Can Bus Erweiterung Reloaded
Re: Can Bus Erweiterung Reloaded
Ein Lebenszeichen.
Das Projekt ist nicht eingeschlafen. Ich habe aktuell so viel um die Ohren das ich viel zu wenig Zeit habe für meine Hobbys.
Nichts desto trotz arbeite ich immer wieder mal an diesem Projekt.
In letzter Zeit hauptsächlich an der Ini Datei und um es etwas komfortabler zu machen.
Dann kamen einige ungereimtheiten zum Vorschein mit TS3.x welche aber nu fast gänzlich behoben sind.
Phil von EFI Analytics ist hier auch sehr interessiert daran das sein TS sauber funktioniert. Die meisten ungereimtheiten lagen am TS selber.
Es gibt wohl nicht so viel anwender die das TS mit Can bus und einer MS als gateway benutzen bzw. die möglichkeiten ausschöpfen wollen.
Wo ein Wille da ein Weg.
Was hat sich sonst so geändert:
Am Display kann der AFR nun als Lambda oder Afr angezeigt werden.
Hierzu muss man den Stoich des verwendeten Treibstoff angeben.
Also ich habe eine kleine Änderung an der Hardware vorgenommen.
Jetzt kan direkt ein Bluetooth (HC06) Modul auf das Board gelötet werden.
Die Can Bus id für den Broadcast kann der user nun frei wählen. Ebenso ob die als 11 bzw. 29Bit Messages gesendet werden.
Die Kalibrierung für etwaige NTC Sensoren die am Board angeschlossen werden kann nun über TS gemacht werden.
Selbe Funktion wie bei der Megasquirt. Aktuell ist das nur über Serielle Verbindung möglich.
Ob es über Can Bus möglich ist muss ich noch prüfen.
Abend,
habe wieder ein paar kleinigkeiten verändert bzw. verbessert.
Es gibt neue ini Datein für die Integration in TS.
Ebenso hab ich das Manual auf Stand gebracht.
Beides hier im Anhang.
CanBoardManual_V1.5.pdf
handbuch
(964.73 KiB) 1019-mal heruntergeladen
ERW_BOARD_CAN_V1.3.ini
Ini Datei für Verbindung über CAN
(20.11 KiB) 764-mal heruntergeladen
ERW_BOARD_SERIAL_V1.3.ini
Ini Datei für Verbindung über SERIAL
(24.6 KiB) 765-mal heruntergeladen
Die ini Datein bitte nur mit der Firmware Version V1.1.2 verwenden.
Sollte jemand updaten wollen bitte einfach melden.
GRUß
Es gibt wieder News.
Ab sofort hab ich einen Firmware Loader sowie eine Link zu den aktuellen Firmwar's freigeschaltet.
Nähere Infos findet ihr hier.
Wie ein Update zu machen ist, ist im Manual enthalten.
http://www.turbocorse.at/can-bus/i-o-board/
Firmware Version V1.1.4 ist online.
Folgende Änderungen wurde gemacht:
1:Verbesserungen im Zusammenspiel mit dem Tuner Studio.
2:Verbesserungen beim Übertragen der Thermistor Table über Tuner Studio.
3:Mit dem Taster S1 kann beim Einschalten nun die standard Konfiguration wieder hergestellt werden.
4:Can bus broadcast für KMS Steuergeräte ist hinzu gekommen.
5:Die Boards können jetzt mit internem Bluetooth (nicht abschaltbar) oder USB Adapter geliefert werden.
Für die Platinenversion V1.1 muss der Loader38400 verwendet werden, ab V1.1.1 der Loader115200.
Alle Platinen die ab sofort geliefert werden brauchen keinen Jumper mehr zum Firmware Update.
Das Gehäuse muss somit nicht mehr geöffnet werden.
Zuletzt geändert von Alfagta am Mi Feb 22, 2017 11:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Firmware Version V1.1.5 ist online
Folgende Änderungen wurden gemacht:
1:Wenn ein Display angeschlossen ist werden die Seite bei denen alle Werte auf "Invalid" stehen nicht mehr angezeigt
2:Anfordern der Werte fürs Display wurde jetzt anders gelöst. Das senkt die Canbus Belastung und macht den Code im Board schneller.
Firmware Version V1.1.6 ist online
1:Ein verbautes Bluetooth modul wird vom Board selbst eingestellt (Pin sowie Gerätenamen), aktuell noch in der Testphase.
2:Die Eingänge 1-4 können nun per Parameter invertiert werden, dies ist z.B.: bei Verwendung als Launch Input per Can bei der MS3 nötig.
Firmware Download:
Zuletzt geändert von Alfagta am Di Okt 23, 2018 5:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
ChristianAllmann
Alfagta hat geschrieben:Firmware Version V1.1.6 ist online
2:Die Eingämge 1-4 können nun per Parameter invertiert werden, dies ist z.B.: bei Verwendung als Launch Input per Can bei der MS3 nötig.
Firmware Download:
Bist ja wieder super fleissig - ich lese gerade MS3 ... Da muss ich nochmals über Winter nachdenken, was ich noch alles brauche - Alfagta!
Hakai
Beitrag von Hakai »
Kurzes Feedback. Hab ein board der ersten Generationen und muss sagen, es läuft immernoch wunderbar. Störungsfrei und Problemlos :)
Hakai hat geschrieben:Kurzes Feedback. Hab ein board der ersten Generationen und muss sagen, es läuft immernoch wunderbar. Störungsfrei und Problemlos :)
Danke für das Feedback.
Freut mich wennst freude mit dem Teil hast.
Firmware Version V1.1.7 ist online
TS Version 3.0.60.61 oder höher wird benötigt!!!
1:Ab sofort können nicht nur Einstellungen sondern auch die Messwerte über Can Bus ausgelesen werden wenn das Erweiterungsboard an einer MS 2 / 3 als Can Device hängt.
2:Namen für die Sensoren können im TS konfiguriert werden. (Nur für TS Gauges werden nicht am Display so angezeigt)
Firmware Download:
follow_me
Beitrag von follow_me »
Hallo, hat jemand eine custom ini für einen ntc Widerstand. Es handelt sich um einen Bosch sensor. Fahre eine ms2 mit Erweiterungs Board
