FJ1200 MS Turbo Umbau Vorstellung
Re: FJ1200 MS Turbo Umbau Vorstellung
Düsenauslastung ist auch grob möglich zur Leistungsbestimmung.
330ccm bei 3.5bar, ich fahre 4.2bar und letztes jahr 70-75% dutycycle.Acki hat geschrieben:Düsenauslastung ist auch grob möglich zur Leistungsbestimmung.
3,5 Grunddruck und 4,2 mit Ladedruck?
Also der Durchfluss wäre ja derselbe.
Würde mal von 200 bis 220PS ausgehen.
Acki hat geschrieben:3,5 Grunddruck und 4,2 mit Ladedruck?
4,2 bar mit ladedruck , schätze ich mal, ist hier nicht gemeint.
sondern bezindruck bei "abgezogenem schlauch" ...oder?
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Naja dann 361ccm und 180-200PS, gerechnet.
Mit 330ccm sind es 160-180PS. Vorhin war aus dem Bauch raus.
nächstes update
war heute auf der rolle weil ich der meinung war es läuft zur zeit ganz "gut" (die letzen 3 tage)!
beim ersten versuch messung abgebrochen:
hinterrad hat schlupf (126ps am rad), drehzahl "relativ" schnell angestigen, ladedruck zu hoch gestigen, ins overboost gekommen, einmal backfire mehrere schläuche runtergerutscht!
ergebnis: mit hängenden ohren nach hause gefahren
was tun?
eine messung auf der rolle dauert etwa 4sec. um einen drehzahlbereich von 2500-9500 zu durchlaufen, das ist viel zu schnell in der kurzen zeit bekomme ich den ladedruck nicht vernünftig geregelt/eingestellt (open loop)!
mit closed loop ist es noch wilder, stimme ich es so ab das aussreichend ladedruck anliegt wenn ich im 5 gang beschleunige passt es in den kleineren gänge nicht mehr (zu wenig ladedruck), stimme ich es so ab das es in den kleineren gängen (3gang) passt pustet der turbo im letzten gang voll über sein ziel hinweg!
irgendwie drehe ich mich schon wieder im kreis
auf der strasse bekomme ich das selbst im 3 gang nicht abgestimmt, vollgas im 3 gang bedeutet beim ersten versuch drehzahlbegrenzer wenn ich trödel, nach dem 3-4 versuch immer noch schlupf
ich feiere morgen mit dem prüfstands besitzer einen geburtstag und werde ihn mal ausfragen ob wir die "messzeit" nicht länger bekommen, mehr bremse?
was tun?
Bei sowas geht es nur mit Bremse vernünftig, kommt drauf an wie du die Bremse einstellen kannst. Am besten für sowas ist eine variable Bremse die XX% der Radleistung Bremst, und eine variable Einsatzdrehzahl hat, wenn du zu früh zuviel Bremse machst dreht er nicht mehr hoch.
hallo peter
ps ich mach mir gerade sorgen ob mein turbo das so weggesteckt hat? bei vollast ist der schlauch abgeflogen, irgendwo hat ja auch der turbolader eine drehzahlgrenze?
ich weiß das er eine bremse hat mit der er bestimmmte lastpunkte halten kann! in wie weit er mir damit helfen kann weiß ich noch nicht?no limits hat geschrieben:Bei sowas geht es nur mit Bremse vernünftig, kommt drauf an wie du die Bremse einstellen kannst. Am besten für sowas ist eine variable Bremse die XX% der Radleistung Bremst, und eine variable Einsatzdrehzahl hat, wenn du zu früh zuviel Bremse machst dreht er nicht mehr hoch.
[quote="franksidebike"
ps ich mach mir gerade sorgen ob mein turbo das so weggesteckt hat? bei vollast ist der schlauch abgeflogen, irgendwo hat ja auch der turbolader eine drehzahlgrenze?[/quote]
Mit Lastpunkte anfahren kommste nicht weiter. Damit kannst du nur einzelne Lastpunkte Abstimmen.
Um eine vernünftige Leistungsmessung beim Turbo zu machen musste in beim hochdrehen einbremsen, da wo er Ladedruck aufbaut.
Auf Jaco´s Prüfstand kann ich ihm sagen das z.b. ab 50 Km/h die Bremse langsam kommt und bei 70 Km/h 50% der Radleistung gegengebremst wird. Damit bekommst du genug Zeit um den richtigen Ladedruck aufzubauen.
Mit den Laderdrehzahlen hast schon Recht, die sollte man nicht ausser acht lassen. Aber wenn dir der Schlauch wegfliegt fehlt dir auch sofort das Abgasvolumen um den Lader weiter anzutreiben. Du hast zwar einen kurzen Drehzahlpeek bis du aus dem Gas gehst, aber den verpackt ein guter Lader schonmal.
nächstes update:
aufgrund meiner zum teil extrem hohen abgastemperatur habe ich mich für einen etwas größeren turbo entschieden, KO4-015 nach meiner meinung ist das ein chinakracher
bis jetzt war meine entscheidung richtig, meine egt ist um gut 50°C gesunken der ladedruck aufbau ist nicht mehr so bissig was mir auch entgegen kommt, meine mat ist auch um einige grad gesunken mir fällt es aber noch etwas schwer zu sagen um wie viel weil die aussentemperaturen noch etwas kühl sind!
wegen meiner hohen motor temperaturen habe ich in ein Water / Methanol Injection Kits investiert, steuern tue ich die pumpe über die ms3! meine ersten fahrversuche mit wasser (kein methanol) sahen ganz gut aus, ich bin aber noch beim abstimmen!
Michael2006
Hey Frank, gibts neuigkeiten von deinem Renner? Neuer Dyno Termin in Planung?
hallo michael
aufgrund hohen öl verbrauchs:
druckverlust prüfung gemacht, ohne befund
zylinderkopf und zylinder abgebaut!
ventielschaftdichtungen lassen sich in kleinen brocken mit dem fingernagel entfernen
zylinder, kolben und ringe gemessen und für ok befunden
alles zusammen gebaut, ergebnis:
motor raucht beim kaltstart fürchterlich wie ende letzten jahres
einige versuche gemacht wo das herkommt:
ölstand/füllmenge (weiter unten mehr) geändert ohne erfolg!
wenn motoröl unter 20°C raucht es, darüber nicht
dünners motoröl eingefüllt: fast perfekt!
ich denke ich hätte mal besser die kolbenringe mit wechseln sollen, die habe ich mit meinen sehr hohen motor temperaturen bestimmt kaputt geglüht
weil meine motortemperatur sehr hoch war meine kühlung verbessert:
das öl aus den ölkühlern läuft nun nicht mehr in die ölwanne zurück sondern in den zylinderkopf
vorteil: super geile motortemperatur ein problem weniger
nachteil: ich habe so viel motoröl im umlauf das bei laufenden motor kaum noch öl in der ölwannne ist, bei sehr schnell gefahrenen linkskurven saugt die ölpumpe luft
ölstand auf 0.25l über maximum (schauglas) aufgefüllt, geht ersteinmal!
aufgrund unterschiedlicher abgastemperaturen:
vom staged injection abstand genommen! nur noch 4 düsen 470ccm!
vorteil: abgastemperatur kaum noch unterschiedlich (trimm tabel noch nicht vollständig abgestimmt)!
nachteil: abstimmung unter 2msec. PW umständlich!
ah ja da war ja was letzten winterMichael2006 hat geschrieben: gibts neuigkeiten von deinem Renner?
Michael2006
Einfach Hammer
Vielleicht in die Ölwanne "klappen" bzw Wände reinbauen. Das mit zuviel Öl kommt ja nur beim Starten zu tragen, bis es weggepumpt ist. Denk sollte nicht so arg kritisch sein. Kommt sie nochmal auf den Dyno? Hab ne MV F4, aber neee da kommt kein Turbo drauf, auch wenns geil ist. Aber die Leistung reicht mir, und die Abstimmerei von nem Motorrad ist mir doch zu "heiß"
ich habe da schon einen vorläufigen planMichael2006 hat geschrieben: Vielleicht in die Ölwanne "klappen" bzw Wände reinbauen. Das mit zuviel Öl kommt ja nur beim Starten zu tragen, bis es weggepumpt ist.
die ölwanne ist aluguß und hat ölkanäle
bestimmt! nur wann kann ich im moment nicht abschätzen?Kommt sie nochmal auf den Dyno?
Moinmoin mit ein bissle Glück läuft meine Turbo dieses Jahr auch wieder
wir haben noch das Problem das der Turbo das ganze Öl nach oben pumpt und es zu lange dauert bis es wieder nach unten kommt zum schmieren
aber ansonsten freu ich mich wieder aus das turbomopedfahren
