Seite 4 von 6
Verfasst: Do Dez 07, 2006 4:48 pm
von turbo
na wunderbar! Dann lohnt sich das ja nun langsam da arbeit reinzustecken!!!
Bei 10 Platinen wirds dann langsam so richtig bezahlbar ;D
Verfasst: Do Dez 07, 2006 5:50 pm
von M-E-W
turbo hat geschrieben:M-E-W hat geschrieben:turbo hat geschrieben:
unbezahlbar was ich bislang gesehn habe....
Jau, ca 1,15
Wenn ich mich nicht verlesen hab
wo denn das?
farnell, digikey, leider ist mir gerade der Mozilla gestorben und die URLs sind futsch. Ich werd später nochmal suchen.
Bei Segor Best-Nr PLCC 44-SMD 1,30 Euro
Verfasst: Do Dez 07, 2006 6:00 pm
von turbo
lol ja PLCC.... Das sind ja auch Sockelbare IC´s
QFP Gehäuse ist das.... Da kostet n Entwicklungssockel ma eben 150 Teuro!
Verfasst: Do Dez 07, 2006 6:32 pm
von M-E-W
turbo hat geschrieben:lol ja PLCC.... Das sind ja auch Sockelbare IC´s
Du hast ja recht.
Aber es soll ja nicht gleich ein Programmiersockel/Entwicklungssockel sein.
Ich bin mir sicher da gabs was, aber ich bin auch schon zu lange aus dem Thema raus.
Ich bleib da mal dran
Gruss
Jörg
Verfasst: Do Dez 07, 2006 6:45 pm
von turbo
QFP sind eigentlich Lötchips... auf Grund der Bauform der Pins gibt es dafür keine "Standardsockel". Die würden wir reihenweise abbrechen, wenn man sie rauszieht.
Verfasst: Do Dez 07, 2006 10:06 pm
von turbo
so wie es aussieht, wird die Platine ca. 60x100mm groß....
ufff, der Beitrag bei msefi.com wurde pauschal erstmal gelöscht, obwohl schon rege beteiligung drin war *G...
Sowas hat schon jemand gemacht, der hat sogar einen größeren HC908 verwendet mit 64 pins. funktionierte bei ihm Problemlos.
Wird hoffentlich ein schönes Projekt.
Noch was: Baro-Korrektur wollte ich schon gern haben... Aber: Die Map-Sensoren extern oder aufs Board? Extern würde das Board auf ~ 60x60mm verkleinern....
Gruss
Jan
Verfasst: Fr Dez 08, 2006 1:01 am
von Carsten
kann man nicht einfach irgeenwo auf der Megasquirt PCB einen Stecker oder Flashpunkte vorsehen, wo man dann mit einem Adapter ran kann und so die Software flachen?
Ich hab in dre Arbeit mit einer Elektronik zu tun mit einem HC908AB32, bei dem ist das so gemacht.
Beim Flashen wird hier der Systemtakt des Bords benutzt, zur Programmierung wird ein 4-Pin-Nadeladapter benutzt.
Dabei muss dann ein bestimmtes Signal am Chip anliegen, damit er beim Power On Reset in den Programmiermodus geht. Ein Pin muss AFAIR auf 8V Programmierspannung...
Wenn das von Interesse ist, schau ich mal nach, wie das genau ging...
Wäre doch cool, den externen Programmer und das Chip-Rumgelöte zu sparen...
Verfasst: Fr Dez 08, 2006 1:05 am
von turbo
@carsten
yo kuck doch mal nach...
aber: wenn auf dem Chip einmal das "Betriebssystem" samt Bootloader drauf ist, lässt sich das ganze ja übe rserielle schnittstelle flashen...
Gruss
Jan
Verfasst: Fr Dez 08, 2006 1:15 am
von Carsten
das is mir schon klar!
Aber ich weiß, dass wir die Chips "jungfräulich"onboard flasen mit einer selbst gebauten oder gekauften "Flashbox"... Und das is besser als nochmal löten, oder?
Verfasst: Fr Dez 08, 2006 9:19 am
von turbo
auf jedenfall ist das interessant!!! Werde nächstes Wochenende mal anfangen die Platine auf Seite 1 aufzubauen mit dem Standardprozessor. Mal kucken ob soweit alles funzt!!!
Verfasst: Fr Dez 08, 2006 10:50 am
von turbo
You aren't allowed to view this page. Continued attempts to access such pages WILL result in you being denied access to all pages.
If you believe you are receiving this mesage incorrectly, email us at
megasquirt@msefi.com, and send your username, email address, and IP:
)) Ich glaube die mögen das nicht
(( Jetzt kann ich von der Arbeit aus gar nichtmehr drauf kucken auf die Seiten
Verfasst: Fr Dez 08, 2006 12:01 pm
von turbo
So hab jemand gefunden ders Billig macht ;D
10 Stück Multilayer (4 Lagen) 65x80mm hab ich erstmal angegeben, wahrscheinlich noch n Tick kleiner. Preis: 235,00 EUR (für alle 10!) Also grad mal 23,50 EUR je Platine
Super!
Verfasst: Fr Dez 08, 2006 12:14 pm
von porschekäfer
Na hauptsache sie können diesen Thread nicht sperren.
Die können uns ja aber gar nicht verstehen.
Hört sich doch gut an!
Bei mir ist die Größe zweitrangig. Hauptsache es passt alles schön drauf.
Im Auto ist für so eine kleine Kist immer Platz. Fürs Motorrad sieht es da schon anders aus.
Ist halt sicher eine Preisfrage beim Platinenherstellen.
Mit welchem Programm layoutest du denn?
Wo kann man denn die Drucksensoren in D kaufen?
Jürgen
Verfasst: Fr Dez 08, 2006 12:43 pm
von M-E-W
Leider brauch ich z.Z. keine weiter MS. Hab gerade erst eine zweite Mini-MS mit MSII aufgebaut.
Ich hab den Druckfühler extern montiert.
Im Ersten Fall um den original D-jet-Look zu erhalten ist er im alten Druckfühler Gehäuse.
Ansonsten ist man so auch Flexibler im Montageort der ECU.
In Sachen SMD hab ich gerade mal Kataloge gewältzt.
Wie gesagt, ich bin aus dem Elektronik HW Thema schon ewig raus.
Aber was würde den dagegen sprechen es mit einem Prozessor zu versuchen der in ein PLCC Sockel passt. Z.B. 908AS60ACFN.
Verfasst: Fr Dez 08, 2006 12:57 pm
von Carsten
Moin!
So, ich hab mal nachgeschaut.
Beim 908AB32 muss am Pin 2 (/IRQ) zu Zeitpunkt des Power-On-Reset 8V über einen Längswiderstand angelegt sein.
Die 8V kann man mit der Flashbox über eine primitive Z-Dioden-Schaltung erzeugen.
Die Programmierung (serielle Kommunikation) erfolgt dann über den Pin 28 (PTA0).
Hierfür wird dann in der "Flashbox" ein MAX232 o.ä. für die COM-Port-Anbindung und ein 74HC125 als bidirektional geschalteter Leitungstreiber benutzt.
Die Schaltung ist im Daten Motorola Datenblatt für den 908AB32 sogar komplett enthalten....
Da die ganzen 908er Prozessoren mit dem gleichen (kommerziellen!) Flastool on Board geflasht werden können, sollte so etwas auch bei den moderneren Derivaten in der beschreibenen Weise gehen...
