VW 1.8t zündspulen rauchen nach kurzer Zeit ab
Octavia_RS2004
Re: VW 1.8t zündspulen rauchen nach kurzer Zeit ab
Beitrag von Octavia_RS2004 »
alfagt welcher pin an der spule ist signal gnd
Ich sehe gerade, ich hatte bei meiner Frage einen Denkfehler. Es sind ja vier Pins an den COPs, zwei Masse, eine davon Signal-Masse... Dann ist das mit der Dauer-Versorgung über die "Last-Masse" ja trotzdem gegeben.
Bleibt das 12V vs 5V Thema....
Octavia_RS2004
So jetzt brauch ich definitiv neue zündtreiber :cry: :cry:
Octavia_RS2004
So hab es erstmal wieder zum laufen bekommen :) auf jeden Fall ist ein zündtreiber leider gestorben. Aber wie sagt man so schön Erfahrung ist die Summe der Misserfolge. Habs jetzt mit der 500Ohm pullup Variante gelöst auch wenn ich damit nicht so ganz zufrieden bin. Außerdem habe ich noch ein bisschen im tunerstodio mit der Dwell Time und so gespielt und siehe da läuft. Keine zündaussetzer mehr zieht sauber durch und die spulen werden auch nicht heiß war heute fast den ganzen Tag unterwegs ohne Probleme. Vielen Dank für die vielen Denkanstöße und Hinweise. Werde aber demnächst auf die tc4427 Variante die mir alfagt vorgeschlagen hat umbauen und euch auf dem Laufenden halten wie gut oder weniger gut es funktioniert hat.
Gruß romano
