Im Megalogviewer gibt es ein Feld mit Namen HP, dort kannst du einige Fahrzeugparameter eingeben.
Wenn du dort ehrlich bist kommt nach einer Neuberechnung des Logs eine realistische Leistungsangabe raus.
ich fang hier mal einen neuen Fred an ...
mir gehts nochmal um die Einstellungen
Min TP calculate for = wenn ich aber MAP basierend fahre?
Weight of car = Fahrzeuggewicht ?? kg oder pfund
Tire Diameter (.in) = Reifendurchmesser in Inch ?? in der Hilfe vom Logviewer steht " - "Tire Diameter(in.)" - Drive tire outside diameter in centimeters"
Converter stall speed (0 for manual Trans.) = 0 für Schaltgetriebe
Final Drive Ratio = Achsübersetzung >> ist hiermit meine Hinterachsübersetzung gemeint? (3,44:1)
Transmission gear ratio = Getriebe übersetzung von dem gefahrenen Gang
Gruß Jub
