Projekt ZX10R kawasaki 2008
Rickman.dk
Beitrag von Rickman.dk »
Hallo alle, ich bin dabei, MS2,3,57 auf einem ZX10R Jahre 2008 gelegt und fehlt diese Information
Tooth # 1 Angle (deg BTDC)?
Hoffe, dass es jemanden gibt, der weiß, was das ist
Vielen Dank im Voraushttp://megasquirt.de/msforum/posting.php?mode=post&f=18#
CKP
Re: Projekt ZX10R kawasaki 2008
Beitrag von CKP »
willst du mit dem original Triggerrad fahren?
Wie sieht das denn aus?
In der MS3 Anleitung ist eigentlich eine Beschreibung etc wie man ihn ermittelt.
Das ist quasi der Offset vom OT zur Bezugsmarke von deinem Triggerrad (bzw. dem daraus resultierendem Signal).
Ermitteln am besten ohne Zündkerzen, ohne Einspritzanlage. Einfach nur mit dem Anlasser durchdrehen. Zündung am besten auf 0° stellen und dann muss der Tooth #1 Angle eben so eingestellt werden bis wirklich im OT geblitzt wird. (Bei 0° einstellung)
So grob kann man den auch schon vom Triggerrad abschätzen. Den Wert kannste dann als Startwert fürs Abblitzen benutzen.
Rickman.dk
Wird mit orginal Geberrad 24 Zahn laufen -2
Rickman.dk
Hello
Der DTDC ist 120, aber der motor laufen schlecht.
Benutzen wastedspark . kan disse auf eine model 2008 laufen?
Die Zundspulen ist von eine zzr1100
Hat jemand eine Setup der zu verkaufen ist?
Danke
ich glaube,wenn du es in englisch schreibst kann ich dir eventuell weiter helfen.
stelle doch mal deine msq rein,damit man etwas mehr weiß.
Rickman.dk
Hello good people
I put my setup up, with the hope there is someone who can see the error
megasquirt201506211447_21_6_120g_ok.msq
(51.82 KiB) 481-mal heruntergeladen
entweder habe ich einen fehler beim öffnen gemacht ?
ist das ne uralt-firmware ?
beim drüberschauen,sieht das alles ziemlich nach kraut und rüben aus.
Rickman.dk
Offnen mit Megatun
Rickman.dk
Hello good people
Now the word
megasquirtzx10.doc
(1.73 MiB) 490-mal heruntergeladen
Aktualisiere zuerst auf die letzte firmware.
Als Software ist tunerstudio besser,denke ich.
Danach haben wir mal eine gemeinsame basis,
von der ich dir weiterhelfen kann.
Rickman.dk
Ob ich die neueste Version ist oder nicht, wird der Setup nicht ändern
Ich habe Tuner Studio auch gibt aber das gleiche Ergebnis
Dein setup wird es nicht andern,mit dem setup wird der Motor nicht vernünftig laufen.
Ich kann dir helfen,aber ich quaele mich nicht in megatune,alter Firmware und fahrenheit rein.
Rickman.dk
Mit die letzte firmware, und tunerstudio
2015-07-09_19.51.40.msq
(40.37 KiB) 494-mal heruntergeladen
ich sehe in den projekt properties ms2extra Rel.2.1.0p :(
da du mir sehr wenig informationen gibst zu deinem projekt,polier ich mal die kristallkugel.
kawasaki zx10r 2008 im serienzustand ?
4 primär injectoren,
4 sekundär staging injectoren,
jeweils mit verschiedenen ohm-werten,ich gehe mal von unterschiedlichen durchsätzen aus.
sekundärdrosselklappen-system
2 schmalbandsonden.
wie willst du da rangehen ? ohne jetzt ins detail zu gehen,nimmst du dir da sehr sehr viel vor.
ohne weitreichende kenntnisse über die ms2,so ein projekt als einstieg zu wählen,halte ich für nahezu gescheitert.
es ist nur meine meinung zu dem wissensstand den ich bis jetzt über dein projekt habe.
Rickman.dk
Hallo Chapy
Sollte ich gesagt habe, sorry
Es verwendet Injektion Modell 2004, ist, dass nur 4 Injektor. (330cc)
Eine drosselklap weggenommen, so dass nur ein Sensor und eine drosselklap
