megatune vs. easytherm
Verfasst: So Jun 08, 2008 11:18 am
von Hallenwart
hallo zusammen,
habe durch das suchen von dem clt sensor meine .inc datei verloren. wollte gestern die neuen .inc datein mit easytherm aufspielen. nach easytherm sollte das auch funkioniert haben "download successful" nach dem download funktioniert aber megatune nicht mehr, ich brauch noch nicht mal die datein einzukopieren. da es ja nicht mehr ging habe ich den extra-code wieder aufgespielt. da geht megatune wieder aber beim download sagt es das von controller die batterie 0,00V hat??? habe auch schon versucht bei der dem extra-code die .s19 und .inc einzufügen und mit draufzusielen aber das geht auch nicht. hab ich was verkehrt gemacht bei easytherm???
also werte eingeben
dann wähhle ich den COM-port
code version lasse ich auf V3
dann klicke ich write .inc und .s19 files
dann klicke ich download to megaSquirt???
Re: megatune vs. easytherm
Verfasst: So Jun 08, 2008 7:44 pm
von ron
Hi, du erzeugst mit Easytherm die inc Datein, dann compelierst du mit der codeversion die du fährst die inc dateien zur s19 und überträgst dann neu ;)
Dann noch die inc dateien ins car verzeichnis und dann zeigt Megatune auch richtig an ;)
Ron
Verfasst: Mo Jun 09, 2008 3:06 pm
von Hallenwart
hm... :oops:
bin jetzt nicht ganz mitgekommen, was muss ich da genau machen??? easytherm die inc datein erstellen dann in den ordner ...\MegaSquirt\029v\src dann die s19 datei?? :oops:
Verfasst: Mi Jun 11, 2008 6:19 pm
von ron
..\MegaSquirt\029v\src genau, dort rein kopieren, dann compile.bat ausfürhen, dann die neu erzeugte S19 Datei übertragen, dann sind die neuen inc Files auf dem Steuergerät. Um es dann noch in Megatune zu sehen mußt du sie noch ins Car verzeichnis kopieren ;)
Ron
Wenn du hilfe brauchst, am besten peer ICQ anschreiben ;)
Verfasst: Mo Jun 30, 2008 9:34 am
von Hallenwart
hallo, habe das jetzt nach dieser anleitung gemacht, habe alle beide ausprobiert und es geht immernoch nicht! ms läuft nach dem update aber die werte vom tempsensor stimmt immernoch nicht??? :?: das beschreiben des steuergerät geht aus alle inc datein eingefügt. ich versteh das net! http://www.extraefi.co.uk/oem_temp.htm
Verfasst: Di Aug 19, 2008 4:19 pm
von 1252er
Hast du den Bias-Resistor beachtet (Vorwiderstand) ?
Verfasst: Fr Sep 11, 2026 1:50 pm
