Seite 4 von 4
Re: Probleme mit EDK
Verfasst: Do Sep 04, 2014 9:11 pm
von Coupe Andy
ein Teilerfolg! Anzahl der Messvorgänge=1 bei Motoren mit mehr als 2Zylinder. Siehe da, es läuft jetzt viel besser!!
Jetzt probier ich noch die Winkel einzustellen. MAP Erfassung Fenster =10-15grad sollten hier funktionieren.
MAP Erfassung Winkel, hier gibt es zwei Meinungen dazu:
1: 720grad/Zylinderzahl oder bei Triggerung Nockenwelle 360grad/zylinderzahl würde in meinem Fall 72grad bedeuten!
2:den Winkel vor Zünd OT eintragen an dem das EV Schließt + hälfte Grad von Map Erfassung Fenster (z.B. EV schließt 60Grad nach UT macht also 120grad vor Zündot+ in meinem Beispiel die hälfte von 10grad also 5 macht einen Wert von 125grad.) Es wird dann der Bereich 130-120grad vor ZündOT gemessen.
Stimmt Aussage 1 oder 2 oder hab ich nur Käse gelesen :?:
Mfg Andy
Verfasst: Fr Sep 05, 2014 8:05 am
morgen andy
nicht so kompliziert bitte!
benutze den map logger oder "use Average".
ich habe eine ganze zeit, bevor es "use Average" gegeben hat, mit dem map logger rumgespielt, "use Average" funktioniert am besten.
http://www.msextra.com/doc/ms3/MAP_Sampling.html
http://www.msextra.com/doc/ms3/maplogger.html
Verfasst: Do Jun 04, 2015 8:33 pm
von Coupe Andy
lange nicht gemeldet, ich hatte nen defekt am Motor. Jetzt geht's endlich weiter....
@franksidebike: die Option "use Average" kann ich nicht finden. Mit dem Maplogger hab ich noch nie gearbeitet, wie funktioniert der? Ich hab gelesen dass ich die Tunerstudio vollversion brauche, hab ich. Ich brauche laut Anleitung unter anderem den Kurbelwinkel und den finde ich im Tunerstudio nicht!? Ich triggere den Hallgeber, funktioniert das dann nicht?
Mfg Andy
Verfasst: Di Jun 09, 2015 1:13 pm
von Coupe Andy
kann mir keiner beim Maplogger helfen? Ich finde nirgends eine Anleitung....
Mfg Andy
Verfasst: Mi Jun 10, 2015 7:31 pm
von chapy
unter
basic/load settings-
map sample settings-
map sample method-
use event average
Verfasst: Mi Jun 10, 2015 8:39 pm
von Coupe Andy
@chapy
Danke, das hab ich im Tunerstudio manual auch gefunden, ich habe aber ne ältere Firmware drauf und hier fehlt diese Funktion. Ich kann also nur den richtigen Winkel über den Maplogger rausfinden. Ich finde aber nirgendwo ne Anleitung wie dieser Funktioniert.
Mfg Andy
Verfasst: Fr Jun 12, 2015 6:15 am
von chapy
Warum aktualisiert du nicht auf eine aktuelle Firmware ?
Ist doch kein riesen akt.
Verfasst: Di Jun 16, 2015 1:29 am
von Coupe Andy
ja werd ich als nächstes machen. Mich hätte zwar der Maplogger trotzdem interessiert aber naja....
Mfg Andy
Verfasst: Di Sep 15, 2026 8:57 am
