Probleme mit der Ladedruckregelung von MS
Ich lasse meinen ladedruck über die MS regeln. nun habe ich das problem das mein Ladedruck nicht über 0,35bar geht. in der ladedrucktabelle habe ich überall 1bar (200kpa) stehen und mein over boost protection habe ich sogar auf 1,5bar (250kpa) gestellt. was kann das sein? Das Magnetventil ist dicht.
- Thomas18TE
Re: Probleme mit der Ladedruckregelung von MS
Federspannung des Bypassventils zu gering, die Druckdose ist ausgelutscht oder nicht richtig eingestellt, dann öffnet sie zu früh
das wastegate ist nagelneu und von tial, also kein billigkram. die boostlampe in mt schaltet ja auch bei 0,35bar ab. habe mal die regelung außer betrieb genommen uns siehe da, der ladedruck ist gestiegen.
Taktfrequenz schonmal geändert?
- Thomas18TE
kann man das Taktsignal invertieren, vielleicht geht die Regelung in die falsche Richtung
Ja kann man. Man muss der MS sagen ob beim öffnen der Druck sinkt oder steigt.
