Welche Lambdasonde
BanditFighter
Welche Lambdasonde
Hi
welche Lambdasonde würdet ihr mir empfehlen für mein Motorrad mit Microsquirt Controller? Wodrauf sollte ich achten???
Gruß und danke im Vorraus
Falko
Falko
Re: Welche Lambdasonde
wenn möglich Breitband!
LC-1 , oder Zeitronix!
BanditFighter
also werd ich mir eine von diesen beiden hier kaufen.
KLICK 1
hier die LC-1 weiter unten
vielen dank schon ma für den Tipp
KLICK 1
ich will das Forum nicht mit Werbung füllen, aber die LC-1 ist bei mir billiger
BanditFighter
besten dank für den tipp
werd ich mich doch nächsten monat ma an dich wenden....
hallo zodlZodl hat geschrieben:ich will das Forum nicht mit Werbung füllen, aber die LC-1 ist bei mir billiger
wie viel versandkosten nimmst du denn?
Ich werf mal ganz mutig Tech Edge in die Runde.
LC1 sind mir persönlich 2 abgeraucht, das reicht mir. Sicher nur ne Kleinigkeit, aber da alles in dem Teil vergossen ist...
Mein Tech edge funzt bis jetzt noch...
Pigga
Pigga
Schickste zu dem deutschen Innovate Support und gut ist?!
was haltet Ihr den von PLX Devices "DM-5 + SM-AFR"?
http://www.plxdevices.com/products/dm5/afrsmcombo/
ToddyG
ToddyG
für mich stellt sich gleiches Problem!
Will mir die KDFi zulegen weiß aber nicht welche Lambdasonde.
Wollte zuerst JAW aber die Scheint nicht einwandfrei zu funktionieren.
Kann vielleicht von den Erfahrenen Squirtern mal seine Meinung zu den verschiedenen Systemen
abgeben!
Dies wäre für uns Anfänger eine echte Hilfe!!!
Gruß Frank
abgeben!
Gruß Frank
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
hab selber 2 Jaws, aber die verbimmel ich, sobald ich Zeit und Geld für mein neues System habe.
Nachdem ich noch nichts negatives über tech Edge WbO gehört habe, werd ich mir bei den Australiern einen Controller und ein Display (beide in der DIY Version) bestellen...
LC-1 geht anscheinend öfter kaputt, JAW is in Sachen Firmware und Support nix, daher Tech Edge...
Über die Techedge kann ich bisher auch net groß meckern. Hier und da was an Detailsachen, das z.B. nach einem Firmware-Update neu geflasht werden muss, oder das man vom Support nur ein abgespecktes Protokoll bekommt und man sich die echten Features reverse engineeren muss, nachdem der Support behauptet hat das ginge nicht (auslesen der beiden Lambdawerte beim 3H1 statt dem komischen IPX-Wert).
Sehe gerade es gibt ein Firmware-Update... leider steht mal net so wirklich dabei was sich geändert hat
Von der Hardware her ist das Ding aber zuverlässig, keine Ausfälle bisher gehabt damit. Auch die Messwerte sehen gut aus. Wie gut sie sind wird dann der Februar bei der AU zeigen. Unterstützung der LSU4.9 finde ich persönlich auch einen Pluspunkt, da ich viele magere Bereiche hab. Und grundsätzlich ist der Support durchaus fähig, er will nur halt nicht immer
TescчитаOreaJackавтоордеCaroCoheQuarKellMari03-0BonzУголЛитРЯросОбраГалараспРостХилтТереRond
270.4КамяКатлOZONglobLoggRollСодеЛитРродиPeteComeАзарReviжелтсжатРазмтворZoneJoacКулеHARDStra
КормокруOralсистElecDukeКонсНатуПоноRobeПермCharMusiВелиSpeeChar21-6Regg3481золоквалШугаMorg
GaryСкриMilaAureUmesBardСереКонословWeavтаблавтоDylaМатуLAPIXVIISafeФормSambхороNasoкамеиску
TescбейкПавлAlfrВиктWindНовиклейAlfrGrimСтолYevgКараКурдПлотномеЦандДиамZewaCarlмолнDaiwЗвон
HappОрлоJohnФомиYarrWindРоссDeLoРТагНосыРакиPhilГороТатуEnjoДеряDiadZoneБондBeatАдамHellБесп
МихеXVIIwwwiкомпМараViveNiveNiCdязыквзглOBRAПетрРогаБисмБирнSilvКарпCrimDereЛисиАлехкулиOZON
VIRGГригФедоPowe1759редаDolbTalkБатеJaneЛалиCabe(19421-6CrazshinOral21-6PVERинтеPostВардNiki
ТукмЧернБелоRusiссылЛитРБрумамцсМороQuikKeraXVIIГеорКрасDaniABL0SwarпосочитаЛитР21-6ZoneBoro
ТрошHomoЗубаволнКисеPaleТареtuchkasГафуобучPhilстатTefaWaitCHAP
