Lamdasonden Spannung MSII
durmel
Beitrag von durmel »
Habe immer noch das Proplem das ich die Spannung im Megatune nur auf maximal 0.414V hoch regeln kann mit dem Stimm board.
Uberprüfte möglichkeiten.
Stimm board liefert am pin 23 - 1V
Am Pin 28von der CPU liegt die Spannung auch an.
der stom verlust an allen drei masseeingängen an der cpu sind 0.16A
ich hab sch verschiedene software auf dem prozzi und im Computer ausprobiert.
ich hab auch schon versucht andere Lamdasonden einzustellen aber die Spannung geht nur bis 0.414V und dann ist schluß
(der eingang an der cpu mißt in diesem bereich auch korrekt nur drüber erkennt er es nicht mehr an).
hab auch verschiedene Computer ausprobiert.(ohne erfolg)
hab auch mal 2V angelegt am pin 28 ohne erfolg.
könnte mir mal einer seine spannung am pin 28(AD5-1) mal messen bei einer lambda anzeige von 1V währe echt klasse.
oder weiß einer gegen was die cpu die spannung mißt ???(welchen pin)
bin am verzweifeln hab bisher alles mir nur möglich zenarin durch gespielt.
die schaltung bin ich auch durch gegangen und durchgeprüft aber alles ok.
es ist irgendwie als ob eine schläuße geöffnet wird bei 0.414V und die spannung die dadrüber geht abgelassen wird.
eventuel ein transistor der wegschaltet.
bitte um hilfe.
gruß durmel.
durmel
ps hab jetzt das zweite board auch fertig und genau das gleiche proplem
zweimal der selbe fehler???
das kann doch net sein oder???
enzo
Beitrag von enzo »
wenn du die stim am board am laufen hast, was hast du für eine spannung beim pin23 zu ground? ich hab von ~0.4-1.4V....
durmel
die spannung gegen masse am pin 23 liegt bei 0.15V-1,25V
eigentlich genug oder??
ich hab ja auch schon mal mehr spannung angelegt ohne erfolg
enzo
Beitrag von enzo »
hast die antwort von Eric bekommen, hats geklappt?
durmel
WAS MEINST DU DAMIT DIE ANTWORT VON ERIC??
SPRICHST DU AUF DIE ANTWORT FÜR T3BUNNY??
DA STEHT DOCH NUR WAS WEGEN SCHLECHTER MASSE ODER
SOVIEL ICH VERSTANDEN HABE ABER BEI BEIDEN BOARDS GLEICH??
UND ICH HAB SCHON MEHR SPANNUNG DIREKT ANGELEGT UND GING AUCH NUR AUF =0,414v UND SCHLUß
ICH WEI? NET WEITER:
ICH HAB ES GERADE GELESEN WAS ERIC SCHRIEB
Go to Tools -> Calibrate AFR Tables... in MegaTune. You must do this each time you download new code to MS-II, including the first time...
ICH WERDE ES TESTEN
DIE FRAGE WAR NICHT VON MIR AUF MSEFI:COM
enzo
Beitrag von enzo »
ah sorry :-) dachte die frage war von dir :wink: zufälle gibts...
durmel
aber das wars got sei dank war schon am durch drehen :lol:
sie laufen jetzt beide klasse.
enzo
Beitrag von enzo »
dann ist ja gut! happy squirting! :lol:
