350 cc (ccm) oder cid ? Das ist dein Hubraum!Micha_Füwa hat geschrieben:Sollte laut meinem wissen stimmen ist 350. so steht es auch in der Req Fuel.franksidebike hat geschrieben:
Sorry aber im .msq kann ich nicht erkennen ob er z.b. die Richtige Düsengröße eingestellt hat (Req Fuel!)
Injector Flow ist die Durchflussmenge!
Wenn du weißt welche Düsen bei dir verbaut sind kannst du in dieser Liste nachsehen!
1. Dein VE-Tabel ist so nicht OK (Werte im Leerlauf etwa 30-40 je nach Düsengröße?) bei Volllast max 100!
Gut das muß zum Starten schon fast passen.Habe ich jetzt geändert,habe die VE-Tabel 3 genommen
2. Warmup: Werte bei mir zwischen 100 und 165 niemals unter 100!
auch OKAuch geändert hat jetzt folgenen Wert
3.Barometric Correction? Hast du einen zweiten Map sensor? Es ist in Barometric Correction No Fitted aber in der Engine Constants ON?
Engin Constants-Barometric Correction-ON wenn du einen hast Off wen du keinen hast und More Settings-Barometric Correction Max 100 Min 70 und Extra Map fitted on X7Wo stelle ich das ein,da kenn ich mich nun gar nicht aus.
4.Spark Settings: Dein Trigger Angel steht auf 10°, damit ist deine Maximale Frühzündung nur 10°?
Bin mir da nicht sicher habe mich mit Verteiler nicht beschäftigt aber mein Signal kommt 44° vOT sonst kann ich auch keine Frühzündung von 42° fahren!Hat man mir gesagt, sollte die Zündung auf 10° vor OT stellen am zündverteiler.
5.Du willst mit 2 Spark Tabel fahren?
Mach das erst später wenn du alle anderen sorgen los bistSpark ist ja die zündung oder?
Habe eigentlich vor mal zwei ebenden zu fahren, eine fürn Stadtverkehr & eine für die rennstecke mit anderem Kraftstoff
6.Dein Fuel Tabel 3 hat ganz ordentliche Werte zum probieren! Wenn noch die Kpa Werte geändert werden 20-100
Benutze auch erst einmal nur 1Tabel mache dir nicht zu viele Baustellen.Hab ich jetzt geändert und als VE Table 1 genommen,soll ich die in Tabel 3 auch noch ändern?
Die anderen einstellungen Speziell zur Zündung (Dwell Controll) kann ich nicht beurteilen da ich nicht weiß welche Hardware du verbaut hast!
Unter "Spark" (Zündung) "Dwell Setings" müssen Werte eigegeben werden die zu deinem Zündsteuergerät passen, deine Zündsteuerung wird glaube ich über VB 921? auf der V3 Platine gemacht weiß die einstellungen aber nicht?Welche sachen meinst du, habe nen Zündverteiler mit Hallgeber funktion.
Frank
