kleine guenstige Inline Benzinpumpe - Tipp ?
1252er
Beitrag von 1252er »
ich suche fuer meine MS eine kleine, aussen liegende Spritpumpe
mit min 3,5bar foerderdruck.
Weis jemand welcher Hersteller sowas mal gebaut hat ?
Oder in welchen Autos/Moppeds das drin steckt ?
Gruss,
Max
hansi
Re: kleine guenstige Inline Benzinpumpe - Tipp ?
Beitrag von hansi »
wie klein ist denn klein?
im a-corsa gsi war z.b. eine außentankpumpe installiert.... allerdings liefert die laut datenblatt auch nur 3.0 bar. weiß ja nicht wie flexibel du bzw. auch die pumpe da ist :wink:
sollte halt nur von einem 4ventiler sein.
1252er
3bar geht auch, aber hat dann eben kein Spielraum.
klein ist unter 11cm lang und 5cm Durchmesser.
Kleiner koennte ich noch einbauen :D
hansi
Beitrag von hansi »
Technische Daten
Förderdruck bar 3
Förderleistung l/h 130
Betriebsspannung V 12
Länge mm 160
Durchmesser mm 52
==> zu groß :evil:
1252er
Macht ja nix, geht Suche eben weiter.
Aber danke fuer den Tipp.
RG500
Beitrag von RG500 »
Ich hatte mir grad meine Benzinpumpe gehimmelt und mir eine von Pirburg über e bay gekauft.
Ein Datenblatt habe ich noch
pg_si_0046_de_web.pdf
Sie hat 39 euro gekostet
Die Daten : Original Pierburg Kraftstoffpumpe / Benzinpumpe / Tauchpumpe
Teilenummer lautet 7.22336.00 Spannung 12V und ca. 3,5 Bar
Masse: 50 mm x 110 mm
Verkäufer war : Standheizung
Gruss Armin
MS1/Extra Format hr_10
LC1
1252er
Hi Armin,
ja, genau diese (mir kam das Bild gleich o bekannt vor)
hatte ich mir schon auf "beobachten" gelegt.
Willst du die ins Mopped bauen ?
Gruss,
Max
RG500
Beitrag von RG500 »
LC1
tom
Beitrag von tom »
servus,würde ich mal generell bei den einspritzmopets.
gruß tom
Dead-Rabbits
Beitrag von Dead-Rabbits »
Pierburg Pumpen bekommst auch sehr günstig über Matties Autoteile. In allen möglichen Größen...
Walbro 255l/h und 8 Bar...
RG500
Beitrag von RG500 »
Ich habe die hier bestellt.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/WALBRO-2 ... 0270251632
WALBRO GSL392 INLINE FUEL PUMP
Vielen Dank noch an Martin für den Tip.
Gruss Armin
LC1
BanditFighter
Beitrag von BanditFighter »
@ Armin
Hat da alles reibungslos geklappt mit dem Verkäufer aus den Staaten?
Ebay ist ja immer so eine Sache, schon allein in Deutschland............
Wo ist der entscheidende Unterschied zwischen den Walbro und Pierburgpumpen? Die Pierburg scheint ja mit 35 Euro ein Schnäppchen zu sein im Gegensatz zur Walbro
Die Fördermenge und der Druck.
RG500
Beitrag von RG500 »
Die Pierburg war keine inline pumpe.
Ich müsste ein Gehäuse für den Ansauganschluss drehen und meine Drehbank ist ZZ defekt.
LC1
