VW Golf 2 Syncro Umbau ? 1,8l 16V Turbo 4 Motion
HHTC
Re: VW Golf 2 Syncro Umbau → 1,8l 16V Turbo 4 Motion
Beitrag von HHTC »
...ich habe aber nicht "geburnt"...das auto lief vor der halle als ich das tor verschloß und plötzlich "bum"!
mit dem teil bin ich erst ...na....2 Std gefahren...
man kann sich nicht vorstellen wie heiß das teil war.
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
doch kann ich, hab letztens an nem Stapler ne Spule getauscht und scheinbar ne falsche genommen. da sämtliche Kontroll leuchten nicht funktionierten wurde dieser mit eingestelltwer Zündung abgestellt.
Auch nach ein paar Stunden war die Spule noch heiss :?
OezyB
Beitrag von OezyB »
@ HHTC: Poste mal deine Einstellungen in TS, hilft bei der Fehlersuche.
Die Spule hat eigene Treiber, also müssen die Dwellzeiten ja von der Spule gesteuert werden, oder? In TS ist Dwell Control auf 50% gestellt, und der Ausgang steht auf Invertet. Die 50% Dwell sollen doch helfen, dass die Treiber nicht zu heiss werden..
Wie war das bei der Spule noch? Die arbeitet glaub ich mit 5V und ist nicht Massegeschaltet, also mit ner Platine von Tooly angesteuert.
Oder die Spule hat vorher beim Rumprobieren einen weg bekommen?
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
HHTC
Beitrag von HHTC »
einstellungen poste ich mal am abend.
mittlerweile weiß ich aber auch von der spule, dass die qulität eher "medium" ist.
die neue beru spule liegt schon hier.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
HHTC
Beitrag von HHTC »
Fehler gefunden!
Das ist sicherlich für andere auch interessant.
Wenn eine Zündspule einen internen Zündtreiber hat, heißt es nicht automatisch, dass die dwellzeiten auch von der Spule geregelt werden.
Also von fixed duty auf standart dwell gestellt...und jetzt läuft wieder alles gut.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Hi Mike,
was für ne Spule fährst bzw heizt du?
Diese hier?
HHTC
Beitrag von HHTC »
pigga hat geschrieben:Hi Mike,
Diese hier?
Genau so eine....die kaputte war so ein ganz günstiges Teil...die jetzt drin ist, ist von Hüco...eine Ersatzspule von Beru hab ich mir schon bestellt.
Fährst du die auch irgendwo?
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Ja, die hängt bei mir an der MBE...
...und ich hab mich damals gewundert, wieso mein Tschuner da die normalen Dwell-Settings aktiviert hatte. Muss ich mir nochmal angucken glaub ich :roll:
ich hab schon mehrere Hüco sachen verbaut, bin zufrieden
HHTC
Beitrag von HHTC »
pigga hat geschrieben:Ja, die hängt bei mir an der MBE...
Was ist mbe?
Hüco ist "Made in Germany"...immerhin...und macht einen wirklich guten Eindruck.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
HHTC
Beitrag von HHTC »
und welche dwellzeiten hast du da eingetragen?
im cranking hab ich 2ms, damit springt er gut an, maximum dwell hab ich bei 3ms...was mir noch etwas wenig scheint.
(auf was für einem auto fährst du die mbe)
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Hab eben mal geschaut. Dwell steht auf 2,5ms, im nachbarfred les ich grad was von 4.0ms? :shock:
Allerdings hängt das Teil an einem Polomotor mit druckloser Saugertechnik, da funkt's sicher auch ohne das letzte Quäntchen Zündenergie, anders als beim Turbo.
HHTC
Beitrag von HHTC »
bis 1,4 bar haben 2,5ms bei mir auch gereicht ...was spricht dagegen auf 4ms zu gehen?
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
HHTC hat geschrieben:bis 1,4 bar haben 2,5ms bei mir auch gereicht ...was spricht dagegen auf 4ms zu gehen?
wird halt wieder wärmer
