Seite 3 von 3
Re: EGO Control - Abgasuntersuchung bestanden!
Verfasst: Mo Okt 12, 2015 9:09 am
von Roland E.
ja das stimmt zum Glück.....das AU-Gerät misst ja eig. einen Mittelwert des Lambdagezappels der sich durch die lange Auspuffstrecke und den Schlauch ergibt
jetzt wo du es sagst, das mit dem Squirts werd ich auch mal wieder machen und die Dead-time zu überprüfen
Verfasst: Mo Okt 12, 2015 10:41 pm
von Cali-LET
Was heißt eigentlich dass Lambda zwischen 0,97 und 1,03 sein muss? Sind das die Grenzen oder wird da über eine Zeit lang gemittelt. Würde der Wert im 1Sekunden Takt (Schwingender Regelkreis) zwischen 0,9 und 1,1 pendeln, so hätte man ja auch genau Lambda 0,1
Verfasst: Di Okt 13, 2015 4:48 pm
von Bastigb10
Hallo!
Ich nehme an, dass Lambda 0,97 und 1,03 die Min. und Max. Grenze für die Regler-Schwingungen sind.
Bei Lambda 0,9 wird der Kat vermutlich durchbrechen, da er nicht genügend Sauerstoff speichern kann um die große Menge an CO und HC puffern zu können. Umgekehrt werden bei Lambda 1,1 vermutlich die Stickoxide durchbrechen.
Sebastian
Verfasst: Mi Okt 14, 2015 8:46 am
von skibby
@Chapy: Ja du hattest recht. Mit 1x Squirt komme ich über 3ms und pendelt nun zwischen 14,5 - 14,9. Warum der ganze kram aber pendelt bei komplett gleichem Zündwinkel und VE Wert ist mir immer noch ein Rätsel.
Verfasst: Mi Okt 14, 2015 9:00 am
Ist deine PW den konstant oder pendelt die auch?
Wie siehts mit der Batterie Spannung aus hast du hier ein schwanken drinnen?
Verfasst: Mi Okt 14, 2015 9:42 am
von suzuki90
skibby hat geschrieben:@Chapy: Ja du hattest recht. Mit 1x Squirt komme ich über 3ms und pendelt nun zwischen 14,5 - 14,9. Warum der ganze kram aber pendelt bei komplett gleichem Zündwinkel und VE Wert ist mir immer noch ein Rätsel.
Vielleicht solltest du eben den Zündwinkel nicht konstant lassen sondern über die "Advanced Idle" Funktion den Zündwinkel mit anpassen lassen. Da kann man viel raus holen was die Leerlaufregelung betrifft!
Verfasst: Mi Okt 14, 2015 10:03 am
von skibby
suzuki90 hat geschrieben:skibby hat geschrieben:@Chapy: Ja du hattest recht. Mit 1x Squirt komme ich über 3ms und pendelt nun zwischen 14,5 - 14,9. Warum der ganze kram aber pendelt bei komplett gleichem Zündwinkel und VE Wert ist mir immer noch ein Rätsel.
Schau mal hier:
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=2&t=5338
Hab dazu einen serperaten Beitrag geschrieben.
Verfasst: So Okt 18, 2015 12:34 pm
von gtr-tobi
Roland E. hat geschrieben:Hi
ich klink mich mal hier ein, da gestern erfolgreich AU bestanden.....es war jedoch ein Kampf, auch für meine Nerven.
Es waren 2 Anläufe notwendig, und der Schlauch vom AU Gerät stand nach dem ersten Lauf unter Wasser
mit Lambda 0,99-1.0 war CO viel zu hoch.....tw. bis 1% und das trotz E85 und warmem Kat. (200er)
Mit Ausreizen des Lambdafensters, hatte es dann schlussendlich geklappt, Lambda pendelte um 1,01-1,02. CO war dann innerhalb der Grenzwerte von 0,3/0,5%. Auch die Regelkreisprüfung verlief wie erfordert.
Leider hatte ich vorher nicht viel Gelegenheit die PID Regelung abzustimmen, ich hab die Werte von hier übernommen, 5, 25, und Dämpfung schlussendlich 3. ..
Gruß Roland
Schonmal versucht den KAT ordentlich heiß zu fahren oder die Zündung 10 Grad später zu stellen? Das senkt die CO-Werte erheblich!
Verfasst: Do Okt 22, 2015 9:04 pm
von Roland E.
Hi
ja das mit der Spaetzuendung merk ich mir fuers naechste mal vor. Er hat ihn schon etwas gedreht zum aufheizen, aber ich haette es der kiste defintiv mehr besorgt
hat aber dann ja doch noch geklappt.....und sogar mit besseren Werten als ich in Erinnerung hatte, waren 0,1 im Leerlauf und erhoeht 0,2% laut Ausdruck.
Gruss RolNd
