Seite 5 von 9
Re: LMM (MAF) und UMC1
Verfasst: Mi Sep 30, 2015 8:51 pm
gravedigger hat geschrieben: -den MAF analyser brauch ich nur für die "neue" berechnung in MS-extra, um für die kurve mehr stützpunkte zu haben bzw. um die einheiten umzurechnen ?
kann ich das ergebnis irgendwie importieren mit umbenenen oder muss ich alle punkte von hand eingeben?
Der MAF Anazylser ist die alte Variante. Da wird an Hand von ein paar Punkten eine Kurve erstellt und als Datei ausgegeben.
Ich würde Bosch Automotive anschreiben und die Kurve erfragen. Bei mir gab es nach zwei Tagen Antwort. Dann hat man die genaue Kurve!
gravedigger hat geschrieben: -MAF-MAT correction kann ich auf off stellen?
Nein.
gravedigger hat geschrieben: -Barro Correction auf 100%
Nein, komplett ausschalten.
gravedigger hat geschrieben: -könnte ich auch bis zu einer gewissen drehzahl alpha-n fahren und dann auf MAF umschalten, falls der durchsatz im leerlauf zu gering ist?
Könntest Du. Würde ich aber nur machen, wenn es wirklich nicht im Stand mit MAF funzt. Dann benötigst Du dort aber wieder die BaroCor. Beißt sich also mit den MAF Einstellungen.
gravedigger hat geschrieben: -VE Fuel Load% geht bis 100% bzw. 100% wären 5 volt?
-was wäre eine sinnige einteilung der VE Fuel Load% ? wie alpha-n? unten enger und oben weiter?
-momentan fahre ich mit table switching bei alpha-n, das könnte ich dann genauso übernehmen?
Nein. 5V ist Der max. messbare Durchfluss Deines MAF. Wenn das Ding 640Kg kann, sind dies die 5V.
Wenn Dein Motor max. 300KG Luft frisst, wird er niemals 5V ausgeben. Warscheinlich eher irgendwo um 3V. Irgendwie sowas...
WENN die perfekten Daten der Düsen und die genaue MAF Kurve eingegeben sind, benötigst Du KEIN VE Table! Dann reicht es vollends, auf include AFR zu stellen. Das AFR Table über TPS laufen lassen und nur noch die gewünschten Werte im AFR Table eingeben. Fertig!
Das VE Table benötigst Du einzig, um Unzulänglichkeiten bei der Einbauposition oder bei den eingegebenen Düsenwerten ausgleichen zu können.
Wieso fährst Du Table-Switch? Ganz am Anfang hatte ich auch mal diese Idee. Aber eigentlich macht das nur Sinn, um feiner zu skalieren. Also entweder bei fettem Ladedruck oder bei hoher Drehzahl. Rein, um ein zweites Table zu fahren macht es eigentlich absolut keinen Sinn.
Ich wollte am Anfang ein normals-table und ein Heizer Table. Ist aber Blödsinn. Wenn ich langsam fahren will, gebe ich wenig Gas und fahre halt langsam.
Verfasst: Mi Sep 30, 2015 9:26 pm
von gravedigger
zweites table wegen höherer drehzahl und feinerer auflösung bei resoeinstieg des 2 takters mit resonanzauspuff aka "rennauspuff".
der grund für den lmm umbau ist, dass ich bestimmte bereiche im kennfeld habe, die zu mager oder zu fett sind, obwohl die AFR werte lt. anzeige passen.
ich denke, der resoaupuff und die spülverluste des 2 takters machen der sonde das leben schwer.
mit dem lmm erhoffe ich mir einen geringeren verbrauch und dass ich die realen AFR werte in den fett/magerbreichen besser in den griff bekomme.
wie sieht die kurve von bosch automotive aus?
ich habe den gleichen 123er lmm bosch von wie trabbifreund
http://forum.italiaauto.net/files/bosch ... _2_153.jpg
hier im datenblatt sind ja ein paar werte, die ich mit dem analyzer hochskalieren kann.
Verfasst: Mi Sep 30, 2015 9:40 pm
Die Bosch Kurve sieht halt aus, wie eine Kurve. Nicht wie fünf Punkte. :?
Du musst halt zwischen KG/h und g/sec umrechnen. Aber die 40 Werte gibt man ja nur einmal ein. In einer viertel Stunde ist die Kurve umgerechnet und eingegeben.
Bosch schickt Dir eine Tabelle mit den Werten zu.
Lade die Kurve danach am besten auch hier hoch. Dann bekommen wir eine art Sammlung und es muss sich nicht Jeder den Stress mit Bosch machen... :wink:
Verfasst: Do Okt 01, 2015 1:50 am
von turboinge09
Also die theorie mit include afr funktioniert denk ich nicht da jede ve bissel anders is mit selben lmm .
Oder include kommt erst zum tragen wenn man ohne trimtable fährt.
Aber prinzipiell stimmt sich das trim table sehr einfach und schnell ab
Verfasst: Do Okt 01, 2015 8:41 am
von gravedigger
hab jetzt mal etwas gespielt.
-die 8 werte für den 0280 217 123 aus dem datenblatt in den analyser eingetragen um mehr stützpunkte zu bekommen
-dann auf g/s umgestellt und versucht 64 werte in html auszugeben, funzt aber nicht. gibt nur 50 werte aus.
-html datei in excel importiert (auf punkt statt komma umstellen), werte auf 64 erweitert.> hier hab ich einfach den größten wert kopiert, weil ich wohl eh nicht an die grenze nach oben im fahrbebtrieb komme.
-msqpart datei aus tunerstudio exportiert und in die datei die werte aus excel kopiert (hier auf punkt statt komma umstellen)
-msqpart wieder in die msq importiert
LMMBOSCH123.msqpart.txt
(3.24 KiB) 1044-mal heruntergeladen
Verfasst: Fr Okt 02, 2015 2:44 pm
von gravedigger
eben den ersten km gefahren..
das umstellen ging fixer wie gedacht...nachdem ich in den settings barocorrection deaktviert habe. lief gleich schön im leerlauf und zieht 2 g/s im stand. :lol:
aber ich werde wohl die beschleunigungsanreicherung aktivieren müssen, weil so ist das ding etwas träge und magert stark ab wenn man beschleunigt.
die tendenz in der VE table ist so 110-115% bist auf ein paar stellen mit 150%, was aber evtl. vom beschleunigungsabmagern kommt.
meine VE hab ich von alpha-n übernommen, werde ich aber wohl anders skalieren, weil ich so bis 65%-70% (autotune hat teilweise bis 67% werte geändert) mafload komme.
Verfasst: Mi Okt 14, 2015 6:11 pm
von RMZ300
Kennlinie Bosch 0 280 217 123 (Kg/h)
Verfasst: Mi Okt 14, 2015 7:09 pm
Sicher? Ich meine, der LMM, wo ich die Datei verlinkt habe, ist der bis 640kg/h mit 80mm Durchmesser.
Der 123er ist doch einer mit nur 45 oder 50mm, oder? Geht der tatsächlich auch so weit?
Verfasst: Mi Okt 14, 2015 7:21 pm
von RMZ300
scheinbar geht er tatsächlich soweit, denn die Tabelle ist vom Service
Die 8 Punkte aus den bisherigen Blättern stimmen ja auch überein.
Evtl. kann der Sensor bis zu den Mengen auswerten.
Ab 400Kg/h ist man ja schon über 5.0 Volt.
Die Toleranzwerte gehen ja bei 370 Kg/h schon von 4.9036 bis 4.9765 Volt (+/- 3%)
Leider habe ich die Toleranzwerte nur von der 8-Werte Tabelle (kann aber bei Bedarf selbst anlegen)
Vom 0 280 218 119 habe ich auch die Tabelle mit den 40 Punkten
Soll ich diese hochladen und wir vergleichen?
Verfasst: Do Okt 15, 2015 8:55 am
von gravedigger
hab mal die werte in eine tabelle gepackt
LMMBOSCH123neu.msqpart.txt
(2.22 KiB) 1083-mal heruntergeladen
Verfasst: Do Okt 15, 2015 11:49 am
von gravedigger
ChristianK hat geschrieben:Sicher? Ich meine, der LMM, wo ich die Datei verlinkt habe, ist der bis 640kg/h mit 80mm Durchmesser.
ist hinfällig mit den 640 kg/h, weil sich in die ms nur werte bis 5 volt eingeben lassen.
Verfasst: Di Okt 20, 2015 12:42 pm
von RMZ300
Zur Vervollständigung der Daten des HFM5
Bosch 0 280 217 123
anbei noch die Daten des Temperaturfühlers
Verfasst: Mi Nov 04, 2015 11:02 am
von Luheuser
nimmnenkeks hat geschrieben:scheinbar geht er tatsächlich soweit, denn die Tabelle ist vom Service
hast du evtl ein Kontakt? Ich bin nämlich auf der suche nach einer Kennlinie für 0 280 218 067, bzw nach einem LMM der min 1300kg/h macht
Verfasst: Mi Nov 04, 2015 8:22 pm
von turboinge09
siehe meine hochgeladene msq ;)
haben lange bei bosch betteln müssen für...... aber ich teil gern wissen :mrgreen:
Verfasst: Mi Nov 04, 2015 8:29 pm
von RMZ300
turboinge09 hat geschrieben:siehe meine hochgeladene msq ;)
bei mir kamen immer erst die Standardantworten mit den Katalogdaten.....
bei entsprechender Antwort kamen dann die benötigten Daten :mrgreen:
