selbstbau lambda
chaoschris
Re: selbstbau lambda
Beitrag von chaoschris »
Carsten hat geschrieben:Hi,
das mit der Spannung und dem digitalen Voltmeter wäre dann kein Problem, wenn es mehrere Spannungsausgänge gäbe.
Aber da es nur einen gibt...
Hallo Carsten,
Machs Dir doch nicht so schwer. Nimm einfach einen Operationsverstärker und und schalte ihn als Impedanzwandler. Den invertierenden Eingang direkt mit dem Ausgang verbinden, dann funktioniert er als Spannungsfolger, d.h. nichtinvertierender Eingang = Ausgang. Vorteil hierbei ist, daß der Eingang sehr hochohmig ist und der Ausgang niederohmig. Damit dürfte der Spannungsausgang des Lambdacontrollers eigentlich nicht wirklich belastet werden und kannst das Signal zusätzlich mit abgreifen.
Man könnte das ganze dann noch auf die Spitze treiben und das Signal dann mit einem Spannungsteiler durch 5 dividieren, Mit einem weiteren OP +1 Volt addieren und dann die Spannung auf einem LCD-Display anzeigen, dann hast wieder Deine Lambdaanzeige 10..20. Damit die Anzeige wieder stimmt, muss der Dezimalpunkt am Display um ein Digit versetzt gesetzt werden (1-2 V entsprechen Lambda 10-20) .Mehr als einen LM324 (4 OPs) und ein paar Widerstände sollte es dafür nicht brauchen.
Christian
The-Dragon
Beitrag von The-Dragon »
OK, über C-control hab ich auch schon nachgedacht...
Braucht man da für diese DIL Version ein Entwicklungstool? Oder kann man das Ding in einer Schaltung programmieren?
Hallo Carsten guckst Du hier: http://www.c-control-pro.de/archiv/mega ... _alone.pdf
oder für 14,95€ das hier holen: http://www.conrad.de/ce/de/product/1972 ... A.ASTPCCP8
http://www.Streetsurfer.de
ZX-7R, Mini-MS1, HR-code, JAW
Joachim
Beitrag von Joachim »
gelegentlich lese ich hier mal mit, war aber noch nicht angemeldet. Irgendwann muesste ich meine MicroSquirt doch mal einbauen :lol:
Heute ist mir durch Zufall die neue Elektor in die Haende gefallen.
Uber ein paar Klicks bin ich dann hier gelandet... nur um fest zu stellen dass ich zu spaet bin :cry:
Schade.
Dann werde ich wohl biszur naechsten Bestellaktion warten muessen.
Gruesse Joachim
Mein Geld ist Überwiesen,
Bitte denkt bei der Überweisung auch an den Aufwand den so eine Sammelbestellung macht :wink:
joh371
Beitrag von joh371 »
50,.€ via Paypal überwiesen (1 Karte)
Stefanboxer
Beitrag von Stefanboxer »
Schade, lese das auch gerade und bin dann wohl zu spät mit meiner Bestellung.
Hätte auch Interesse an einem Controller, wenn noch einer frei wird oder bei der nächsten Bestellaktion!!
Grüsse
stefanboxer
schau mal bei peter im shop, der hat da was neues
http://no-limits-motorsport.de/shop/cat ... ategory=15
Hemi
Site Admin
Beitrag von Hemi »
Ist ja cool, der Controller hat sogar eine Sprungsonden Emulation.
Heinrich
Mein GitHub: GitHub
Hemi hat geschrieben:Ist ja cool, der Controller hat sogar eine Sprungsonden Emulation.
ham doch fast alle
ich fahre einen prosport controller mit originalen dme
Hemi
Site Admin
Beitrag von Hemi »
Hi Thomas,
der von Elektor hat glaube ich keinen Schmalbandausgang, wenn ich es richtig gesehen habe.
Heinrich
Heinrich
Mein GitHub: GitHub
Hemi hat geschrieben:der von Elektor hat glaube ich keinen Schmalbandausgang, wenn ich es richtig gesehen habe.
das stimmt der vom sebastian hat das nicht :(
Hemi
Site Admin
Beitrag von Hemi »
Obwohl man ihn ja problemlos nachrüsten kann. Quellcode ist ja vorhanden.
Heinrich
Mein GitHub: GitHub
Hemi hat geschrieben:Obwohl man ihn ja problemlos nachrüsten kann. Quellcode ist ja vorhanden.
wäre cool, wenn das jemand machen könnte. Mit der Hardwareanpassung hab ich keine Probleme, aber Software ist nicht so meins..
Ich fäden es cool, wenn man zwei Outputs nutzen könne, Breitband und Schmalband-Simulation, wie das bei den meisten anderen Breitband-Controllern auch ist...
Carsten hat geschrieben:Ich fäden es cool, wenn man zwei Outputs nutzen könne, Breitband und Schmalband-Simulation, wie das bei den meisten anderen Breitband-Controllern auch ist...
ich bin ja grad an einer version ohne 5v spannungsversorgung drann
hatte ja sebastian in den thread schon erwähnt
was allerdings die ausgänge anbelangt ist es ziemlich voll
mein jetziges layout hat die masse von 19mm x 39mm
die platinen müssten ende der woche da sein
dann werd ich mal eine bestücken und schauen ob ich mist gemacht hab :D
derOJ
Beitrag von derOJ »
Jo. Hab heute die bestellte Platine erhalten.
Sieht gut aus. Wo kann man jetzt das Manual und die Firmware(s) bekommen?
Ist das schon online?
Holset HX35 0,8bar
