Seite 1 von 2
EDIS mit 4 Zündspulen ??
Verfasst: Sa Okt 15, 2005 10:20 am
von durmel
Ich hab mich gefragt wie das Zündmodul von EDIS die 4 einzelen signale mit den drei kabeln löst?
Mein Gedanken ist so eine Zündspule ausernander zunehmen um eventuell da 4 einzelne Zündspulen ansteuern zu können meint ihr das könnte gehen??
Ich denk mal das sich das Edismodul mit dem Zündspulen pack mittels datenbus kommuniezieren aber da ja jede zündspule ein signal bekommen muß müsste man das dingen doch auseinander klabüstert bekommen.
EIDIS mit 4 Zündspulen ??
Verfasst: Sa Okt 15, 2005 11:13 am
von ami8break
durmel schrieb:
> Ich hab mich gefragt wie das Zündmodul von EIDIS die 4 einzelen
Gar nicht durmel,
http://www.bgsoflex.com/mjl/sum4.jpg sagt dir dass das Modul EDIS(!)
heißt, und wie die Zündspule angeschlossen wird. Es werden immer 2
Zylinder zugleich über eine Doppelfunkenspule (Coil A oder Coil B)
gezündet.
> gehen??
Nein, vielleicht solltest du einmal etwas zu MSnEDIS lesen:
http://megasquirt.sourceforge.net/extra ... .html#edis um das Prinzip
von 'wasted spark' zu durchschauen, es gibt einen Dual EDIS code um 2
EDIS Module an 8Zylinder-Motoren zu verbauen, vielleicht kommst du so zu
Zündspulen für jeden Zylinder.
Übrigends das 'Übersetzungsverhältnis' der EDIS-Zündspule ist gemessene
100, ebenso eine GM-Wasted spark-Spule (aus einem Hyundai). Im Vergleich
dazu 2CV (kontaktgesteuert, auch wasted spark) 50 und eine
TCI-BOSCH-Spule für PSA-Motoren der 80er/90er hat 90. --> Statt
EDIS-Spule zersägen einfach 4 andere TCI-Zündspulen nehmen.
Wenn du Gründe hast jedem Zylinder eine Spule zu spendieren, kannst du
auch statt der 3 LEDs von MS je ein BOSCH-Zündmodul ansteuern das je
eine Zündspule befeuert (Habe das nicht weiter verfolgt).
Du könntest auch nur eine zusätzliche LED 'opfern' und je 2
BOSCH-Zündmodule an ein Zündsignal von MS hängen. Das habe ich einige
Zeit so bei meinem 2Zylinder gemacht, habe also nur das Zündsignal (ex
FIdle)-Signal auf 2 Zündmodule verteilt. Mehr unter "Dual-MsnS" auf
http://megasquirt-de.serviceline.ch/suc ... ll0001.htm
lg
»Horst
Verfasst: Sa Okt 15, 2005 11:55 am
von durmel
Also könnte ich auch aus dem Edis signal jewils zwei Zündspulen ansteuern.
dann muß ich nicht das orginale ford Zündspulenmodul benutzen.
Verfasst: Sa Okt 15, 2005 12:23 pm
von ami8break
durmel schrieb:
> Also könnte ich auch aus dem Eidis signal jewils zwei Zündspulen
> ansteuern.
'Diurmel' nimm dir die Zeit und schau dir den EDIS-Schaltplan und ein
ganz klein wenig den Text an, dann siehst du dass MSnEDIS nur mit
EDIS-Modul möglich sein kann.
lg
»Horst
Verfasst: Sa Okt 15, 2005 9:47 pm
von durmel
Ich hatte halt nur gedacht das es so mit vier einzelen spulen funktionieren könnte.
fersteh auch net warum das net gehen könnte?
http://www.megasquirt.de/bilder/display ... p?&pos=-19
Verfasst: So Okt 16, 2005 12:56 pm
von KLAS
ich hab nicht ganz verstanden auf was du hinaus willst, ich versuchs mal:
also du hast einen 4 zylinder motor und willst für jeden zylinder eine eigene zündspule?
das geht nicht mit EDIS 4 (für 4zylinder) weil dieses modul nur 2 zündspulen ansteuern kann. was die 3 kabel erklärt: eins ist 12V, die anderen beiden jeweils masse über die die 2 spulen gesteuert werden.
du könntest natürlich versuchen 2 spulen jeweils an einen kanal zu hängen, was keinerlei vorteile hätte aber baulich deutlich größer wird.
du könntest es mit EDIS 8 versuchen, also die 8zylinder version, die steuert 4 spulen an, also 2 mal die vom 4zylinder
Verfasst: So Okt 16, 2005 1:43 pm
von durmel
Die vier zündspulen sind halt standart mäßig auf meinem motor instaliert und im kabelbaum integriert.
ich bräuchte kein extra zündkabel basteln und hätte ne saubere verkabelung nur darum geht es
ich brauch keine vier einzelne kanäle der kann ruhig in den ausslass takt zünden.
die spulen sind ja alle vorhanden.
in dem anhang ist die zeichnung wie ich mir die verkabelung der vier zündspulen vorstelle.
Verfasst: Mo Okt 17, 2005 10:45 am
von enzo
für EDIS brauchst du aber ein 36-1 zahnrad...hast du an deinem motor kein 60-2 rad drauf?
am einfachsten ist es doch wenn du es wie von ami8break vorgeschlagen machst....einfach 2 bosch-zündmodule ansteuern....
Verfasst: Mo Okt 17, 2005 11:12 am
von ami8break
Hallo Enzo,
bitte aufpassen: 2 BOSCH-Module erfordern aber 2 Dopelfunkenspulen -->
Kabelbaumänderung, bzw welcher schneidige 4Zylinderfahrer will sich
schon 2CV(beser Visa)-Zündspulen in seinen Motorraum bauen. ;)
Alternative: Zündsignale über FIdle und die 3 LEDs in je ein BOSCH-Modul
lassen.
lg
»Horst
Verfasst: Mo Okt 17, 2005 11:43 am
von durmel
ich glaub ihr habt recht so werd ich es machen.
das ist glaub ich sogar die sauberste lösung.
Verfasst: Mo Okt 17, 2005 12:42 pm
von durmel
so jetzt hat mich ami8break voll aus dem tritt gebracht.
wenn ich zwei bosch module mit 4 zündspulen und zwei signal leitungen von der ms fahre bekomm ich doch damit alle spatzen gefangen oder?
klemme 1. und 4. Zylinder mit je einer Doppel zündspule oder zwei einzelen spulen gebrückt. daselbe mach ich mit zylinder 2+3.
dann zündet er bei jedem zylinder einmal in den arbeitstakt und einmal in den ausslass takt richtig das macht doch edis auch so.
oder mach ich da einen gedanken fehler.
wenn ich das mit 4 signalen von de ms machen will brauch ich auch ein nockenwellen signal damit die MS weiß wann der motor arbeitet.
Verfasst: Di Okt 18, 2005 11:11 am
von durmel
noch ne dumme frage wie soll ich bei meiner ms2 die zwei kanäle einstellen gibt doch garkeine einstellmöglichkeiten in megatune ms2 code dafür oder?
edis kann ich einstellen aber sonst nichts.
bei der extra firmware für die ms1 alles ja kein proplem.
Verfasst: Di Okt 18, 2005 1:18 pm
von ami8break
Sorry
Nein, denn ein BOSCH-Modul kann sicher nicht 2 parallel geschaltete Zündspulen betreiben; selbst wenn es ginge würde das Modul nach kurzer Zeit überhitzen, da ein zu hoher Strom fließt.
Was aber schon geht sind kaum verbreitete Doppelfunkenspulen wobei wir bei einer EDIS-Zündspule (oder einer anderen wasted Spark für 4Zyl-Motor) sind oder 2 2CV-Zündspulen.
Wasted Spark-Zündspulen sind immer in Serie geschaltet, d.h bei einer Kerze funkt es von Elektrode zu Bügle, bei der anderen aber umgekehrt!
Siehe Bild2 und 3 auf http://www.aqtda.org/journal/vol2no1/compSense.shtml oder Deutsch, aber oberflächlicher http://www.kfz-tech.de/index1.html nach Doppelfunkenspule suchen
ja
nein!
Idee ist richtig, aber man kann nur das Rechtecksignal (Logik --> kaum Leistung) das aus MS herauskommt splitten und damit je ein Zündmodul (mit je einer Einzelfunkenspule) steuern. Das 'Signal' das aus einem Zündmodul kann man nicht splitten.
Code: Alles auswählen
Kenn mich mit MSII nicht aus --> es kann schon sein dass dieses MSnSExtra-Feature (noch) nicht eingebaut ist. Wenn ich mich aber recht erinnere sind am MS V3-Board 4 Treiber (IGBT oder so) drauf die je eine Spule befeuern können.
Verfasst: Di Okt 18, 2005 2:09 pm
von durmel
aber wenn ich es mit vier bosch zündmodulen und 4 zündspulen mach würd es gehen oder.
sprich ich brück nicht die spulen sondern verteile jeweils ein signal der ms auf zwei zündmodule auf das müsste dann gehen oder.
Verfasst: Di Okt 18, 2005 3:01 pm
von ami8break
> es gehen oder.
Ja
