de.mouser.com/ProductDetail/Tyco ... sDdg%3d%3d
Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die Superseal-Kontakte passen.
Hier mal ein Bild der Superseal-Kontakte:
http://www.tycoelectronics.com/catalog/ ... =1318526-1
und hier eines der Ampseal-Kontakte:
http://www.tycoelectronics.com/catalog/ ... N=770520-1
Die sehen schon unterschiedlich aus... Insbesondere sind die Ampseal vorne rund...
Außerdem, wenn man einmal bestellt, warum dann nicht gleich die passenden Kontakte bestellen? Ich würde sicherheitshalber bei mouser nachfragen, ob die Kontakte inkludiert sind, bei Tyco selbst müssen die definitiv separat bestellt werden.
The-Dragon
Ich habe folgende Teile rausgesucht:
Buchse 35p Abgewickelt: 1-77616-1
Steckergehäuse: 776164-1
Kontakte: 770854-3
Gibts alles bei Mouser und sollte zusammen passen. Preise habe ich ja schon geschrieben.
Kontakte: 770854-3
