Wassertemp. zeigt keinen wert mehr bei Megatune
Verfasst: Fr Mai 16, 2008 4:08 pm
von Hallenwart
Hallo, habe das kabel bis zum ms verfolgt und nix geht! sensor ist ok! hm... welche ursache kann das haben irgend eine datei die fehlt.... :evil: :evil: :evil:
Re: Wassertemp. zeigt keinen wert mehr bei Megatune
Verfasst: So Mai 18, 2008 3:20 pm
von Hallenwart
hm... hat keiner eine Idee??
Verfasst: So Mai 18, 2008 5:56 pm
von ron
welches Spannung liegt bei angeschlossenem Sensor an? Normal sollte das direkt funktionieren.
Das einzige was sein kann das deine Temperatursensoren ein andere Charakteristik haben, erklärt aber nicht das nix angezeigt wird. Dafür sind die INC Dateien zuständig, diese liegen in dem Verzeichnis deiner aktuellen codeversion, diese muß man anpassen durch Easytherm oder son hand, dann die .s14 datei neu kompelieren und übertragen. Um es nur im Megatune anzuzeigen muß man die Datei nur in das aktuelle Fahrzeugverzeichnis kopieren, bin mir da aber nciht mehr sicher müßte ich nochmal nachschauen.
Ron
Verfasst: Mo Mai 19, 2008 12:34 pm
von Hallenwart
also ich habe mal die leitung durchgemessen es liegen volle 12V an der sensor hat 2200 Ohm also der passt auch. hm... habe aber auch keine ini datei geändert und es sind auch noch alle da. wenn ich heute abend mal zeit habe spiel ich mal die datein noch mal drauf :?: :?: :?:
Verfasst: Mo Mai 19, 2008 5:29 pm
von ron
also 12V scheint mir zu hoch, denke es sollten max 5V am Sensor anliegen können. Da die Analogeingänge max 5V abkönnen und das was am ensor anliegt liegt auch am Controler an.
Ron
Verfasst: Mo Mai 19, 2008 6:18 pm
von Hallenwart
ja das ist das problem, 12v sind eindeutig zu viel. habe am luftsensor so ca. 9V kann mir auch nicht erklären warum da -40 grad stehen oder besser gesagt halt nichts anzeigt. auch wenn die werte vom sensor nicht passen würden müste er ja auch irgend eine tep. anzeigen. naja ich suche jetzt mal weiter...
Verfasst: Mo Mai 19, 2008 8:05 pm
von Hallenwart
ab jetzt alles versucht, hab selbst nochmal den code neu draufgespielt. selbst wenn ich den lufttemp. senor an den an der stelle vom wessertemp. sensor an schließe geht es nicht. muss irgendwie am steuergerät liegen aber auf den erstenblick ist da auch alles ok...:(
Verfasst: Mo Mai 19, 2008 9:34 pm
von Zweitaktfahrer
Hallenwart hat geschrieben:ja das ist das problem, 12v sind eindeutig zu viel. habe am luftsensor so ca. 9V kann mir auch nicht erklären warum da -40 grad stehen (...)...
Schaltplan und Messgerät nehmen, wo kommt die Sensorspannung her, wo geht sie hin? Bevor nicht am Prozessoreingang eine 'saubere' Spannung zwischen 0 - 5V ansteht, wird's nicht funktionieren.
Verfasst: Di Mai 20, 2008 9:10 am
von Hallenwart
moin, hab grad mal durchgemessen es kommen am Prozessor 2,18V an also müste das doch auch ok sein. oder???
Verfasst: Di Mai 20, 2008 5:20 pm
von Zweitaktfahrer
Hallenwart hat geschrieben:moin, hab grad mal durchgemessen es kommen am Prozessor 2,18V an also müste das doch auch ok sein. oder???
Theoretisch ja, von wo nach wo hast Du gemessen? Und, was ist mit den gemessenen 12V bzw. 9V am Sensor? Ist das immer noch so?
Verfasst: Di Mai 20, 2008 9:56 pm
von Hallenwart
:lol: juhu es geht wieder!!! :lol:
hab den fehler gefunden. irgendwie hat es bei der platine den leiterzug von stecker db39 pin 21 zum widerstand r8 keine verbindung mehr gegeben, habe jetzt mit einem kabel verbunden und es geht wieder. zum glück!!! will am wochenende auf den lausitzring zum 1/4 meile rennen.
Danke erstmal für die Hilfe ohne das forum wäre ich schon lange verzweifelt...
scheen abend noch...
Verfasst: Fr Sep 11, 2026 1:23 pm
