Hilfe !!! Pulse Width setzt aus
Verfasst: Mo Mär 17, 2008 9:59 pm
von Dead-Rabbits
Hallo !!!
Ich habe bei meiner MS das Problem das sobald der Motor warm gelaufen ist, ich zwischen 1000 und 2500 rpm das Problem habe das meine PW auf 0 runter geht für ne Sekunde und ich 500 rpm verliere.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ???
Ich habe anbei meine Datenlogs und meine MSQ angefügt...
Re: Hilfe !!! Pulse Width setzt aus
Verfasst: Di Mär 18, 2008 1:00 pm
von MK
Schubabschaltung aktiv (= overrun) ?
Verfasst: Mi Mär 19, 2008 11:22 pm
von Dead-Rabbits
MK hat geschrieben:Schubabschaltung aktiv (= overrun) ?
Ja, die ist aktiv. Da ich die MSQ von jemand anderes übernommen habe, hatte ich die Einstellungen so gelassen.
RPM = 1300
KPa = 33
TPS = 40
Coolant = -29
after Sec = 1
Ich hab einen VR6 Turbo Motor der 1,2 Bar Ladedruck hat und bis 7000 rpm dreht.
Wie muss ich denn die Einstellungen anpassen um optimal zu sein??? Oder besser ganz aus???
Marty
Verfasst: Do Mär 20, 2008 12:51 pm
von MK
Logischerweise zum testen erstmal ganz ausschalten.
Wenn's dann i.O. ist, weißt Du wo Du suchen musst.
Der TPS Wert stimmt garantiert nicht, wenn das MSQ von einem anderen Fzg. ist; da musst Du deinen Wert für "gas ganz zu" einsetzen. (Bei mir sind's z.B. 50 )
Verfasst: Do Mär 20, 2008 1:28 pm
von Dead-Rabbits
MK hat geschrieben:Logischerweise zum testen erstmal ganz ausschalten.
Stimmt, da hätte ich auch mal selber drauf kommen können. Danke! Ich werde heute Abend mal weiter testen...
Verfasst: Do Mär 20, 2008 3:49 pm
von Kristof
Ist nicht normalerweise 0 = Drosselklappe ganz zu und 100 = ganz offen, wenn man den TPS kalibriert hat?
Dann sollte auch bei Overrun Fuel Cut ein Wert von 1 oder 2 bei TPS eingestellt werden.
Verfasst: Do Mär 20, 2008 4:44 pm
von MK
Kristof hat geschrieben:Ist nicht normalerweise 0 = Drosselklappe ganz zu und 100 = ganz offen, wenn man den TPS kalibriert hat?
Nein, ist es nicht.
Der Wert "TPS" zeigt den ADW gewandelten Spannungswert an deinem Drosselklappen-Poti. Da der normal immer einen "Rest" Kohlebahn am Ende lässt geht der Wert im Betrieb nie auf 0 oder 255.
Bei mir ist 0% Gas = 50 und 100% = 206
Verfasst: Fr Mär 21, 2008 10:35 am
von Kristof
Welche Software verwendest du?
Bei mir (MS2 Extra) gibts bei TPS nur Werte von 0 bis 100%.
Verfasst: Fr Mär 21, 2008 11:57 am
von MK
Ah, ok. Das kann gut sein, dass andere Versionen das anders handeln.
Ich fahre z.Zt. MS I extra in 10d2hr (Highres) , aber bei 29y war's genauso.
Aber welchen TPS-Wert meinst Du ? Den der am gauge abgezeigt wird? Der zeigt nämlich bei mir logischerweise auch 0 - 100%, aber das was in das Over Run oder in das Alpha N Kennfeld geht ist nicht der 0 - 100% Wert, sonder direkt "Rohwert" (=der ADC count) - sprich bei mir 50 - 206.
Verfasst: Fr Mär 21, 2008 5:26 pm
von Kristof
Hab grad nochmal nachgesehen, bei mir sind die Werte immer in %.
Verfasst: Fr Mär 21, 2008 6:12 pm
von MK
Myth busted - dort steht bei mir in Klammern ADC Raw statt Prozent.
Verfasst: Fr Mär 21, 2008 9:42 pm
von Dead-Rabbits
Also bei mir ist es auch RAW. Schein wohl an den Versionen zu liegen.
Konnte heute leider nicht testen. Wetter ist einfach zu kalt. Unter 13°C ist mit Bio-Ethanol das Starten leider etwas schwierig...
Verfasst: Fr Sep 11, 2026 11:23 am
