FJ1200 MS Turbo Umbau Vorstellung
so mit etwas verspätung, ziel war 1 märz 2010 :roll: , rollt nun endlich mein umbau,es ist aber noch einiges zu machen!
meine wunschvorstellung war benzinverbrauch deutlich senken und "mehr" drehmoment, das muß so etwa 2005 gewesen sein nachdem ich den ersten 2cv mit ms und turbo gebaut habe!
also vergaser raus ms rein und turbo dran!
im winter 08/09 ersteinmal umgebaut auf ms2, drosselklappen von cbr 600 (38mm), die vergaser hatten 36mm!
09 ein schönes jahr gehabt mit anfänglichen schwierigkeiten bei der abstimmung der ms, die lösung war am ende alpha-n mit multiply map!
mein ziel war ersteinmal die ms zum laufen zu bringen und den benzinverbrauch deutlich senken :)
10/09 leistungsmessung!
http://img24.imageshack.us/i/dynofjsauger.jpg/
der drehmoment knick zwischen 4000 und 5500U/min ist ganz klar auf meinen benzin geiz zurück zuführen :roll: es war aber sehr geschmeidig zu fahren und dafür das ich davor nur auf der strasse abgestimmt habe ist das für mich so ok andere fj haben auf dem prüfstand zwischen 108 und 112ps gehabt, drehmoment zwischen 98 und 102!
hier noch der .log
Dyno3messungdatalog200910281522.xls
(271.97 KiB) 1046-mal heruntergeladen
zur dyno messung
der dyno run ist der zwischen 2856.xxx bis 2862.xxx !
09/10 umbau auf turbo :)
das das nicht mal so eben geht war mir schon klar das ich aber dafür so lange brauch hat mich doch etwas geschockt :shock: ich bin bei dem umbau sehr viele kompromisse eingegangen die mir noch heute schwer im magen liegen ich will mal hoffen das die kompromisse nicht das aus bedeuten :?:
was ich geändert habe:
unfall fj gekauft, motor sauber aufgebaut, änderungen am motor verdichtung von 9.7 auf 9.0 reduziert, kupplung (barnett) geändert (fehl investition werde ich einstampfen)! anschluss für turbo öl rücklauf in motorgehäuse gebaut! rest serie am motor!
auspuffkrümmer/sammler angefertigt, auspuffrohr angefertigt
sammler vor drosselklappen angertigt mit anschlüssen für 2 paar inj. und mat sensor
ladeluftkühler (viel zu klein und an der falschen stelle) nach zeichnung anfertigen lassen
ölkühler (etwas größer als serie) gekauft, geplannt war/ist ein zweiter ölkühler, thermosthat geregelt!
öl und benzinschläuche anfertigen lassen!
ladeluft schläuche/rohre gekauft
http://img190.imageshack.us/i/vornelinksh.jpg/
http://img232.imageshack.us/i/vornerechts.jpg/
Freak
Re: FJ1200 MS Turbo Umbau Vorstellung
Beitrag von Freak »
Herzlichen Glückwunsch zur "Fertigstellung deiner FJ"
Hast es ja doch noch geschaft, na ja wer so eisern dranbleibt hat den Erfolg auch verdient.
Ich hoffe alles andere läuft auch wieder. :wink:
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
nach 250km:
:lol: zum teil mit laddedrücken bis 250kpa gefahren :lol:
Gianelli
Beitrag von Gianelli »
wieviel power hat das Teil denn jetzt?
Gianelli hat geschrieben:wieviel power hat das Teil denn jetzt?
das wird sich im oktober zeigen wenn ich auf die rolle gehe :?:
250kpa sind im letzten gang unfahrbar und der motor wird es wohl auf dauer auch nicht wegstecken :?:
Gianelli
Das kann ich mir gut Vorstellen ^^ Deine FJ wird so um die 200PS haben denk ich mal,und ein Drehmoment was nicht mehr schön ist :)
Gianelli hat geschrieben: Deine FJ wird so um die 200PS haben denk ich mal,und ein Drehmoment was nicht mehr schön ist :)
das glaube ich nicht :roll:
meine derzeitigen düsen reichen für etwa 210ps! bei 4500U/min und 250kpa hatte ich einen dutycycle von über 100% :cry: afr war über 12 :roll:
Gianelli
Ups :lol:
MichaelH
Beitrag von MichaelH »
Hallo Frank,
verwendest Du noch immer die Einspritzleiste der Honda, wie im ersten Post beschrieben? Halten die Motorradeinspritzleisten den Druck denn problemlos aus oder werden die an der Welle undicht?
Michael
Thomas18TE
Beitrag von Thomas18TE »
du meinst sicherlich das du mit 150 kpa Ladedruck gefahren bist. Die restlichen 100 kpa sind nämlich Unterdruck.
hallo michael
MichaelH hat geschrieben: verwendest Du noch immer die Einspritzleiste der Honda, wie im ersten Post beschrieben?
ja wegen dem turbo umbau habe ich diese "kleinen" ausgewählt!
wenn du die einspritzventiele meinst? ja natürlich!
wenn du die drosselklappenwelle meinst? ja die auch!
wie thomas18te richtig schreibt: "nur" 1.5bar über umgebungsdruck!
so kleines update!
heute irgend etwas zwischen 35°-40° gehabt, eigentlich genau das falsche wetter für mich zum moped fahren, ich habe fast nur winterkleider :roll:
aber ich wollte schon mal wissen wie hoch meine öltemp steigen kann? ich bin etwa 30km mit 160km/h gefahren, nachdem ich dann langsamer werden mußte ist mir der motor abgestorben, auf der bab!? kleine fehlersuche auf dem standstreifen, benzinpumpe ist eine luftpumpe in der benzinleitung sehe ich mehr luft als kraftstoff, also laptop raus ve tabel extrem (50%) fetter gestellt und motor läuft wieder aber sehr bescheiden! bis zur nächste tankstelle gequält, mit viel rutschender kupplung, und 5l kalten kraftstoff nachgefüllt danach gestartet und vergassen das ve tabel wieder zurück zu stellen, kamen nur schwarze wolken aus dem auspuff, naja habe ich den eben auch mal mit kraftstoff gespüllt, egal!? nach dem umstellen auf das richtige ve tabel lief es fast perfekt bis darauf das ich mir bei der dampfblasen fahrt die kupplung ruiniert habe :( ab etwa 120-130kpa kann die nur noch trennen, kraft überträgt die nicht mehr :roll:
was soll's montag werde ich in eine neue kupplung investieren (die andere war ja auch schon sehr alt), dann muß ich mir nur noch was einfallen lassen wie ich die wärme vom tank weg bekomme?
achja was gutes hatte die fahrt doch noch:
öltemp ist ok!
und markus konnte ich an seiner ms2 auch helfen!
lupiter
Beitrag von lupiter »
also ich hab bei meiner mt01 eine kupplung mit doppelden federn drin die sich zwar brutal zieht aber net durchrutscht :)
202nm am hinterrad kann sie aushalten ;) aber leider ist die turbolette gerade zerlegt weil der eine krümmer abgerissen ist :(
aber der plan das moped mit einer ms2 auszustatten ist immer noch aktuell ;)
grüßle lars
hallo lars
lupiter hat geschrieben:also ich hab bei meiner mt01 eine kupplung mit doppelden federn drin die sich zwar brutal zieht aber net durchrutscht :)
mit der serien kupplung habe ich es garnicht erst probiert, sind ein paar barnett teile dran und etwas eigenbau!?
meine wunsch vorstellung ist die 200nm etwas zu toppen :?:
die kupplung hat ja auch die ersten 1500km gut gehalten bis zur quälaktion gestern, bin ich selber dran schuld :roll:
ich denke mal wenn ich die kupplung vorschriftsmäßig behandele geht das schon! bin ja schon ladedrücke gefahren bei den das hinterrad im 4gang durchdreht :D
lupiter
naja mit nur 2 rädern ist ein durchdrehendes hinterrad net so schön ;)
1,5 bar sind dann doch ein bissle viel ;)
ich fahre gerade mit 0.6 bar aber will auf ein bar erhöhen das es im 5 gang so richtig rockt .
was hat den der tüv zu deinem turboumbau gesagt ? mich hat das tüven lockere 1400€ gekostet :(
grüßle lars
