fast fertig gelötet und jetzt leuchtet am stim der inj2 out
Verfasst: Do Nov 01, 2007 5:24 pm
habe heute mal fertig gelötet (es fehlt noch der drehzahlmesser ausgang) und jetzt ist ein problem aufgetaucht..
die inj2 diode leuchtet dauerhaft. ...dioden sind alle richtig rum drinnen und der kleine transistor (Q15) hat auch keinen kontakt an den lötstellen. wenn ich aber an Q15 den mittleren und einen äusseren pin durchpiepe hab ich durchgang. das ist beim gegenstück inj1 nicht. hab das teil dann mal ausgelötet und gegen einen neuen getauscht, aber ohne erfolg.
konnte aber auf den ersten blick keinen fehler in dem teilstück für inj2 finden.
hat jemand einen heissen tip wo ich noch suchen könnte?
ansonsten konnte ich die firmware draufspielen und mit megatune diverse sachen einstellen.
inj1 , drosselklappenpoti, tempoti und die zündung funzt auch soweit.
ps:
funzt eigentlich das drehzahlpoti und die lambda WB emulation am stimboard mit ms extra?
ps:
