Projekt ZX10R kawasaki 2008
Rickman.dk
Re: Projekt ZX10R kawasaki 2008
Beitrag von Rickman.dk »
Ich habe auch ein Anders problem: wenn der batteri nicht 100% ist, wird das Zündsignal von der MS nicht bereitstellen
Ist se eine Einstellung in MS ,das Falch ist?
Rickman.dk
Brauchen Hilfe
Mein Projekt hängt fest, und ich brauche eine helfende Hand
Jemand, der an meine 2 letten Beitrage schauen wird?
Danke
So hart es auch klingen mag: Eine Megasquirt ist definitiv die falsche ECU für Leute, die sich nicht mit der Materie beschäftigen wollen oder einfach keinen Zugang dazu haben. Du musst VERSTEHEN was du tust, sonst hilft es dir mittelfristig auch nicht, wenn dir jemand den Bock halbwegs ans Laufen bringt.
Deshalb: http://www.msextra.com/manuals/ms2manuals
- Lesen
- Lesen
- Lesen
- Lesen
- Lesen
- Lesen
- VERSTEHEN
- Lesen
- Lesen
- Lesen
- VERSTEHEN
wie hängt die Zündung am Steuergerät?
Mit Pull up? Haben die Zündspulen einen eigenen Zündtreiber?
Lambdasonde schon richtig kalibriert? Hat die Lambdassonde den gleichen Massepunkt wie das Steuergerät?
Rickman.dk
Hello suzuki90
Zündspule direkt ohne Pull up Verbunden
Zündspule haben nicht eigene zündtreiber.
Lambasonde ist kalibriet
Der massepunkt ist den Rahmen
woran siehst du, dass kein Zündsignal bereit gestellt wird? Weil nicht gezündet wird oder weißt du sicher, dass der Ausgang nicht schaltet?
Was passiert im Testmode, wenn die Batterie nicht ganz voll ist?
Rickman.dk
Hi
Ich kann in megasquirt pulslicht sehen.
Und wenn nicht 100% Leistung ist ,gibt es keine puls.
Wenn der Motor genstartet ist, da gibt kein problem.
