Einstellen wo & wie
Micha_Füwa
Einstellen wo & wie
Hallo, habe mir ein Steuergerät besorgt und es schon mal sehr grob einstellen lassen, leider läuft der wagen aber gar nicht.
Nun meine Frage da ich davon noch keine Ahung habe wie und wo stell ich was ein.
Ich weiß das ick erst den leerlauf machen muß,aber was ist wichtig wo stell ick was ein.
Bin Sehr neu hier in dem Bereich & mein Wagen mu0 zu 24.05.07 Laufen,da soll er zeigen was er kann.
Danke für eure Hilfe
Gruß Micha
Gruß Micha
Micha_Füwa
Micha_Füwa
Hallo, Sorra, dachte nur das ich vielleicht hier falsch bin und mir deshalb keiner Schreibt.
So motor ist ein Opel Corsa a C1,6 SE mit einzeldrossel.Scharfe Nocke, Kopf max bearbeitet.
Ich benutze einen Map Sensor und die drehzahl bekomme ich von meinem Zündverteiler.
Habe ne normale Lamdasonde mit Heizung, Lufttemperaturfühler sowie ja Kühlwassertemp.
Welches board ich jetzt genau habe weiß ich nicht,muß ick mal aufschrauben.
Aber ich habe Lauch controll. vielleicht kann man da die boardversion erahnen.
meine msq file, was meinst du damit genau?
Hoffe dieses hier, ist ziemlich lang.
Gruß Micha
Edit:
Habe die File mal wieder raus genommen,war doch sehr lang.
Gruß Micha
Edit:
Zuletzt geändert von Micha_Füwa am Do Mai 10, 2007 5:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Micha_Füwa
Micha_Füwa
Maddin:
Guck dir den MAP-Wert dazu an, die Pulsweite ist nicht so ungewoehnlich. Nur: entweder steht er hier voll auf dem Pedal, oder aber die Kiste roedelt doch nur am Anlassern, dann ist die Drehzahl falsch. So oder so passen die Werte nicht zusammen
micha:
File / Logging ? Oder wie ich schonmal vorgeschlagen hab: RTFM!
micha:
Micha_Füwa
ja es riecht schon sehr nach benzin..
wie bekomme ich die file hier rein?
Edit:
Habe rausbekommen wie es geht, hier mal der http://www.file-upload.net/download-269 ... 1.xls.htmlder Link
gruß Micha
Edit:
gruß Micha
Zuletzt geändert von Micha_Füwa am Do Mai 10, 2007 6:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Micha_Füwa
