ich habe mir eine LPG-Anlage von BRC eingebaut.
Diese besitzt 6 Einspritzventile mit 2,04Ohm. D.h. Niederohmig.
Leider habe ich keine Angaben über die Durchflußrate der Ventile gefunden. Es handelt sich um Injektoren der Marke BRC. Die gleiche Anlage gibt es auch mit Keihin-Injektoren. Da habe ich den Wert 73cc/min. Diesen Wert habe ich heute auch verwendet.
Jedoch will der Motor nicht starten. Er hustet 2 mal und das war es.
Habe die Einstellungen wie im TuninManual stehen vorgenommen.
Gas kommt an den Ventilen, ebenso werden sie auch angetaktet.
Motor ist betriebswarm. Benzinbetrieb läuft mit dem Seriensteuergerät. Die MS läuft als Huckepack mit, da alle Senoren doppelt verbaut sind. Signale sind alle i.O.
Habe ich noch etwas vergessen?
Verwendete Teile:
MS1 ver3.0
3,5l 6cyl
Thorsten
LC-1
Startprobleme MS1 mit LPG
BMW e30 316i
Golf IV 2.0
Golf IV 2.0
Re: Startprobleme MS1 mit LPG
hat sich erledigt. Er läuft seit Samstag mit LPG.
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
BMW e30 316i
Golf IV 2.0
Golf IV 2.0
wäre dann noch intelligent wenn man auch schreiben würde woran es lag
das würde anderen die fehlersuche massiv erleichtern...
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
