Erfahrungen TechEdge 2Y1 Kit?
Verfasst: So Jun 15, 2008 8:42 pm
von sheeper
hat schon jemand Erfahrungen mit dem DIY-Kit von TechEdge gemacht?
Speziel das 2Y1-Kit mit dem LD02-Display.
Würde mir gerne eines bestellen.
Habe von dem JAW und LC-1 Kram die Nase voll.
Grüße Thorsten
Re: Erfahrungen TechEdge 2Y1 Kit?
Verfasst: Di Jun 17, 2008 6:54 am
von Trick
Hi
Das 2Y1 Gerät ist ziemlich neu, wird wohl noch keiner haben.
Ich habe das Vorgänger Model 2E0 und bin voll zufrieden damit.
Finde das Techedge um einiges besser als mein LC1 das ich auch noch habe.
Das zusammenbauen ist gut beschrieben und geht schnell von der Hand.
Gruß Trick
Verfasst: Di Jun 17, 2008 7:58 am
Was hast du gegen das LC-1?
Verfasst: Di Jun 17, 2008 7:39 pm
von dridders
LC-1 ist von der Meßtechnik wohl recht toll, aber leider anfällig hoch 3. Da braucht in China nur ein Sack Reis umfallen und schon hast du "Error 8" und darfst dir eine neue Sonde kaufen (da natürlich sofort die Sondenheizung deaktiviert wird und somit die Sonde den ganzen Weg nach Hause unbeheizt ist). Das Ding geht viel zu leicht und viel zu oft auf fatale Fehlerzustände über. Und die Schuld wird dann gerne auf schlechte Masse oder Versorgung geschoben... selbst wenn du an der Batterie direkt abgegriffen hast.
Ich hab selbst 2 LC-1 hier liegen, beide mochten mit 3 verschiedenen Sonden nicht mehr arbeiten. Bei JAW waren die Sonden aber noch völlig brauchbar und mit niedrigen Cal-Werten. Jetzt haben die 3 Sonden den Besitzer gewechselt und hängen an einer neuen LC-1... und da laufen sie wohl wieder. Also nicht Sonden hin, sondern in Wirklichkeit meine beiden LC-1 für die Tonne.
Verfasst: Di Jun 17, 2008 8:17 pm
Fehler 8 sagt mir nix. Kenn bisher nur den Fehler mit der Zeitüberschreitung wenn die Sonde zugerußt ist :D
Wenn du ein LC-1 los werden willst, sag bescheid :D
Hat sich schonmal jemand an den Breitbandkits von diesem Rollertuner bei Ebay versucht?
Sind recht günstig, der Kerl behauptet für den Preis wäre sogar eine Breitbandsonde dabei...
Verfasst: Di Jun 17, 2008 10:51 pm
von dridders
Rollertuner? Aber hoffentlich nicht dieser Betrügerladen von dem ich meine MS kaufen wollte und meine erste LC-1 gekauft hab... wie hieß er noch gleich... egal, findet man über die Suche. Stell doch mal'nen Link rein.
Zur LC-1: mach halt'n Angebot ;-)
Verfasst: Mi Jun 18, 2008 12:43 pm
So hab mich über die Koso Lambdaanzeige schlau gemacht. Ist ne normale Sprungsonde. Beim Hersteller steht ja das sie AFR 12-16 kann. Also gerade da wo's interessant wird hört es auf :D
Zum LC-1, 190 kostet es neu :D
Dein's ist ja defekt wie du schreibst :D :D
Verfasst: Mi Jun 18, 2008 1:05 pm
von gravedigger
ich kenne jemanden von stage6 bzw. scooterattack, die ja die koso teile (wie z.b. die anzeige von ebay) unter eigenem label verkaufen.
der hat mir mal erzählt, dass sie so eine anzeige mit breitbandsonde auf den markt bringen wollen und gerade was mit koso zusammenbasteln.
werde da mal nachforschen.
Verfasst: Mi Jun 18, 2008 1:24 pm
Ja aber die jetzige Anzeige soll für 99 Euro ungefähr mit Sonde sein. Das kann nich sein...
Verfasst: Mi Jun 18, 2008 5:31 pm
von Michi 16V
Nur mal so nebenbei,iss die 0 258 007 068/069 von VW auch ne 4.2?
Kabellänge iss halt nur 25 cm.
Gruss,michi
Verfasst: Fr Sep 11, 2026 2:03 pm
