EGT Bauteile
Freak
EGT Bauteile
Beitrag von Freak »
Woher bekomme ich am besten die Teile für die Abgastemperaturmessung?
Ich brauche:
AD595CQ
Temperaturfühler bis 1200°C + Verbindungsmaterial und Einschweißmuffe
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
Re: EGT Bauteile
Freak
Re: EGT Bauteile
Beitrag von Freak »
hab gleich die nächste Frage:
Welche Leistung sollen die Wiederstände haben und welche Kondensatoren nehme ich am besten?
Golf 2 GTI 16V
Re: EGT Bauteile
Beitrag von gravedigger »
habe meinen k-type fühler am mopped von misumi.de
Freak
Re: EGT Bauteile
Beitrag von Freak »
den IC und den Sensor werd ich bei mercateo.com bestellen.
die Wiederstände hab ich hier schon liegen die haben 10K und 1K Ohm bei 1/4 Watt, reicht die Leistung oder soll ich Größere nehmen?
Die Kondensatoren sollen 1nF und 220nF haben, da gibt es ja einige welche sollte ich da am besten nehmen?
so einen oder so einen?
Golf 2 GTI 16V
Zweitaktfahrer
Re: EGT Bauteile
Beitrag von Zweitaktfahrer »
Freak hat geschrieben:(...)die Wiederstände hab ich hier schon liegen die haben 10K und 1K Ohm bei 1/4 Watt, reicht die Leistung(...)
Ja.
Freak hat geschrieben:(...)so einen (...)
... ist o.k.
Es Grüessli
Uli
Freak
Re: EGT Bauteile
Beitrag von Freak »
So Bauteile hab ich jetzt alle.
Nach plan löten ist klar.
Aber über welche Pin komm ich mit den Sensor-Leitungen in die MS?
Konnte beim Anschlußplan nichts finden.
Oder soll ich 2 ungenutzte Pins vom DB37 abkneifen, die Strippen da anlöten und zum IC legen?
Golf 2 GTI 16V
no limits
Re: EGT Bauteile
Beitrag von no limits »
Freak hat geschrieben:So Bauteile hab ich jetzt alle.
nimm einfach die unbenutzten IAC1a bis IAC2b oder SPR1 bis SPR4. Die belegung ist aus dem Schalplan der MS ersichtlich. Die kommen von dem 37 poligen Stecker und Enden in Lötaugen auf der MS. Von den entsprechenden Lötaugen zu deiner Schaltung und fertig.
Freak
Re: EGT Bauteile
Beitrag von Freak »
Danke, hätte ich auch drauf kommen können, aber manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht. :D
Golf 2 GTI 16V
Freak
Re: EGT Bauteile
Beitrag von Freak »
Hab gerade alles verlötet.
Jetzt stellt sich natürlich mal wieder eine Frage ein:
Woher soll ich die 12V für den IC abgreifen?
:roll:
Golf 2 GTI 16V
c-coupedriver
Re: EGT Bauteile
Beitrag von c-coupedriver »
beim V3 Board haste hier 12V, hier5v und hier Masse
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
Freak
Re: EGT Bauteile
Beitrag von Freak »
Danke jetzt ist fertig gelötet.
Muss die nächste Zeit mal ausprobieren
ob ich es eingestellt bekomme. :?
Golf 2 GTI 16V
Freak
Re: EGT Bauteile
Beitrag von Freak »
hab es mal mit dem JimStim getestet
Alles problemlos funktioniert
:D
Golf 2 GTI 16V
