Massives Drehzahlproblem!
Re: Massives Drehzahlproblem!
Hallo.
Also mit dem Fehlenden Zahn wird "Referenziert".
Sensor Abstand? Kann man da was verstellen bzw. wurde was verstellt?
Wie viel zähne hat den das Trigger Rad?
Betreibst du den Hallsensor nun mit 5 oder 12V??
Signal an VR1+ der UMC also Pin 9.
Wenn du 5V fährst muss VR1- Pin 24 offen bleiben wenn du 12V fährst muss VR1- Pin 24 auf 5 Volt gelegt werden
Pin 10.
Sonst gibt es Probleme mit höheren Drehzahlen.. Und ach ja die hättest du ja.
Pin 10.
Also nochmal,
Der Sensor läuft auf 5v. Der Abstand kann nicht variiert werden. Ich wüsste zumindest nicht wie.
VR- ist frei.
Ich denke, bevor kein geschirmtes Kabel zum Sensor geht, braucht man garnicht weiter überlegen.
Nach dem Schirm dann noch auf 12V verdrahten und dann die dritte Variante austreten.
VR- ist frei.
hallo christian
lese mal bitte http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... ogger.html
du hast einen Trigger log gemacht!ChristianK hat geschrieben: Wie zählt denn die umc die Triggersignale? In Stück oder in Grad?
Zum einen sehe ich bei dem Log keinen fehlenden Zahn und zum anderen finde ich die tabellarische Zählweise sehr seltsam.
Manchmal bin ich von mir selbst erstaunt.
Ich mach gleich noch nen Log. Soll ich auch einen am Begrenzer machen? Oder reicht es im Stand? Im stand könnte ich sofort machen.
...und genau da wird vermtl. das Problem liegen. Hatte das aber schon vor 4 Wochen einmal geschrieben (ganz zu Anfang)ChristianK hat geschrieben:Also nochmal,
VR- ist frei.
Versuch es doch mal mit 12V am Hall und 5V an VR-.
Hattest Du nicht auch irgendeine andere Belegung genannt? Ich weiße es nicht mehr, lese ich nochmal nach.pigga hat geschrieben:...und genau da wird vermtl. das Problem liegen. Hatte das aber schon vor 4 Wochen einmal geschrieben (ganz zu Anfang)ChristianK hat geschrieben:Also nochmal,
VR- ist frei.
Ich habe einen Log gemacht, sieht leider gut aus. Bis zum "Begrenzer"....
Eben hatte ich das Vergnügen, gegen einen deutlich optimierten GTI Golf 1 zu fahren. Selbst mit Verdeck auf und dem viiieeeel zu langem Getriebe, läuft meiner besser. Ich schätze, der wird über 130PS gehabt haben. War auf jeden Fall sehr nett.
- 2014-08-23_16.43.06.csv
- (128.14 KiB) 417-mal heruntergeladen
Das sieht meiner Meinung nach ja okay aus...
Dann muss es an was anderem liegen. Hast du mal ein Log bis in den Begrenzer?
http://megasquirt.de/msforum/download/file.php?id=4198
Schönen Abend noch...
Sobald ich Zeit habe, werde ich die Leitung schirmen, zwei Logs machen, die Spannung auf 12V setzen, zwei Logs... irgendwas muss es sein.
Bist du hier mit Autotune oder so gefahren?
Hast immer noch Drehzahl abrisse drinnen. geht auf 0 und einmal sogar auf über 15000.
Hattest schon mal die Zündung früher gestellt.
Mein Sauger hat auch nicht so richtig gedreht. Lag letztendlich daran das die Zündung zu zahm war.
Ebenso komisch ist das nach dem die Drehzahl auf 0 springt der Lost Sync Counter runter zählt.
Mach doch einfach mal ein Log vom Starten weg. Also schon bevor du startet das Log Aufzeichnen beginnen.
Das ist der Log, den ich vor ein paar Tagen gemacht habe.
Die Zündung geht mit Superplus nicht schärfer! 28,3' sind das max.
Als der Motor noch die serienverdichtung hatte, gingen 48'
Aber er brach genauso bei 7600 komplett ein und drehte nicht höher!
Ich finde es noch immer seltsam, dass das Drehzahlsignal bis zum Ende absolut sauber ist.
Als allerletzte Option kann ich die Serien VW Spüle mit Verteiler testen. Evtl. mit dem tsz-h Modul. Damit dreht ein gemachter gti 8500. ohne zündprobleme.
Aber alles spekulieren hilft nicht. Zunächst muss die to Do Liste runter gerackert werden. In besagter Reihenfolge.
Vorher ist wohl alles andere nur Kaffeesatz lesen.
- Coupe Andy
Mfg Andy
Genau, also nicht soviel schreiben sondern mehr SchraubenChristianK hat geschrieben:Aber alles spekulieren hilft nicht. Zunächst muss die to Do Liste runter gerackert werden. In besagter Reihenfolge. Vorher ist wohl alles andere nur Kaffeesatz lesen.
Mfg Andy
Audi Coupe 2,5 20V Sauger mit MS3
Was hat der Mann? Recht hattaaa!Coupe Andy hat geschrieben:Hallo,
Genau, also nicht soviel schreiben sondern mehr SchraubenChristianK hat geschrieben:Aber alles spekulieren hilft nicht. Zunächst muss die to Do Liste runter gerackert werden. In besagter Reihenfolge. Vorher ist wohl alles andere nur Kaffeesatz lesen.![]()
Mfg Andy
Das Problem ist einfach, dass meine Halle gerade ziemlich voll mit Baumaterial ist und ich immer in die Halle eines Freundes ausweichen muss. Grundsätzlich kein Problem. Aber, die schütteligen Elektriker haben es nicht auf die Reihe bekommen, ein störungsfreies 5-adriges Kabel zu legen, so dass die Sicherung max. 1min. drin bleibt. Das macht zum einen das Licht ziemlich rar und zum anderen lässt es sich mit der einzigen Stromquelle nur beschwerlich löten. Der Kolben wird mit 12V noch nichtmal warm.
Ahoi, Ihr Mannen...
Ich habe noch immer nicht geschraubt! Aber ich denke, ich werde das Schrauben auch erstmal sein lassen...
Ich war heute in Dortmund auf dem Prüfstand. Zufällig war auch der Peter da. Mit Ihm habe ich dann auch über das Drehzahlproblem gesprochen.
Er meinte, wenn das Signal bis zum "Begrenzer" sauber ist, brauche ich garnicht versuchen, irgendetwas zu ändern. Die VR-Geber könnten problemlos 20K upm. Hallgeber nur 10K upm. Allerdings würden irgendwo um 8000upm die 60-2 Zahnräder beim Hallgeber aussteigen. Einfach zu viele Zähne. Wahrscheinlich spielen Hallgeber und und die 60Zähne ihre negativen Seiten mit einander aus....
Und er soll wohl auf 5V problemlos laufen, was er ja auch bis über deutlich über 7000 macht.
Somit mache ich mir da jetzt garkeinen Stress. Erstmal sehen, dass ich ein 36-1 Rad bekomme, dass dann halt sichbar am anderen Ende des Motors seinen Platz bekommt. Oder das Nockenwellenrad oder Nebenwellenrad bearbeiten. Dann kommt ein VR Sensor unter die Zahnriemenabdeckung. Ist mir eigentlich auch symphatischer.
Der nächste Punkt ist die Nocke. Die 276er bringt es oben rum einfach nicht. Da wird entweder ziemlich zügig eine 288er einziehen oder zusammen mit der Einzeldrossel irgendwas knapp über 300°.
Momentan reißt die Füllung bei 7500 die Füllung rapide ab.
Also vertagen wir die Sache mit der Drehzahl erstmal.
So ganz kann ich mich doch nicht mit der Disfukntion des hallgebers anfreunden.
Auf der Suche nach Ideeen und Anbringsmöglichkeiten für den VR Geber am Nockenwellenrad bin ich auf diese Seite gestoßen.
http://www.diyautotune.com/tech_article ... .htm#bosch
Da geht es genau um die besagten Probleme. Dort ist die Rede davon, mal auf die andere Flanke zu triggern. Das werde ich noch testen, danach fliegt der Sensor raus oder wird zumindest abgeklemmt.
Einen intakten VR Sensor habe ich noch vom R5 rumfliegen. Der wird dan implementiert, wenn es denn nicht funzt....
