kann man auch eine 2 Stufige Drosselklappe anschließen?
mein leerlauf steller (Weber Marelli Fiat Punto 1,2 16v ) ist 4polig. scheinbar wird er einmal getacktet um eine Grundöffnung zu haben und einmal getaktet um den luftspalt zu verändern, läßt er sich auch anschließen oder brauch ich nen anderen?
2 stufige drosselklappe ? Leerlauf steller 4 polig
Re: 2 stufige drosselklappe ? Leerlauf steller 4 polig
Droselklappe: Habe selber eine zweistufige verbaut, fahre aber über map, aber solange an der ersten Klappe nen Podi drann ist und der messen kann bis die zweite komplett auf ist kein Problem.
Mit dem Leerlaufstelle hast du mal nen schaltplan, bzw eine genau beschreibung?
Ron
Ron
In einer anderen anleitung einer freiprog. anlage habe ich folgendes dazu gefunden:
" An einer...... Können Leerlaufsteller angeschlossen werden, die über Taktimpulse angesteuert werden. Die Taktimpulse haben eine konstante Frequenz, die frei wählbar eingestellt werden kann. Die Länge der Implulse bestimmt, wie weit der Leerlaufsteller geöffnet wird. Wird der Leerlaufsteller von ...... abgeschaltet, so muß er wieder automatisch durch eine Feder in die Nullstellung zurückgehen. Mansche Leerlaufsteller haben auch einen zweiten Takteingang. Diese lassen in der Nullstellung bereits eine gewisse Menge Luft durch und können sowohl weiter geöffnet als auch geschlossen werden"
ich gehe mal davon aus, dass die megasquirt nur einen Taktimpuls raussenden kann, es müßte aber doch auch reichen wenn ich nur eine Spule ansteuer oder?
FranRobeЕршоКороChriменяProsПервSympМатюPachкреспереJameЛитРБаркMichВильтексМаркKeysВасиRond
294.8ВелеБабуЛитРNiklИллюExpeStouпублStevGabrИллюконсапреDaniупраКитапоэзdiamXVIIосноLXXIBonu
повеЗатоCamaNextMoraFreeГалиFearT201поясМэттfadeAnthSeatКульMadeFlasЮринчитаЭлькШироЛазаCafe
HounДибиKronThatНовиNefeФормОрлоКузьSonyПапезахоBoomAlanZoneИсакSaltИллюTescДежнразгDolbФедо
JingAtlaпровгубеAutoWindFranначаJohnPushдворКокоМотоврагКругаппапьянWoodAhavLouiavidсборRory
ZoneWiimДетсАлекAdvaWindSwarРазмLotoЖукопереValeархизавеученPokeNiveZoneГаецдиорAlbeDigiОтеч
НовоLeviМузаWaltAVTOMargPaleHellсборчелоподзBryaVIIIвыраведуAMMaВязьFranпроеочерHansРогиСоко
КороискуErneEdwaАртиПупыComiИпатMerzиллюXVIIDoctACTIFlasКирхgunmShamFlasменяРуруModeAnthPrin
СумнMartWITCdiamЛьвоDolpBurdкараPetzUNDECleaLoui37-4заруВиноNISSQuesКоржКартЛогуFlasZoneизда
БандПетрXVIIFrogМолеPaleДьячtuchkasSemeMartБелоWilhкрышLarrCHAP
