EGO Control - Abgasuntersuchung bestanden!
Roland E.
Re: EGO Control - Abgasuntersuchung bestanden!
Beitrag von Roland E. »
ja das stimmt zum Glück.....das AU-Gerät misst ja eig. einen Mittelwert des Lambdagezappels der sich durch die lange Auspuffstrecke und den Schlauch ergibt :D
jetzt wo du es sagst, das mit dem Squirts werd ich auch mal wieder machen und die Dead-time zu überprüfen :)
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Was heißt eigentlich dass Lambda zwischen 0,97 und 1,03 sein muss? Sind das die Grenzen oder wird da über eine Zeit lang gemittelt. Würde der Wert im 1Sekunden Takt (Schwingender Regelkreis) zwischen 0,9 und 1,1 pendeln, so hätte man ja auch genau Lambda 0,1
Bastigb10
Beitrag von Bastigb10 »
Hallo!
Ich nehme an, dass Lambda 0,97 und 1,03 die Min. und Max. Grenze für die Regler-Schwingungen sind.
Bei Lambda 0,9 wird der Kat vermutlich durchbrechen, da er nicht genügend Sauerstoff speichern kann um die große Menge an CO und HC puffern zu können. Umgekehrt werden bei Lambda 1,1 vermutlich die Stickoxide durchbrechen.
Sebastian
Sebastian Knödler Technologie
skibby
Beitrag von skibby »
@Chapy: Ja du hattest recht. Mit 1x Squirt komme ich über 3ms und pendelt nun zwischen 14,5 - 14,9. Warum der ganze kram aber pendelt bei komplett gleichem Zündwinkel und VE Wert ist mir immer noch ein Rätsel.
Ist deine PW den konstant oder pendelt die auch?
Wie siehts mit der Batterie Spannung aus hast du hier ein schwanken drinnen?
skibby hat geschrieben:@Chapy: Ja du hattest recht. Mit 1x Squirt komme ich über 3ms und pendelt nun zwischen 14,5 - 14,9. Warum der ganze kram aber pendelt bei komplett gleichem Zündwinkel und VE Wert ist mir immer noch ein Rätsel.
Vielleicht solltest du eben den Zündwinkel nicht konstant lassen sondern über die "Advanced Idle" Funktion den Zündwinkel mit anpassen lassen. Da kann man viel raus holen was die Leerlaufregelung betrifft!
skibby
suzuki90 hat geschrieben:
Schau mal hier: http://megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=2&t=5338
Hab dazu einen serperaten Beitrag geschrieben.
gtr-tobi
Beitrag von gtr-tobi »
Roland E. hat geschrieben:Hi
ich klink mich mal hier ein, da gestern erfolgreich AU bestanden.....es war jedoch ein Kampf, auch für meine Nerven. :evil:
Es waren 2 Anläufe notwendig, und der Schlauch vom AU Gerät stand nach dem ersten Lauf unter Wasser :lol: mit Lambda 0,99-1.0 war CO viel zu hoch.....tw. bis 1% und das trotz E85 und warmem Kat. (200er)
Mit Ausreizen des Lambdafensters, hatte es dann schlussendlich geklappt, Lambda pendelte um 1,01-1,02. CO war dann innerhalb der Grenzwerte von 0,3/0,5%. Auch die Regelkreisprüfung verlief wie erfordert.
Leider hatte ich vorher nicht viel Gelegenheit die PID Regelung abzustimmen, ich hab die Werte von hier übernommen, 5, 25, und Dämpfung schlussendlich 3. ..
Gruß Roland
Schonmal versucht den KAT ordentlich heiß zu fahren oder die Zündung 10 Grad später zu stellen? Das senkt die CO-Werte erheblich!
1x UMC2 und 2x KDFI R89
Roland E.
Hi
ja das mit der Spaetzuendung merk ich mir fuers naechste mal vor. Er hat ihn schon etwas gedreht zum aufheizen, aber ich haette es der kiste defintiv mehr besorgt :D
hat aber dann ja doch noch geklappt.....und sogar mit besseren Werten als ich in Erinnerung hatte, waren 0,1 im Leerlauf und erhoeht 0,2% laut Ausdruck.
Gruss RolNd
