Seite 3 von 5
				Re: Tunerstudio VE-/AFR-Table
				Verfasst: Mo Apr 23, 2012 8:02 pm
				von c-coupedriver
				JA.
An der Zündspule 12V Plus anschliessen und den minus an die UMC.
An Pin 16 und 17 würde die zweite Zündspule angeschlossen.
Danke an Spocky17 der dieses Layout gezeichnet hat.
Andreas.
				Verfasst: Di Apr 24, 2012 6:38 am
				franksidebike hat geschrieben:Acki hat geschrieben:Ja habe ich gelesen und auch verstanden.
glaube ich nicht.
Lassen wir das.
nein! mich stört das du hier was falsches schreibst.
Mit dem Spielen am AFR sind ausreichend Stellschrauben für die Req Fuel Berechnung gegeben.
Soweit mir bekannt hat die immer gepasst. Es ziehen sich alle nur an der Empfehlung VEs in Leerlauf nicht zu klein hoch.
Kleiner Hubraum und Riesen Düsen und viel Leistung ergeben halt irgendwann das Problem das man an die Opentime ran muss um es machbar zu Kriegen.
In meinen Augen liegt das hier aber nicht vor.
was los? fühlst du dich in eine ecke gedränckt aus der du nicht rauskommst oder warum weichst du mir aus? kannst du deine fehler nicht eingestehen?
Blödsinn. Weil wir das schon x mal durchgekaut haben und jeder seinen Standpunkt hat.
Wenn ich einen guten Leerlauf habe, habe ich genau einen Ve Wert.
Dieser muss passen. Plus Minus dem VE Wert ist da egal.
Und beim Rest einfach mal mit den Zahlen in Excel spielen.
Auch das habe ich hier schon gezeigt.
Jeder hat seinen Standpunkt. Und da wieder ewig lang zu diskutieren bringt nix außer das alle bei dem Thema in die Luft gehen.
Das gleiche bei Multiply Map. Der eine nutzt es, der andere nicht.
				Verfasst: Di Apr 24, 2012 6:12 pm
wo denn ich kanns nicht finden?
				Verfasst: Di Apr 24, 2012 11:03 pm
				von eexpaps
				Woran kann es liegen, dass ich ein springendes und schwankendes Drehzahlsignal habe, sobald ich das Kabel an die Zündspule anschließe??
				Verfasst: Mi Apr 25, 2012 8:44 am
				von derOJ
				bei mir lag es daran, dass ich die Abschirmung der Zündtreiber-Leitung nicht an Masse angeschlossen hatte.
Bei mir wars so stark, dass das Drehzahlsignal überhaupt nicht mehr erkannt wurde.
				Verfasst: Mi Apr 25, 2012 9:01 am
				von eexpaps
				Wie soll ich die Abschirmung machen?
Bin über Ratschläge dankbar.
				Verfasst: Mi Apr 25, 2012 7:58 pm
				von derOJ
				Ich hab einfach son Kupfergeflecht genommen. Das gibts glaub ich als Meterware zu kaufen. Hab einfach was in ner Firma bekommen die Schaltschränke bauen.
So in etwa sieht das aus.
				Verfasst: Mi Apr 25, 2012 8:20 pm
				von eexpaps
				Und das schiebe ich dann einfach über das Kabel was an den Zündtreiber kommt oder wie?
				Verfasst: Mi Apr 25, 2012 8:56 pm
eexpaps hat geschrieben:Woran kann es liegen, dass ich ein springendes und schwankendes Drehzahlsignal habe, sobald ich das Kabel an die Zündspule anschließe??
kabel, kerzenstecker, zündkerzen (radioenstört?)!
				Verfasst: Mi Apr 25, 2012 9:03 pm
				von eexpaps
				Was meinst du damit? mit der umc fuel only mit serien zündung hat alles ohne probleme funktioniert.
				Verfasst: Mi Apr 25, 2012 9:25 pm
				von Holger
				das problem ist halt dass die leitung im kabelbaum ordentlich einstreut.
du kannst auch ein fertig abgeschirmtes kabel verwenden. aber ohne wirds wohl nix.
oder konnte man da nicht mit ner diode abhelfen.
problem ist doch dass beim zusammenbruch des magnetfelds eine spannung auch im primärkreis entsteht, die andersrum "gepolt" ist als die angelegte spannung.
ein ausweiten in den kabelbaum müsste doch mit ner diode unterbunden werden können, oder bin ich da gerade auf dem falschen dampfer?
				Verfasst: Do Apr 26, 2012 6:36 am
				von derOJ
				eexpaps hat geschrieben:Und das schiebe ich dann einfach über das Kabel was an den Zündtreiber kommt oder wie?
ganz genau
dann an einem Ende mit Masse verbinden.
				Verfasst: Sa Apr 28, 2012 12:36 pm
				von eexpaps
				Aber wo genau soll denn sie Störung entstehen?
In Serienkabelbäumen gibt es ja auch nicht extra eine Abschirmung.
				Verfasst: Di Mai 01, 2012 5:08 pm
				von derOJ
				also ich hab in meinen kabelnbäumen immer Abschirmungen drin gehabt. Ob bei Opel oder jetz BMW.
Die sind definitiv drin.
hast du nen Serienkabelbaum? dann guck ihn dir mal genau an. Oder wenn du en Stromlaufplan hast, wirste auch sehen, dass die mit eingezeichnet sind
				Verfasst: Di Mai 01, 2012 5:16 pm
				von eexpaps
				Habe den Fehler mittlerweile gefunden und behoben. Mein Motor läuft jetzt mit Fuel und Spark gesteuert von der UMC auf meinem Prüfstand. Nächste Woche kommt das ganze ins Versuchsfahrzeug und dann gehts mal auf die Straße.
Danke bis hierhin schonmal für eure Hilfe.
