Ich bin zu blöd. Wie ECUType einstellen?
Oliverk
Beitrag von Oliverk »
Nun habe ich fleissig meine Megasquirt-II V3.0 zusammengelötet und mir noch schnell nen Stim gebastelt, aber ich sehe nach dem Schreiben der Firmware nur die Benzinpumpen-LED blinken. Das soll darauf hinweisen, dass der ECUType in der Config nicht gesetzt ist. Egal was ich da eintrage, die Süße blinkt mich immer an. Komischerweise habe ich auch im MegaTune keinen Zugriff auf die V3.0.
Hat jemand eine Lösung? Einbau soll übrigens in einen Austin Healey Sprite erfolgen.
Oliver
Trick
Re: Ich bin zu blöd. Wie ECUType einstellen?
Beitrag von Trick »
Hast Du die .ini files für die MS2 ins Megatune übertragen ?
Welche Firmware benutzt Du, original oder extra ?
Bilder
Video
Remmele 2,4l Typ 4
Oliverk
Hat geklappt. Ich hatte die neuere Firmware in der MS.. Nun bekomm ich aber kein Tachosignal. Der NE555 taktet aber hübsch mit einigen Hz. Das Einzige, was ich regeln kann, ist die Drosselklappe. Miss bei der V3.0 noch irgendwas beachtet werden, wenn sie mit dem Stim laufen soll?
Trick
Beitrag von Trick »
Kommt auch darauf an welche Einstellungen Du für den Input im Megatune nimmst.
Mit Einstellung EDIS zB funktioniert das glaube ich nicht. Versuch mal versch. Einstellungen.
Bilder
Video
Remmele 2,4l Typ 4
Oliverk
Sooo. Prinzipiell kann alles modifiziert werden, nur die Drehzahl und die Lambda-Sonde nimmt er nicht. Hab noch mal schnell ne neue Megasquirt-Platine aufgebaut (neues PCB, neue Teile) und die verhält sich exakt genauso. Folglich wird der Fehler wohl in meinem Stim liegen :-( Mist. Ohne Drehzahl bekomm ich die Kinder natürlich nicht zum Einspritzen.
Oliver
Beitrag von gravedigger »
ohne drehzahl keine lambda.
wie hast die ms aufgebaut?
VR oder Hall oder EDIS?
gib mal genauere infos rüber.
bei mir funzte die normale stim auch nicht und dann habe ich mir die jimstim geholt.
ging aber auch nicht...
fehler war bei mir ein falscher widerstand im VR schaltkreis der MS.
nach tausch des widerstandes funzt die jimstim.
widerstand war R45/46 den ich von 10k auf 1k getauscht habe-
