Seite 4 von 5
Re: einspritz pw problem
Verfasst: Mo Jun 04, 2012 1:11 pm
turboinge09 hat geschrieben:Und wieso steigt mein dutycycle mit zunehmender drehzahl obwohl die EinspritzZeit bei 14ms ableibt?
Dachte da geht dann mehr durch wenn ich 2 mal spritze.
Erklärt es mir...
Wegen den Squirts meinet ich für den leerlauf bzw. generell für die Laufkultur!Ist ja nicht bei jedem Motor gleich! Manche laufen mit einem gut manche mit 2..usw!!!
Wie würde sich Map Multiply auswirken auf das ganze?!
Das ist so ein Punkt von dem ich noch nirgends eine aussagekräftige Erklärung bekommen hab!
Mario
Verfasst: Mo Jun 04, 2012 7:23 pm
hallo mario
Alfagta hat geschrieben:
es hat was mit der berechnung der kraftstoff menge zu tun!
lese mal
MegaSquirt Fuel Equation ich hoffe es hilft?
99% aller ms benutzer fahren multiply map, der 1% der das nicht benutzt ist mir noch nicht begegnet!
Verfasst: Di Jun 05, 2012 7:43 pm
ich versuche es mal zu erklären
hoffentlich schreibe ich keinen quatsch
in meinem beispiel trage ich mal nicht alle zahlen ein!
die formel ist=
PW = REQ_FUEL * VE * MAP * E + accel + Injector_open_time
bei multiply=
(2.5msec.) PW = REQ_FUEL (10)* VE (50)* MAP (50) * E + accel + Injector_open_time
dein Map wird immer mit in die berechnung mit einbezogen!
bei don't multiply=
(5msec.) PW = REQ_FUEL (10)* VE (50)* MAP (100) * E + accel + Injector_open_time
dein Map wird niemals mit in die berechnung mit einbezogen!
sorry ich bekomme es nicht besser erklärt
Verfasst: Mi Jun 06, 2012 8:57 am
von turboinge09
Ok danke versteh ein wenig. Hab Nik seine düsen Einstellungen genommen . Multiply und decel fuel auf 100 und jetzt geht es super.
Zündung obenraus noch straffer .
Hat noch mehr kraft vom Gefüh her und läuft sauberer ohne Wellen beim afr und klopft nix
Danke an alle
Verfasst: Mi Jun 06, 2012 11:10 am
die formel ist=
bei multiply=
bei don't multiply=
Hallo Frank!
Ja so kommt das hin hab gerade mal im Sorce Code der MSII geschaut wie es berrechnet wird! Und siehe da wenn auf "Multiply" steht wird der Aktuelle Map werd mit einbezogen!
Ansonsten sthet dort eine 1000 die wieder durch 1000 dividiert wird also kommt 1 als Ergebnis!
MAP wirkt sich somit nicht auf die Berrechnung aus!!
Im Code steht auch dabei das es normalerweiße auf Multiply steht!!
Und wenn ich es laut Megamanual richtig interpretiere wurde es bei der MSI bzw. vielleicht sogar auch B&G MSII Version immer so berrechnet! Also fix im Programm hinterlegt das MAP miteinbezogen wird!
Mario
Verfasst: Mi Jun 06, 2012 1:49 pm
von turboinge09
ja und mit multiply hat der regfuel auch hin
wissen ist macht
Verfasst: Mi Jun 06, 2012 5:41 pm
hallo mario
ah gut dann war meine erklärung ja doch verstentlich habe da bedenken gehabt
nicht nur dort auch wenn du im ts das more engine constants fenster öffnest steht da 99%........
ja das war früher immer so! wozu das dont't multiply nötig ist leuchtet mir absolut nicht ein ich habe noch nie einen gesehen der das benutzt?
Verfasst: Mi Jun 06, 2012 5:48 pm
ich gehe jetzt mal davon aus das das problem war das accel/deccel an gegangen sind!
wenn du dein ve tabel möglichst perfekt hast wirst du wahrscheinlich wider anfangen dein accel/deccel einzustellen!
ich habe die größten probleme/störungen bei hohen drehzahlen und vollgas! wenn du mit der tpsdot oder mapdot "schwelle" zu tief bist wird dein accel/deccel sehr wahrscheinlich bei hohen drehzahlen und vollgas an gehen! bitte beobachten!
Verfasst: Mi Jun 06, 2012 5:51 pm
Hallo!
Jepp war für mich jedenfalls verständlich und dann zugleich ein grund das ich mal im Code schaue!(Hätte ich schon längst machen können)
Echt wo steht das bei dir im TS?!
Hab im Englischen forum was gelesen das Mulitply wohl da bei manchen mit dem ITB Mode Probleme gemacht hat??!!
Mario
Verfasst: Mi Jun 06, 2012 6:07 pm
hallo mario
ts beta 1.51
ms2extra_pre3.3alpha4_gslender_v2.6b
direkt unter dem multiply map (cautio) feld
ja habe ich auch mal gelesen!
aber wenn ich saugrohrdruck habe fahre ich doch nicht itb (alpha-N/speeddensity) und benutze den map nicht
mich verwirrt diese funktion
Verfasst: Mi Jun 06, 2012 6:13 pm
von pigga
Das kannste sehen wie du willst. Beim Sauger bin ich mit "don't multiply" gut gefahren. Du musst dir beim Betrachten der VE Table immer im Klaren sein, dass das nicht die wirklichen pw's der Düsen sind, wenn "multiply MAP" auf "on" ist.
Nehmen wir an Du hast 2 Stützstellen im Kennfeld bei 90 und bei 100kpa und du möchtest dass der Motor in diesem Bereich (Vollgas beim Sauger) stets die gleiche Spritmenge bekommt, dann muss der VE Wert bei 90kpa 10% größer sein als der in der Zeile darüber. Das sieht dann auf den ersten Blick aus als würd der oben rum abmagern, weil bei 90KPA steht ne "110" im Kennfeld und bei 100kpa ne "100" z.B. Wenn man was manuell am VE Table korrigiert, fällt man schnell drauf rein. Wenn Du don't Multiply wählst kannst Du in Y-Richtung direkt sehen wie sich die pw über Motorlast im Kennfeld verändert, ohne dass Du Dir den MAP-Wert "wegdenken" müsstest.
Für die Güte und Genauigkeit der Spritmenge spielt der Multiply-Krams grundsätzlich keine Geige glaube ich. Zumindest nicht von dem her, dass "Map nicht berücksichtigt wird". Weil der Map-Wert wird ja innerhalb der VE Table schon berücksichtigt. Eben weil man den VE Wert nicht berechnen kann sondern experimentell ermitteln muss.
Inwiefern "multiply map" die negativen Effekte durch ein flatteriges Map-Signal (z.B. scharfe Nocke) verschlimmert wäre mal interessant zu testen.
Verfasst: Mi Jun 06, 2012 6:18 pm
Hy
Tunertsudio 1.51Beta hab ich!
Jedoch mit 3.2.1 FW!!
Dort steht da nix beim Map bei mir!!??
Komisch ob das mit der FW Version zusammenhägt!
Mario
Verfasst: Mi Jun 06, 2012 6:41 pm
- Dok1.doc
- (157.5 KiB) 259-mal heruntergeladen
hoffentlich kann man was erkenne?
Verfasst: Mi Jun 06, 2012 6:54 pm
Ja kann man!
Das steht bei mir ned dabei!!!Mhh
Naja macht nix!
Mario
Verfasst: Mi Jun 06, 2012 7:19 pm
von pigga
Hat's vielleicht einer vergessen in die INI mit reinzuschreiben? Kannst ja mal in der Vorgänger-ini nachgucken ob und wo es da steht?
Weil wenn die das feature kpl entfernt hätten ständ doch was im Changelog vermute ich?
