MS I extra treibt mich in den wahnsinn
Emperor
Re: MS I extra treibt mich in den wahnsinn
Beitrag von Emperor »
na ganz toll
jetzt hab ich also die reg version gekauft und mein lappy verpackt es ned :roll:
warum hasst gott meinen nissan?
Münchhausen hat geschrieben: Habe auch schon gedacht auf Kugelfischer umzurüsten. Wäre schließlich zeitgenössischer.
Habe nur partout keine Verbindung zum Laptop aufbauen können (trotz serieller), deswegen habe ich den Gedanken auch schon wieder verworfen. :lol:
müsstest halt ne cnc-fräse integrieren um den raumnocken in echtzeit anzupassen dann gehts doch
das klappt dann auch sogar mit serieller schnittstelle :lol:
kannste halt nur fetter stellen aber das ist ja für deinen motor nix neues :lol:
tooly hat geschrieben: müsstest halt ne cnc-fräse integrieren um den raumnocken in echtzeit anzupassen dann gehts doch
wenn man schon so viel technik einbaut passt auch noch ein schweißgerät rein! dann gehts auch wider magerer :lol:
Münchhausen
Beitrag von Münchhausen »
Ich habs! Raumnocken aus Gummie, die kann man dann in Echtzeit aufblasen oder Luft rauslassen. :lol:
Emperor
back to topic :wink:
wir mussten heute festellen das die düsen bei zündung an immer 12-14 :shock: volt haben,aber die düsen scheinbar nix durchlassen... kann das sein?
sollten die im stand nicht 0 haben? oder messe ich da nen schmarn? beides mal am relayboard selbst gemessen. und scheinbar komt kein sprit an....verstehe aber nicht warum nach ewigen rumorgeln sind die kerzen noch staubtrocken...Bepu ist OK
hab noch vergessen zu erwähnen
beim cranking puls zeigt TS puls width und Duty cycle an, ansonsten bewegt sich da nix :?
morgen
Emperor hat geschrieben: wir mussten heute festellen das die düsen bei zündung an immer 12-14 :shock: volt haben,aber die düsen scheinbar nix durchlassen... kann das sein?
12v sollten immer anliegen wenn du die zündung eingeschaltet hast! die düsen öffnen nur wenn die ms die düsen auf masse schaltet! das kannst du daran erkennen das die düsen klickern!
hoffentlich auch eine drehzahl (250rpm?)
Emperor
morgen zurück :D
drehzahl liegt laut MS schätzeisen bei guten 130-150U/min
düsen klackern halt nicht :(
Emperor hat geschrieben: drehzahl liegt laut MS schätzeisen bei guten 130-150U/min
mach mal bitte einen log vom startvorgang!
Emperor
ich mach morgen nochmal nen log weil heute mein lapy bzw die batterie nen wackler hatte und ich natürlich mein ladegerät nicht mitnahm :roll:
auserdem hab ich fieber und grippe-->alles mist
aber hier mal mein sekunden LOG :roll:
aber werte sehen sehr seltsam aus bzw passen nicht zur MS abzeige
bevor ich es vergesse
die erhöhten kühlwasser temp komt daher das mein halogenstrahler dirket dadrauf leuchtet :lol:
bei dem wetter ne echte wohltat
datalog201110171841.xls
(146.84 KiB) 316-mal heruntergeladen
Emperor
soo es geht in die nächste runde
ich werd ned schlau aus der kiste
solange er kalt ist läuft alles schön rund aber viel zu fett. sobald der aber warm wird geht nix mehr.also den warmup wizard hergenommen und munter geregelt und beim 2ten blick erst gemerkt dass das megamanual sagt je kleiner der wert ist umso mehr wird angefettet :shock:
ich hab momentan den wert 23 bei 61° und er läuft rund BIS er die 71 erreicht wo der wert 100 steht und dann geht garnix mehr
der hammer komt dann wenn ich sehe das meine kerzen PECHSCHWARZ sind
freitag.xls
(716.72 KiB) 276-mal heruntergeladen
Emperor hat geschrieben: solange er kalt ist läuft alles schön rund aber viel zu fett. sobald der aber warm wird geht nix mehr.also den warmup wizard hergenommen und munter geregelt und beim 2ten blick erst gemerkt dass das megamanual sagt je kleiner der wert ist umso mehr wird angefettet :shock:
da haste was falsch verstanden!
bei warmen motor sollte im warmup 100% stehen! bei kalten motor mehr 120%?
zb. über 71°C = 100%
20°C = 120%
jo klar der säuft ab!
lese mal das hier!
Emperor
joa frank,
das war auch so, nur das er dann kaum lief und erst als ich ihn nach und nach runtergeregelt hab (also angefettet :?: ) dann lief er immer besser, also solange runtergeregelt bis er rundlief
Freak
Beitrag von Freak »
Emperor hat geschrieben:joa frank,
runterregeln ist magerer stellen => AFR Wert geht hoch, vielleicht hast du da was falsch verstanden.
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
Emperor
also wars schon richtig __>dankschee für die bestätigung
kapier einfach nicht warum der so fett läuft und qualmt wie sau und die lambda zeigt mager an
17.4 im stand ist mies :?
obs am jaw controller liegt? der lief aber beim vorbesitzer scheinbar recht gut und die sonde ist auch neu
das ist echt frustrierend
Emperor hat geschrieben: kapier einfach nicht warum der so fett läuft und qualmt wie sau und die lambda zeigt mager an
wenn dein gemisch extrem fett ist erkennt die abgassonde das falsch und zeigt dir einen mageren/hohen afr an!
jaw controller der "scheinbar recht gut" lief :?: gibt es das :?:
