Mini MS mit msnsextra highres 10d2 - auf V12t mit Zündverte
Verfasst: Di Jul 22, 2008 10:54 pm
von bmcr
In welcher hinsicht könnte es Probleme geben das ganze anzusteuern.
Ich beabsichtige eine fertige Mini MS zu kaufen um eben für das oben genannte Projekt zu verwenden.
Das triggerwheel weis ich gerade nicht auswendig meine aber 60-2.
Wo könnte es Probleme geben. Ich weis jetzt nicht wie die Hardware abgeändert sein muss bezüglich Zündung usw.
Bekommt man das hin das das ganze 6mal funkt pro Umdrehung, die Verteilung ist ja in dem fall wurst.
Mit dem highres Code habe ich auch keine erfahrung.
Vielen Dank im Vorraus
MFG
Markus
Re: Mini MS mit msnsextra highres 10d2 - auf V12t mit Zündverte
Verfasst: Mi Jul 23, 2008 7:24 am
von Carsten
mit 60-2 Triggerrad gibt es bei der "originalen" PCB Bestückung ein Problem: der Motor wird nicht über 6000 1/min drehen, weil dann die Zündungspulse hinter der Opto-Koppler keine Rechtecke mehr sind.
Da muss dann der C11 verkleinert werden, Faktor 10 oder so....
Dann geht es wieder...
Und highres 10d2 ist AFAIK nicht der neuste, hab glaube ich jetzt 10g...
Such mal in meinen Threats...
Wie es mit V12 und t(urbo?) aussieht, da kann ich nix zu sagen...
Verfasst: Mi Jul 23, 2008 12:52 pm
von bmcr
Hi Carsten,
Vielen Dank für die Antwort.
Das heisst einfach gesagt wenn das 60-2 nicht geht kann ich entweder den C11 verkleinern oder ein anderes fräsen und dann sollten zumindest die grössten probleme aus dem weg sein?!
MFG
Markus
Verfasst: Mi Jul 23, 2008 1:01 pm
Bei nem V12 wird doch eher in Richtung 2 Steuergeräte auf jeweils 6 Zylinder gehen?
Verfasst: Mi Jul 23, 2008 5:17 pm
von bmcr
Ja denk ich auch aber afaik ist die MS für 12 Zyl. 16000 Umdrehungen pro Minute ausgelegt. (lt. Carsten in dem Fall mit Änderungen)
Diese Lösung habe ich natürlich auch daran gedacht. Die Einspritzung ist glaub ich weniger schlimm da man ja zusammenhängen kann, aber bei der Zündung wollte ich lieber fragen.
MFG
markus
Verfasst: Mi Jul 23, 2008 6:00 pm
von gravedigger
Carsten hat geschrieben:Hi,
warum?
was hat das 60/2 mit 12 zylinder zu tun?
dann würden ja auch 4 zylinder nur 6000 umdrehungen machen????
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... _Index.htm
Verfasst: Mi Jul 23, 2008 6:19 pm
von Carsten
gravedigger hat geschrieben:
warum?
das ist ein Thema des 60-2 Gebers, egal bei welchem Motor...
Für so hohe Drehzahlsignal-Frequenzen ist die Grenzfrequenz des Tiefpasses zwischen Optokoppler und µC zu klein gewählt....
Ein anderer Poster hier hatte das Problem, dass sein 4-Zylinder mit 60-2 Geber irgendwo um 6500 1/min immer die Sync verloren hat...
Lösung war dann wie gesagt, den C11 deutlich zu verkleinern....
